- Golf
- Golf 6
- Liste aller verfügbarer TPI's
Hallo zusammen.
Gibt es irgendwo bereits eine Liste aller verfügbarer TPI's für den Golf 6?
Wo kann man sich die überhaupt anschauen? im ErWin?
Vielleicht können wir hier eine Auflistung der wichtigsten zusammentragen? Da ist ja sicher vieles dabei, was man auch selbst machen kann und nicht dafür extra in die Werkstatt muss?
Gerade für die die noch Garantie haben, wäre so eine Liste auch sehr interessant, damit man schauen kann was noch alles gemacht werden könnte.
lg
Johannes
Code:
- Beanstandungen von Original Winterrädern (2016778/2)
- Falsche Laufrichtung der Winterräder (2016859/2)
Abschalten von Airbageinheiten/Kindersitz, Sitzeinbau etc (2022327/1)
Anhängersteuergerät Ereignisspeichereintrag: Steuergerät defekt (2023308/1)
Aufbau / Ausstattung: Climatic-Frischluftgebläse läuft nur auf höchster Stufe (2022694/2)
Aufbau / Ausstattung: Kühlerlüfter läuft immer - Ereignisspeichereintrag 00819 im Klimasteuergerät abgelegt (2020031/4)
Aufbau / Ausstattung: Zuheizer, wiederholte Neustarts führen zur Qualmbildung, Betriebstemperatur wird nicht erreicht (2022751/2)
Aufbau/ Ausstattung: Fensterheber vorn - Geräusche beim Öffnen oder Schließen in die Endanschläge (2021307/2)
Aufbau/ Ausstattung: Fensterschachtleisten - stehen ab/ sind wellig (2020830/5)
Aufbau/ Ausstattung: Scheiben - Ringförmige Abdrücke bei beschlagenen Scheiben (259401/7)
Aufbau/ Ausstattung: Schlussleuchten/ Kofferraum - Wassereintritt (2022652/1)
Aufbau/ Ausstattung: Stoffsitzbezüge - Ausflusungen an Stoffbezugsart "Me 2" auf Sportsitzen (PR-Nr.: N2M) (2021701/3)
Aufbau/ Ausstattung: Stoßfänger vorn - Passung/ Spaltmaß ungleich (2020831/2)
Aufbau/ Ausstattung: Windgeräusch - aus dem Bereich Vorderwagen (2020114/6)
Aufbau/Aussstattung: Korrosion/ Kleberrückstände/ Verschmutzung an den ISOFIX-Halteösen in der hinteren Sitzbank (2019167/4)
Aufbau/Ausstattung: Armlehne vorn ohne Funktion - schließt nicht richtig (2024282/1)
Aufbau/Ausstattung: Aufnahme für das Halteband der Hutablage an Heckklappenverkleidung abgebrochen (2022442/2)
Aufbau/Ausstattung: Fensterführung/Staubdichtung steht ab (2023235/1)
Aufbau/Ausstattung: Knackgeräusche aus dem Bereich B- Säule oder Tür vorne (2023251/2)
Aufbau/Ausstattung: Tür hinten - Türscheibe läuft schwergängig, verkantet oder reversiert (2017190/5)
Bildkatalog zur Diagnose Kurbeltrieb bei Ottomotoren (2013425/3)
Deaktivierung von Airbageinheiten (2000987/17)
Diebstahlwarnanlage löst unberechtigt aus (2022654/1)
Einparkhilfe diverse Störgrößen (2021407/3)
Elektrik: Airbagkontrolllampe leuchtet - Zünder Airbag/Gurtstraffer Kurzschluss nach Masse (946502/4)
Elektrik: Aktivierung der Zweitgeschwindigkeitsanzeige beim Kombiinstrument "Low Line" (2022245/1)
Elektrik: Ausfall diverser Komfortfunktion: GRA, MFL, MFA mit diversen Fehlerspeichereinträgen (2024249/1)
Elektrik: Batterie entladen. (2012182/13)
Elektrik: Batterieentladung, Diagnose und bekannte Beanstandungen (2008818/14)
Elektrik: Multifunktionsanzeige "verspätete Anzeige geöffneter/ geschlossener Türen/ Heckdeckel" (2024263/1)
Elektrik: Mute-Taste am Multifunktionslenkrad ohne Funktion (2022017/2)
Elektrik: Radio RCD 210 und RCD 310 Fahrschulmodus wird im Radiodisplay nicht angezeigt (2023767/2)
Elektrik: diverse Beanstandungen (Beleuchtung Kombiinstrument, Schaltersuchbeleuchtung etc.) (2023286/1)
