  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. LLR säubern
LLR säubern
BMW 3er E36
Themenstarteram 15. März 2007 um 18:10
moin,
wie kriege ich den regler am besten ab?
womit am besten säubern?
ist nen 318m43
16 Antworten
ausspühlen mit bremsenreiniger.hab gehört man kann ihn auch übe rnacht in bremsflüssigkeit legen,aber ob das so gut ist?
Leg den lieber in Benzin ein, für ca. 2-3Std. dann sollte er sauber sein.
Re: LLR säubern
Original geschrieben von cabriofahrer87
ist nen 318m43
Ich würd mich erstmal fragen welche Version vom LLR ich habe! Die neue ist wenig fehleranfällig und viel zu sensibel um da mit "scharfen" Mitteln zu spülen. Leerlaufprobleme bei neueren M43 rühren meist von anderen Quellen.
Also nicht immer alles gleich auf den LLR schieben weil es mal einen Motor von BMW gab der damit Problemchen hatte... ;)
Re: Re: LLR säubern
Na gut, auch meine Erfahrung zeigt, dass es durch die Bank weg bei allen dieses LLR Problem gibt.
Wann wurde dies Bauteil geändert?
Themenstarteram 16. März 2007 um 12:54
naja man kann es doch trotzdem mal sauber machen...vllt hilft es ja...
Prinzipiell gebe ich Dir da recht, meine Bedenken sind aber anderer Natur: Beim "alten" LLR kann man nicht viel falsch machen, das Teil ist auch für grobmotoriker zu handhaben. Der "neue" dagegen ist vom inneren Aufbau im Vergleich zum alten richtig filigran und die Gefahr das man durch einen Reinigungsversuch etwas beschädigt und damit das Problem verschlimmert ist hier umso größer.
Bleibt also immer noch die Frage: Wo ist das eigentliche Problem, wie äussert es sich? Unrunder oder rauher Leerlauf kann durch sehr viele Sachen ausgelöst werden. Bei meinem Motor (M43 mit "neuem" LLR) waren es Ablagerungen im Drosselklappenstutzen die den Leerlauf verschlechterten.
Die Umstellung vom alten zum neuen Bauteil erfolgte 9/95.
am 16. März 2007 um 13:18
Gut - dann habe ich noch auf jeden Fall den alten LLR !
Nur - wo finden ich das Teil ? Kommt man leicht dran und wie sieht das Ding überhaupt aus ?
Themenstarteram 16. März 2007 um 13:26
also mein problem ist,dass der leerlauf ab und zu fällt und steigt... normal ist er auf 800rpm und sinkt ab und zu auf 700rpm
vor ca 2 monaten hatte er wie verrückt leerlaufprobleme gehabt,da der faltenbalg gerissen war,den ich dann gewechselt habe.
machmal kriege ich das gefühl nicht los,das er auch mehr verbraucht...
habe mir gedanken gemacht,dass vllt durch den riss im faltenbalg schmutz in den LLR gekommen ist
Den LLR findest du im Bereich des Drosselklappenteil. Der LLR fungiert als Bypass, ein Schlauch müsste vor der Drosselklappe abgehen, hin zum LLR und ein weiter hinter die Drosselklappe. Es handelt sich dabei um ein zylindrisches Bauteil welches einer Zigarre ähnelt (darum wird der LLR häufig als Zigarre bezeichnet).
am 16. März 2007 um 14:01
Hast du evtl. ein Bild oder eine Teilnummer bei realoem.com zur besseren Orientierung ? Danke schonmal :)
Suche ich raus, wenn du mir das Baujahr deines Autos verrätst.
am 16. März 2007 um 14:41
BJ: 8/95 :)
Vielen Dank !
Entschuldige das es etwas länger gedauert hat, ich musste einen Kunden verarzten.
Nun aber: LLR
Der LLR geht also vom Mengenmesser ab, hin zum Krümmer.
am 16. März 2007 um 15:04
Entschuldige das es hat etwas länger gedauert hat, ich musste einen Kunden verarzten.
Nun aber: LLR
20 Minuten nennst du lange ? Das nenne ich für 'ne Antwort in 'nem Forum "sau schnell" ;)
Was arbeitest du denn ?`
Vielen Dank für deinen wirklich schnellen Support !
