  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 F25
  8. linke vordere Abblendlicht
BMW X3 F25
Themenstarteram 8. November 2024 um 13:31
hallo, ich war gerade mit meinem BMW X3 2.0 D in der Waschstraße. Nun geht das linke vordere Abblendlicht nicht mehr. Die Spannung an dem Lampenstecker ist bei ~ 6 V, Lampen wurden getauscht, ohne Änderung.
Baujahr 2011
7 Antworten
sorry für die dumme Frage aber sind es Xenon Scheinwerfer?
VG
Du solltest vorne besser nichts messen, wenn es Xenon Scheinwerfer sind. Bei Halogen kann natürlich nichts schlimmes passieren. Dann wären da 6V definitiv zu wenig.
also bei Xenon wenn’s net grad wirklich der Brenner ist dann ist es zu 99% das Steuergerät was unter dem Scheinwerfer sitzt. Habe aktuell wieder zum 2. Mal das Problem (diesmal tatsächlich auch nach einem Besuch in der Waschstraße).
VG
Er hat ja geschrieben, dass er die Lampen getauscht hat, also keine Brenner. Sonst wäre es wohl auch etwas brenzlig geworden…
Themenstarteram 9. November 2024 um 9:42
Danke für die Antworten,
es ist kein Xenon Scheinwerfer.
Ich würde mal die Masseverbindung checken.
Themenstarteram 15. November 2024 um 14:07
Danke, es war Feuchtigkeit, Nach zwei Tagen ging alles wie zuvor.
