  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Linker Xenon geht nicht mehr
VW Passat B6/3C
Hey Leute,
Ich weiß das Thema gibt es schon. Aber da antwortet halt keiner mehr drauf -.-.
Also ich würd gern mal wissen, Woran ich merke das, dass vorschaltgerät zum Brenner seinen geist aufgegeben hat oder ob das Leistungsmodul den Geist aufgibt?
Gibt es vom Vorschaltgerät eine Rückmeldung über den Fehlerspeicher?
18 Antworten
Rückmeldung wenn defekt! Wenn die langsam aufgeben kann man es an Verfärben sehen, oder wenn die an sind, das das Licht zittert, wie eine Leuchtstoffröhre die schon sehr alt ist!
ach nein ich mein nicht den Brenner. Das Vorschaltgerät oder auch Zündmodul genannt meine ich.
Wenn das Vorschaltgerät defekt ist merkt man selbst mit VCDS nix! Es steht in Fehlerspeicher lediglich das ein Abblendlicht defekt sei.Ich habe drei mal die Brenner getauscht bis jemand mur denn Tip mit denn Vorschaltgerät gegeben hat. Ich habe beide getauscht und seit dem keine Probleme merk mit defekten Brenner.
Die Vorschaltgeräte haben eine Betriebs dauer von gerade mal 2000h, so steht es auf dem Gehäuse.
Alles klar. Wenn die Leistungsmodule tod sind müsste ja auch dieser AFS Fehler im Display kommen oder?
Nicht lange rummachen,
meistens ist der Brenner defekt.
Eiinfach einen neuen bei EBAY bestellen.
Gibt es für ca. 30 EURO
Selber Ausprobieren ist die billigste Lösung, wenn es nicht der Brenner war, dann habe ich einen in Reserve und weiss, dass es das Vorschaltgerät ist.
In der VW Werkstatt machen sie Dir gleich Beides für viel Geld rein.
Also Brenner sind beide neu und keine 2 Monate im Einsatz :D
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000002063912
Codierung: E78E8F6F01081400322800000F000000641BFF4D640000
Betriebsnr.: WSC 62968 935 04572
VCID: 3069585EA3E3299E2BD-8065
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00065493
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: MFT\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 041212 054 0403
Codierung: 00471080
1 Fehler gefunden:
00978 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (M29)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 87
Kilometerstand: 302109 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 11.95 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 2311169
VCID: 3461544E57FB15BE4F5-8061
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
1 Fehler gefunden:
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 87
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.14.17
Zeit: 13:07:44
Freeze Frame:
Spannung: 11.64 V
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
ABS 1
Das ist der fehler der mir angezeigt wird.
@Esi1984 schrieb am 4. März 2015 um 10:35:28 Uhr:
Nein eben nicht! Lese bitte denn obigen post weiter oben.
@Robin Hood 15 schrieb am 4. März 2015 um 13:42:34 Uhr:
Bitte setzte nicht so ein unwissen in die Foren!
Wenn die brenner oft bzw. schnell defekt gehen ist zu 100% das Vorschaltgerät der Übeltäter.
Das Valeo Vorschaltgerät was VW Verbaut hat nur 2000h Betriebsstunden!
Alles klar. Leistungsmodul hab ich heute ausgeschlossen da ich ne stellglieddiagnose gemacht habe und alles geht. Hab dann gleich mal 2 Valeo Vorschaltgeräte bestellt. Werd mal beide Tauschen da beide gleich alt sind.
Ich habe bei Lichttex.de bestellt. Dort gibts das Stück für 79.95€. Bei VW Kostet das selbe 549€.
Haha ja stimmt. Hab auch 80€ pro stück bezahlt.
Ey VW hat echt nen Schaden was die Preise angeht.
Die Steuergeräte sind auch nur von Valeo nur das VW seinen Kleber drauf papt.
VW eben! Verkaufen die Leute für dumm.
Wobei auf dem von VW 4000h drauf stehn. Hat auch gut 9 Jahre durchgehalten :D.
Dann waren es halt 4000h stunden sorry.
