ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Lin-Bus Fehler bei Bedienelement für E92
BMW 3er E92
Themenstarteram 19. August 2022 um 14:16
Moin zusammen,
habe vor 3 Wochen mein Bedienteil für die Fensterheber + die Außenspiegelposition an der Fahrerseite abgebaut, weil mir der Schalter für den Fensterheber abgebrochen war.
Jetzt habe ich ein Ersatzteil (Mit einer anderen OEM Nummer) bei Ebay bestellt, jetzt funktioniert aber weder die Fensterheber Funktionen, noch die Spiegel lassen sich verstellen.
Außerdem bekomme ich bei Carly eine Fehlermeldung über "LinBus Fehler"
Sicherung ist i.O
Hat jemand eine Idee? Soweit ich weiß sind die Dinger ja codiert für Memory Funktion etc.. aber dachte die Spiegel müssten wenigstens funktionieren..
Liebe Grüße
Carly
18 Antworten
Das SZT ist keine Komponente die codiert wird, nur ein LIN Slave am FRMFA. Der Fehler deutet darauf hin, dass es sich über LIN nicht meldet. Entweder hat Dein gekauftes SZT ein anderes Pinning, keine Versorgung oder evtl. defekt.
Themenstarteram 19. August 2022 um 20:26
@X5-Baby schrieb am 19. August 2022 um 16:27:29 Uhr:
Heißt das ich brauche ein SZT das genau für mein Auto die richtige Codierung hat? oder kann ich es irgendwie anlernen?
Das sind doch nur ein paar Schalter.. dachte wenigstens die funktionieren ohne diese Canbus Kacke..
also Defekt.. es ist ein Neuteil, und das Licht leuchtet wenigstens Nachts..
Gibt es da irgendwelche Lösungen?
Lt. Seriennummer gibt es nur noch Gebrauchte aus USA und England..
Welche Sachnummer hat das original Teil?
Themenstarteram 19. August 2022 um 21:52
Also auf dem Teil stand die Nummer : 9125295 ich habe bei RealOEM.com keine passende Teilenummer gefunden würde aber behaupten das ist:
S313A=Nein
S430A=Nein
S459A=Ja
61319217348
Themenstarteram 19. August 2022 um 21:53
Gekauft habe ich jetzt (Aus China) die Nummer 61319217346
weil ich dachte im schlimmsten Fall geht die Memory Funktion halt nicht, aber wenigstens die Fensterheber..
Themenstarteram 19. August 2022 um 22:28
Hier
Whatsapp-image-2022-08-20-at-00-17
Warum schaust du nicht einfach bei Leebmann24 was die neueste Teilenummer ist oder bei BMW Teilekatalog da kann man nach älteren Teilenummern suchen
Hab jetzt auf die schnelle diese Teilenummern bekommen die bei dir passen sollte
61319217347
61319132159
61316957778
Hast du jetzt schwarze oder graue Ausstattung?
Und die Nummer 61319217346 die du gekauft ist nicht für Sitzverstellung elektronisch mit Memory gedacht deswegen denke ich das das dein Fehler ist. Den die Nummer 61319125295 hat Sitzverstellung elektronisch mit Memory
Themenstarteram 19. August 2022 um 23:15
@alecm schrieb am 20. August 2022 um 00:58:36 Uhr:
61319217347
61319132159
61316957778
Ja genau die Nummern habe ich auch gefunden, wenn man aber jetzt mal schaut gibt es Neue für 220€ aufwärts oder gebrauchte aus Spanien wo der Schalter nach 3 Monaten eh wieder abbricht..
Daher dachte ich ich kann einfach irgend ein anderes nehmen, ich verstehe nicht wieso die Fensterheber Funktion über Bus System läuft.. das ist doch einfach nur ein Schalter der 12V weitergibt..
Themenstarteram 19. August 2022 um 23:19
Habe sogar bei Leebmann über meine Fahrgestellnummer gesucht und das kam dann dabei raus, deswegen dachte ich das sollte passen..
Unbenannt
Wenn es dir eh nur um die Kippschalter geht warum baust du nicht einfach diese um ?
Ansonsten kostet ein neuer Schalter bei BMW um die 160€ und auf Ebay gibt es einen gebrauchten aus Amerika mit der Endnummer 159 und der kostet ca.115€.
Hast du eigentlich elektrische Sitze? Weil die Liste auf Leebmann nicht mit dem Teil übereinstimmt was im Auto verbaut war.
Themenstarteram 20. August 2022 um 12:47
Also bei der 47 am Ende, was lt. Leebmann ja nicht kompatibel sei, stehen elektrische Sitze als = Ja.
Also glaube auf die Vorgabe von denen kann man sich auch nicht verlassen
Weil der Schalter eine feste Einheit ist, und die kleine Plastik Verbindung abgebrochen war, soweit ich gesehen habe konnte man den Schalter einzeln nicht wechseln..
Lediglich die Platine hätte man wechseln können dann machste dir da aber alles kaputt..
Ja habe elektrische Sitze und memory Funktion..
Themenstarteram 20. August 2022 um 12:50
Und so wie ich das jetzt gesehen habe, gehen alle Anschlüsse auf eine Platine, und wenn diese über Bus nicht erkannt wird, geht denke ich mal auch die Fensterheber Funktion nicht oder?
Wenn die LIN Kommunikation nicht steht, geht kein einziger Taster.
Themenstarteram 21. August 2022 um 2:22
@X5-Baby schrieb am 20. August 2022 um 17:30:41 Uhr:
Weißt du denn zufällig woran es liegen kann das der keine Verbindung hat?
Habe jetzt mal die Teilenummer mit der 47 am Ende bei Leebmann bestellt.
Habe keine Lust da am FRM zu fummeln..
  4. BMW
  5. 3er
