- Golf
- Golf 1, 2
- links tiefer als rechts
Hey Jungs.
Mir ist aufgefallen dass mein Golf hinten links tiefer ist als hinten rechts.
Und zwar hab ich meine Distanzscheiben draufgemacht und links passt kaum noch ein Finger durch, während ich auf der rechten Seite noch locker 2 durchkrieg. An was liegt das?? Sind die Dämpfer hinüber??
36 Antworten
keine ahnung...
hab das gleiche sche** problem...
mir ist das aber aufgefallen als ich von hinten aufs auto zuglaufen bin... denke das ist so ne golfkrankheit, weil meine dämpfer hab ich schon 2 mal gewechselt und ist immer so geblieben...
wenn einer vielleicht weiß worans liegt, wäre cool. Denn das sieht blöd aus...
Gruß Jens
Richtig. Wenn man es weiss fällt es einem auch auf. Ich kann doch nicht nur links bördeln und rechts nicht??? Da streift nämlich auch nichts.
Bei mir war es vorne auch so, aber da war ein Ring von der Feder gebrochen. Wie kommt Ihr auf die Idee mit den Dämpfern?
Keine Ahnung?? Schätze mal war eine typische Laienaussage von mir ;)
Mach ma luft in dein Reifen :D
sorry ;)
check mal deine federn, kann wie schon erwähnt, sein dass n ring gebrochen is, dann is die ganze sache "tiefergelegt"
Aha!
Muß ich ja mal bei mir auch schauen, da ist es genauso! Hab mich auch schon gewundert!
Matze
also wie geasgt wenn dann Federn, oder Federteller,
Lager....
Dämper könnens fast net sein.. da würd er ja nur unten bleiben wenn die Kolbenstange nicht mehr rausgeht.... das kanns aber fast nicht geben oder?:D
links ist doch die fahreseite
und meist sitzt ja nur da einer, vielleichr leiert da ja was aus *g*
und dadurch kommt das zu stande :)
Meinste schneider ist so dick? ;)
Hab ein Fliegenkampfgewicht. :p An dem kann es also nicht liegen. Werde aber auch mal die federn etc. checken
ne das hab ich nicht gedacht
aber meist wird die fahrerseite ja immer mehr beansprucht vielleicht hat das ja damitw as zu tun
war nur so ne überlegung
hab ich fliegenkampf gewicht 187 cm und unter 60kg
an deiner stelle würd ich zum arzt gehen..
193 cm und knapp 90, is normal ;)
183cm, ca. 70kg ;)
90, 60, 90
:D
