- LKW & Anhänger
- lkw iveco lichtmaschine ausbauen
Muss bei meinem Iveco ML75E15 die Lima Wechseln wie muss ich vorgehen und auf was muss ich achten
Du musst einfach alles abbauen, was nicht nach Lima aussieht. Irgendwann hast du einen reisengroßen Haufen neben dir liegen; was jetzt noch über ist, ist die Lima.
*duckundweg*
13 Antworten
Vor der Arbeit, alles aufschreiben, welches Kabel wo angeschlossen ist.
Foto davon ist auch sehr hilfreich.
Batterie abklemmen nicht vergessen.
Viktor
Wer solche Fragen stellt, sollte ganz generell die Finger von so etwas lassen.
Das hab ich mir verkniffen zu schreiben :_D
*duckundweg*
Hast Du schon Schraubererfahrung??
Wenn ja, kann man beigehen.
Wenn nein, laß besser die Finger von und gucke erstmal nem Profi über die Schulter. Da gilt es einiges zu beachten (Auszug als Beispiel):
Du mußt auf die Kühlung der Lima achten (falls angeschlossen).
Die Ströme die dort fließen sind nicht ohne und können in kürzester Zeit zum Fahrzeugbrand führen!!!!
Auch wenn es "nur" 24V Spannung sind, aber genau das ist das Gefährliche.
Ebenso gilt es einiges zu beachten wenn Du die Batterie ab- und anklemmst (Du zerschießt hier schnell die Elektronik im Fahrzeug!!!!!!).
Mechanisch ist auch einiges zu beachten.
Also kurz gesagt, wenn Du das Fahrzeug noch verwenden möchtest, aber selbst überhaupt keine Ahnung hast, frage ne Werkstatt deines Vertrauens.
Ladekable ab und das Ende mit Isolierband umwickeln
Riemenspanner loesen
Fussschraube raus und Lima aus dem Fahrzeug heben
Neue Lima besorgen
ins Fahrzeug setzen
Keilriemen drauf und spannen
Kabel wieder anschliessen.
Tasse Kaffee holen und sein Wek begutachten.
Ueber die Kassandra Schreier im Form laecheln und von Dannen fahren.
Zu beachten:
Man braucht die Batterie nicht ausbauen aber man sollte dann die Enden der Kabel isolieren.
Keilriemen sollte nicht ueberspannt sein, wenn er quitscht ist er zu lose. Ich kenne das Fahrzeug nicht, es kann sein das er eine automatische Spannrolle und Serpentinenriemen hat
Gruss, Pete
Dazu Werkzeug aus Kunststoff nehmen!??
Sonst hast nen Bruder Mannesmann Branding auf der Handfläche!!
Hab da mal ein Bild angehängt an dem ich grad dran bin...
Die böse Elektrik mal wieder
Lass es bloss sein, ansonsten ist ein Kabelbrand vorprogrammiert.
Sonst hast nen Bruder Mannesmann Branding auf der Handfläche!!Hab da mal ein Bild angehängt an dem ich grad dran bin...
Die böse Elektrik mal wiederGruß
Weisst du schon was der Actros hat???
einen hausgemachten Schmorbraten
An der Sattelzugmaschine hat es ein vom Kunden nachgerüstetes Spiralkabel (mit Nato Stecker), für eletro- hydraulische Auffahrrampen am Auflieger, (KL30 ca. 35 oder 50mm2 abgriff an den Batteriepolen) abgerissen.
Das ganze war nicht abgesichert und kam, bei einem Wendemanöver, auf den Masselosen Fahrzeugrahmen. Dieser Zustand hielt etwa 15-20 min an, da der Fahrer erst mal einen Kollegen holte da der Motor aus ging. Als beide am Fahrzeug ankamen stieg Rauch aus der Lenksäule und im Bereich des Getriebes.
Der Strom floss dann über die Lenkung, Lenkspindel ins Fahrerhaus und über die Fahrerhausmasseleitung zurück zur Batterie.
Der größte Schaden (Bild oben) entstand im Bereich des Getriebes wo die Kabelschweißverbinder sind und Überlängen geschlauft wurden....
Der "Freundliche" (bei dem Sie zuerst waren) hat bereits die Lenkspindel, Lenkwinkelsensor und das BS Steuergerät erneuert (ca. 5000,- lt. Kunde)
Wegen der bestehenden BS Fehler sollte er nochmal kurz vorbei kommen
Das Fahrzeug (MP3 EZ 10/2010) war eigentlich nur zur SP bei uns angemeldet....
Neue Lima besorgen
ins Fahrzeug setzen
Tasse Kaffee holen und sein Wek begutachten.![]()
Ueber die Kassandra Schreier im Form laecheln und von Dannen fahren.![]()
Zu beachten:
Keilriemen sollte nicht ueberspannt sein, wenn er quitscht ist er zu lose. Ich kenne das Fahrzeug nicht, es kann sein das er eine automatische Spannrolle und Serpentinenriemen hatGruss, Pete
Würde ich evtl. auch machen wenn es schnell gehen muß (isoliertes Werkzeug genutzt).
Aber wer nicht mal weiß wie ne Lima aussieht, sollte erst beim Fachmann zusehen.
Pete,
Lappen drum und Fertig.
Enden der Kabel isolieren.An meinem Cat tausche ich die Lichtmaschiene in 30 minuten.
Alles 19mm Schrauben.
Ladestromkabel 14mm, Abgriff fur Wirbelstrombremse ist 10 oder 11mm.
Der Tahoe ist noch schneller 17minuten. -war sehr wrm, gleich beim Handler getauscht,-
Alles 14mm auch Ladestromkabel,
Abriff fur Computer ist 10 oder11mm.
In Beiden Fallen, dicken Schraubendreher oder Hammer verwenden um die Klemmbuchsen in Position zu bringen.
Je warmer der Motor ist, destoschneller kann man Schrauben.
Grusse
Rudiger
Neue Lima besorgen
ins Fahrzeug setzen
Zu beachten:
Die Fussschraube, muss die raus gedreht werden (schlecht wegen Platzmangel)oder kann man sie raus schlagen? Hab alle Muttern gelöst aber bekomme die Fussschraube nicht raus.