Elektrisch verstellbare Aussenspiegel: Zeitweise keine Absenkung bei Rückwärtsfahrt (2022858/1)
Fahrwerk: Durchführung von Fahrwerksvermessungen (2011393/7)
Fahrwerk: Quietschgeräusche bei Lenkeinschlag oder beim Rangieren (2017165/4)
Fahrwerk: Ungenügende Lenkunterstützung, Ereignisspeichereintrag 16344-014 und 16355-014 oder 16353-014 und 16355-014 (2020089/5)
Funktionsbeanstandungen der Sitzheizung (2015675/10)
Getriebesteuergerät (2021134/1)
Karten- DVD mit Sprachsteuerung (2022627/3)
Kopfairbag: Airbaglampe leuchtet (2020941/2)
Motor hat beim Beschleunigen schlagartigen Leistungsanstieg ab einer Drehzahl von ca. 2200 1/min. (2021272/3)
Motor hat keine Leistung, Fehlersuchbaum "Leistungsbeanstandung Abgasturbolader" (2017288/7)
Motor hat keine Leistung, Motorchecklampe an und Ereignisspeichereintrag 09571, 09572 oder 00665 abgelegt (2017221/13)
Motor hat keine Leistung, Vorglühkontrollleuchte an, Ereignisspeichereintrag 01027/P0403 abgelegt (2019842/6)
Motor mit Ölschlammerscheinung und Verkokungen (2014092/8)
Motor: Kühlmittelstandsanzeige leuchtet ohne Kühlmittelverlust. (2021459/4)
Motor: Motorölverbrauch alle Motore (2008682/7)
Motor: Unrunder Leerlauf und oder Klappergeräusche aus dem Motor (2023897/1)
Motor: Öl-, Abgas und Luftleckagen im Ladeluftsystem, Fehlersuchbaum "Dichtigkeitsbeanstandung Abgasturbolader" (2017727/4)
Radio RCD 310 (Firma Blaupunkt): Gerät hängt sich auf, keine Bedienung mehr möglich, Displayanzeige friert ein (2022247/2)
Radio RCD 310: Fahrschulmodus muss nach Inbetriebnahme des RCD 310 immer neu aktiviert werden (2022414/2)
Radio RCD 510 Fa. Blaupunkt: Rückfahrkamera Bild kurzzeitig blau nach Herausnahme des Rückwärtsgang. (2021082/4)
Radio- und Radio-/Navigationseinheit ALLE: Schwirrgeräusche,Schnarrgeräusche,Kratzgeräusche aus den Türlautsprechern (2022404/4)
Radio-/Navigationseinheit alle: Meldeblatt für Beanstandungen zu Radio und Radio-Navigation (2013570/9)
Radio-Navigationseinheit RNS 510: Rückfahrkamerabild zeitweise keine Darstellung (Bild schwarz) oder Teildarstellung (2021552/6)
Radio-Navigationseinheit RNS 510: diverse Gerätebeanstandungen (2021388/5)
Radio-Navigationssystem RNS 510: Hinweise zu nicht freigegebenen SW Update 2660 (2021960/5)
Radioanlage RCD 310 (2023836/1)
Schadenbeurteilungskatalog für textile Sitzbezüge (2010897/4)
Servicehinweis: Beleuchtung undicht/ beschlagen (413101/15)
Servicehinweis: Datenanzeigen einzelner Fahrzeug in ****/**** nicht möglich. (2022353/4)
Servicehinweis: Deaktivierung von ab Werk aktiviertem Dauerfahrlicht (2021747/5)
Servicehinweis: Die Werte der MFA 2-Ebene im Kombiinstrument setzen sich frühzeitig auf 0 zurück. (2023427/2)
Servicehinweis: Fahrzeug startet nicht, Anlasser dreht nicht (2019908/6)
Servicehinweis: Fahrzeugverglasung - Abrechnung und Kennzeichnung von Schäden (2013309/5)
Servicehinweis: Farbtondifferenzen Deckel vorn innen und Motorraum zur Fahrzeugaußenlackierung (2020673/2)
Servicehinweis: Funkschlüssel keine Funktion, Wegfahrsperre aktiv (2022463/2)
Servicehinweis: Gelenkfreie Wischerblätter - Wischergummis ersetzen (2012338/6)
Servicehinweis: Gepäckraumklappe/ Heckklappe öffnen oder schließen schwergängig (2013243/3)
Servicehinweis: Heizleistung zu gering, Betriebstemperatur wird zu langsam / nicht erreicht. (2020314/4)
Servicehinweis: Klimaanlage/ Fahrgastraum - störende Gerüche beim Betrieb der Klimaanlage (2018683/2)
Servicehinweis: Kraftübertragung: Rasselgeräusch im Stand beim Betätigen der Kupplung (2020705/4)
