- Touareg
- Touareg 2
- Linker ACC Sensor 7P6907541C baugleich vom Audi A6 - 4G0907541C
meinem Vater wurde in einer freien Werkstatt seines Vertrauens gesagt, dass bei seinem Touareg der Radarsensor 7P6907541C defekt sei und ausgetauscht werden müsste.
Da dieses Ersatzteil preislich gut zu Buche schlägt, hat man ihm vorgeschlagen, dass es dieses Teil evtl. auch gebraucht günstiger gibt. Die Werkstatt ist gern bereit, dieses auch als Gebrauchtteil einzubauen…
Leider habe ich keine weiterführenden Infos zum Fehlerbild und auch keine Fehlerscans oder ähnliches.
Nun habe ich mal bisschen nach diesem Teil gesucht. Der Touareg ist ein relativ seltenes Fahrzeug und so stößt man schnell auf den linken Radarsensor des A6 4G mit der Teilenummer 4G0907541C. Ist dieser Baugleich zu dem Vom Touareg? Kann dieser alternativ gekauft werden ohne dass es beim Einbau oder der Funktion Probleme gibt? Gibt es ggf. sogar noch weitere Radarsensoren aus dem VAG Konzern die baugleich sind und die man ebenso im Touareg verbauen kann?
Besten Dank im Voraus!
2 Antworten
Beim A6 4G wurden je nach Baujahr, meine Bis und nach 2014, Verschiedene Sensoren Verbaut, wo lediglich der Index am ende Geändert wurde, diese jedoch untereinander nicht Kompatibel sind.
Denke daher ist dieser auch nicht am Touareg Kompatibel, - Gelistet sind die ACC Sensoren für A6 vor und nach 2014 sowie auch vom Touareg, wobei dieser nach "online-teile" fast 700€ mehr Kostet als für den A6
Wird wohl nicht umsonst für die meisten Baureihen eigenständige ACC Sensor Teilenummern geben - auch wenn diese Baugleich erscheinen und die Teilenummer ähnlich gleich ist.
Du könntest es natürlich als Versuch Ausprobieren....
Was man sonst noch liest, beispiel A6, ist das am Stecker die Kontakte Korrodieren oder Kabelbruch am Stecker, kabel eingeknickt...
https://www.motor-talk.de/.../...d-braking-guard-u-a-t4471753.html?...
Danke euch, wir haben den originalen Sensor als Gebrauchtteil gekauft und verbauen lassen. Funzt nun wieder.
