- Golf
- Golf 4
- LM 10W40 Brauchbar??
Fahre immer in meinem AVU Motor ein 10W40 Öl ... kann man das hier auch nehmen ??
Ich weiß ja nicht, welches 10W-40er du im Motor hast, aber das, von dessen Gebinde die Photos stammen, erfüllt keinen der Hinweise, die du schon im letzten Jahr -> hier erhalten hast.
Ich würde mich mal an die Tipps halten und ein gutes 5W-40er mit Freigabe nach VW-Ölnorm 502 00 wählen. Die gilt für das fixe 15.000-km-Ölwechselintervall und Otto-Motoren "unter erschwerten Bedingungen" und umfasst konventionelle (Nicht-Longlife) Öle. Wenn das Öl dann darüberhinaus noch die anspruchsvolle Ölnorm eines anderen Auto-Herstellers erfüllt (z. B. MB 229.3 oder gar 229.5), kann das nicht schaden.
Das Öl im abgebildete Gebinde wird deinen Motor nicht zerstören, aber an dem Ende würde ich nicht sparen - zumal es gute 5W-40er (z. B. das Total Quartz 9000 Energy 5W-40) im Netz auch schon für kleines Geld gibt (siehe -> hier).
Übrigens gibt es, wenn überhaupt, kaum ein 10W-40er mit der Freigabe nach VW-Ölnorm 502 00.
Schönen Gruß
23 Antworten
Wenn das Öl die für Deinen Motor vorgegebene VW-Freigabe erfüllt - dann schon!
Kannst das nehmen
Das Öl hat KEINE VW Freigabe !
Gruß Robert
A) Hat das Öl keine VW-Freigabe
B) Ist es noch nicht mal bei Liqui Moly als Produkt geführt... Spezialedition aus dem Supermarkt?
Ich würde die Finger davon lassen..
Der TE scheint ja schon seit längerem ein Ölproblem zu haben:
http://www.motor-talk.de/forum/oelverbrauch-avu-t4633257.html
Das Öl reinigt den Motor und lässt die Elastomerdichtungen wieder anquellen.
http://www.te-taxiteile.com/.../...-40-MaxLife-Teilsynthetisch-4-Liter
Gibt es natürlich auch als 5-40. 2 Intervalle würde ich es schon anwenden. Und dann nimm am besten gleich ein gutes 5-40 wie z.B. Addinol 0540.
Schönen Gruß
Er hat weniger ein Ölproblem als mehr ein Motorproblem. Durch die 10-40er öle wird er vielleicht schon ziemlich verdreckt sein und Dichtungen sind verhärtet oder die Kolbenringe sind verschlissen.
Das Valvoline reinigt den Motor und durch die Dichtungspflegemittel werden diese auch wieder elastisch. Kaputte Kolbenringe kann es natürlich nicht reparieren.
Aufmachen kann man ihn immer noch. Das obige 10-40 würde ich noch nicht einmal in meinen Rasenmäher füllen.
Auch bekannt unter der Marke Kolbentot
Habe bislang immer das Meguin Powersynt 10W-40 genommen und denke mal ich werde dabei bleiben ... Hat als 10W-40 übrigens ne VW Freigabe (505 00) ... Nen Ölproblem ? Naja 4 Liter auf 10000 km !
Das ist aber eine Dieselfreigabe, also nix für deinen 1.6er Benziner.
Das von dir verwendete Meguin Power Synt hat keine VW Freigabe (mehr)
Es ist aber eins der besseren 10W-40
http://www.meguin.de/.../...torenoel%20Power%20Synt%20SAE%2010W-40.pdf
Das für mich beste 10w-40 ist das Motul 6100:
http://www.ebay.de/sch/?_nkw=motul%206100&clk_rvr_id=642028060241
Das Öl hat eine höhere Viskosität bei 100°C als alle 0w-40 bzw 5w-40.
https://www.motul.com/.../6100_Synergie__10W40_0113.pdf?1395919893
Bei einem Ölverbrauch von 4 Litern auf 10Tkm würde ich nicht mehr von einem "gesunden" Motor sprechen der Verbrauch ist definitiv zu hoch.
Gruß Robert
Wenn der Motor eh schon ein Gebrechen hat nützen dir auch keine Freigaben, egal welche! Du brauchst ein Öl welches deinen Motor gut tut!
