  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Linken Außenspiegel bei Rückwärtsgang automatisch runterfahren
Audi A4 B9/8W
Standardmäßig ist es so, dass der rechte Außenspiegel runterfährt, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist und der Einstellknopf auf rechts steht.
Gibt es eine Möglichkeit, einzuprogrammieren, dass alternativ der linke Außenspiegel runterfährt, wenn der Einstellknopf auf links steht?
In England muss es ja auch gehen.
Bei mir habe ich eine Parksituation, wo das automatische Runterfahren des linken Außenspiegels vorteilhaft wäre. Momentan mache ich das immer manuell. Aber das nervt.
23 Antworten
Nein, ist nicht codierbar.
Wieso muss es in England auch gehen? Richtig ist, dass dort zwar die linke Seite runterfährt, dafür aber auch nicht die Fahrerseite (nur da eben rechts).
Davon abgesehen hab ich die Funktion auch schon mal vermisst. Ist etwas umständlich wie früher die Fahrertür zu öffnen und raus zu luken.
Zumal beim Fahrertüröffnen immer die Parkbremse anzieht.. oder gibt es da einen Workaround?
Gruß Marin
Nö..., beim Handschalter greift die Parkbremse zumindest nicht ein.
Fahre Automatik (Tiptronic). Keine automatische Parkbremse
bei mir auch nicht ^ s-Tronic
Bei mir ja - wenn der Motor läuft. s-tronic
Wollt's auch erst nicht glauben und hab's ausprobiert. Sicherheitsmaßnahme gegen Wegrollen?
Bei mir ja. Motor läuft, Tür auf, Parkbremse greift (Tiptronic)
Bei meinen geht es nur mit Anfahrassistenten, ohne geht sie nicht an.
stimmt wenn man auf "D" bleibt; nicht aber auf P
@f-dax schrieb am 11. Oktober 2017 um 08:59:45 Uhr:
Sofern die Positionssensoren in beiden Spiegeln verbaut sind und nicht nur rechts in Deutschland und links in England, sollte es eigentlich codierbar sein, dass beide Spiegel die Bordsteinautomatik können.
nein geht eben nicht
und Rechtslenker haben das "Fahrertür" stg wohl auch auf der anderen Seite ...
@Scotty18 schrieb am 12. Oktober 2017 um 18:32:03 Uhr:
Meine Audiwerkstatt hat mir jetzt angeboten, für die zusätzliche Bordsteinautomatik links den Code einzuprogrammieren, wenn ich den Code irgendwo auftreibe. Also hiermit ein Aufruf an alle.
PS: Ich habe keine Memory-Funktion für Sitze und Außenspiegel, sodass ich nicht weiss, ob das Poti zur Positionserkennung im Spiegel nur rechts, oder auch links verbaut ist.
es geht für links nicht!
@Scotty18 schrieb am 23. Oktober 2017 um 14:35:01 Uhr:
Schaaaade!