Servicehinweis: Kühlmittel, Mischbarkeit und Verwendung von destilliertem Wasser (2016839/3)
Servicehinweis: Lichtflackern bei Motorleerlauf (2022607/1)
Servicehinweis: Multifunktionslenkrad starke Erwärmung des Tastenbereiches links. (2020764/2)
Servicehinweis: Nach Abstellen des Motors läuft sporadisch der Kühlerlüfter nach (2019342/6)
Servicehinweis: Radio Alle: Radioempfang (2021746/3)
Servicehinweis: Radio RCD 210: Diebstahlcode kann nicht ermittelt werden. (2024254/1)
Servicehinweis: Radio RCD 310 Fa.Blaupunkt: CD Auswurf keine Funktion (2020937/1)
Servicehinweis: Radio RCD 310: Geändertes Erscheinungsbild nach Austausch oder nach Softwareupdate (2021808/2)
Servicehinweis: Radio RCD 510: Geändertes Erscheinungsbild nach Austausch oder nach Softwareupdate (2021807/2)
Servicehinweis: Radio und Radio-Navigationseinheit ALLE: Diebstahlcodeeingabe nicht möglich (2022084/2)
Servicehinweis: Radio-Navigationseinheit RNS 310: Navigation / Routenberechnung träge (2021717/2)
Servicehinweis: Radio-Navigationseinheit RNS 310: CD Auswurf keine Funktion (2021493/2)
Servicehinweis: Radio-Navigationseinheit RNS 510: Betriebsgeräusche (2021491/2)
Servicehinweis: Radio-Navigationseinheit RNS 510: Displaydarstellung zeitweise rötlich/ rosa/ lila (2022745/2)
Servicehinweis: Radio-Navigationseinheit RNS 510: SDHC-Speicherkarten werden nicht erkannt bzw. abgespielt (2021315/3)
Servicehinweis: Radio-Navigationssystem RNS 310: Radiocode kann nicht ermittelt werden (2021905/2)
Servicehinweis: Riefenbildung an Bremsscheiben (2024280/2)
Servicehinweis: Scheibenwischer - Geräusche/ Rubbeln/ Schlierenbildung (2013403/9)
Servicehinweis: Scheinwerfer optische Mängel (2022251/1)
Servicehinweis: Taster für Reifenkontrollanzeige (2021545/3)
Servicehinweis: Telefon -> ALLE -> UHV Low: Telefon wird nicht geladen (2019868/3)
Servicehinweis: Telefon ALLE: Schadensteil mit Beanstandungsbeiblatt versenden (2020329/4)
Servicehinweis: Telefon UHV LOW Informationen zum Touch-Adapter (2020442/3)
Servicehinweis: Undichtigkeiten an kraftschlüssig verklebten Scheiben (2012916/5)
Servicehinweis: Wegfahrsperre aktiv (2021394/2)
Servicehinweis: Weißliche Flecken auf lackierten Oberflächen (2016835/5)
Servicehinweis: Zeitweise kommt starker Weißrauch aus dem Auspuff (2010865/5)
Sevicehinweis:Vermeidung von Schäden an Haldexkupplung und Achsantrieb (2017008/5)
Sitzbezüge (Stoff): wellig/ faltig (2013121/3)
Start/ Stopp Funktion sporadisch nicht verfügbar (2022993/1)
Telefon UHV Low: Funktionsabweichungen (diverse Beanstandungen) (2020593/7)
Telefon UHV PREMIUM: „Telefon wird initialisiert" erscheint in der Multifunktionsanzeige + Ereignisspeichereintrag (2013441/6)
Tickergeräusch beim lastlosen Erhöhen der Leerlaufdrehzahl zwischen 1100- 2200 U/min. (2021002/3)
iPod-Schnittstelle - diverse Beanstandungen (Volkswagen Individual) (2021405/4)
zusätzliche Hinweise zum Flashen von Motorsteuergeräten (2010883/9)
Änderung der Kopfstützenhöhe vorn (2022734/2)
inhalte darf ich nicht posten (logisch)
viel spaß
25 Antworten
..ich fang auch gleich mal an:
TPI (nummer wird noch ergänzt) zu geringe Heizleistung (geht nur in Werkstatt)
- hierbei wird ein Update aufs Mstg. gespielt, welches angeblich die Heizleistung verbessern soll. Gleichzeitig bringt dieses Update eine Schaltanzeige (Schaltempfehlung) oben rechts in die MFA(+?). Ein nettes zusätzliches Gimmik.
Code:
viel spaß
Danke schon mal für die Infos!
Wo kann man denn die genauen Anleitungen dazu nachlesen, im ERWIN? Oder können das nur die VW Werkstätten intern?
Soweit ich weiß, haben nur die Vertragswerkstätten zugriff. Darum wurde aus den TPL's auch die TPI's.
Laienfrage:
Was bedeutet tpi?
Und: bekommt man diese "tpi" kostenlos auf anfrage?
Technische-Produkt-Information
Nein, sie sind nur für den internen Gebrauch.
Sollten sie den Kunden oder anderen Werkstätten zugänglich gemacht werden und VW findet es heraus, folgt ne Abmahnung.
Peinliche Nummer ... Transparenz im Sinne des Kunden sieht anders aus.
Das hat nichts mit Kunden und Transparenz zu tun sondern ist eine interne Werkstattinformation, die bei der Fehlersuche unterstützen soll.
Wie der TS so schön geschrieben hat:
"Gerade für die die noch Garantie haben, wäre so eine Liste auch sehr interessant, damit man schauen kann was noch alles gemacht werden könnte."
Und genau deswegen ist es nicht öffentlich zugänglich. Denn plötzlich hören hunderte von Kunden zb ein knacken, wo keines ist. Dann hunderte von Garantieaufträgen und unterm Strich werden dann die Neuwägen teurer und es gibt wieder zu meckern.
@xorking:
Welcher Datenstand war das ?
Original geschrieben von Roger66
@xorking:
Relativ Wurscht.
Denn selbst wenn`s aktuell wäre, hätte sich morgen das mit der Aktualität erledigt, da sich derartige Informationen ständig, u.U. auch täglich ändern können.
Dazu wär`s noch interessant, ob der User von der VW-AG eine Berechtigung vorweisen kann, die es Ihm erlaubt, derartige Informationen zu veröffentlichen.
Man könnte es auch anders ausdrücken ... TPI's resultieren aus beim Hersteller bekannten und häufig auftretenden Produktfehlern bzw. Qualitätsmängeln. Die Tatsache, daß niemand außerhalb der Werkstätten derartige Dinge erfahren soll (erst Recht nicht der Kunde, der letztlich ja "nur" für ein fehlerfreies Produkt bezahlt), kommt einer Verschleierung gleich.
Oder anders: die kommenden Modelle werden qualitativ besser, so daß es erst gar nicht zu einer Vielzahl von TPI's kommt.
Woran kann man denn nun erkennen, welche TPI für welches Golf 6 - Modell betrifft?
peter
peter
Ob man den Fehler hat oder nicht. Aber genau wegen dieser Frage sollen solche Infos nicht öffentlich werden. Nun suchen (wenn überhaupt) die Leute nach Fehlern um sie zu beheben lassen obwohl sie gar nicht da sind.
Trotzdem Danke für die Liste. So eine Nummer hilft schon ungemein wenn man weiß das etwas nicht stimmt aber der Meister nix finden will (-> z.B. die geringe Heizleistung des TSI's).
Jeder, der aufs Erwin zugreifen kann hat auch die Möglichkeit die TPI´s einzusehn und FIN Spezifisch abzufragen! Also auch Privatpersonen.
