- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- LMM auf Kulanz bekommen !!!!
Hallo alle miteinander. Die die schon Länger hier sind kennen diese Thema schon aber hier etwas Neues.Aufgrund des Artikels in der Bild vom 10.10. ( Wer Ihn haben will, ich kann Ihn per E-Mail senden weil er zu groß zum Einstellen ist ) Hab sofort ein Brief mit einer Kopie meiner Rechnung und einer Kopie von meinem Service Heft an VW gesendet und siehe da heute hab ich einen anruf bekommen :).
Denn LMM bekomme ich in Form einer Gutschrift ersetzt (Besser als nix)
Mein Fahrzeugdaten Passat Varriant 116 PS TDI PD Baujahr 1999 und nur 60000 Kilometer. Das Heißt alles traf vom Artikel bei mir zu.
Danke auch an dieses Forum und seinen Moderator !!!!!!!
Mfg
22 Antworten
LMM auf Kulanz
Hallo...,
bei meinem Passat 1,9 TDI PD (115 PS) wurde vor 2 Wochen ebenfalls der LMM getauscht.
Um den Kulanzantrag stellen zu können bitte ich Sie auch mir den Autobildbericht zusenden.
Meine Mailadresse lautet:
Besten Dank für Ihre Bemühungen im Voraus.
MfG.
Frank.
LMM ARTIKEL senden
Bitte vergeßt eure E-Mail adresse nicht bei einer Privaten NAchricht !!! Wenn ich die habe kann ich die Beiden Seiten Ohne Probleme senden :)
Mfg
@Winnie the Pooh:
Danke
Gruß RicSneak
LMM ARTIKEL senden
Gerngeschehen wenn es geht hätte ich eure erfolge erfahren :)
MFG
LMM HAB jetzt Bestätigung schriftlich
Also von einer 339€ Rechung bekomme ich 209€ dier der LMM gkostet hat wieder :)
Mfg
LMM
mein LMM ist defekt und in meiner Werkstatt streiten Sie eine Kulanzregelung von VW ab.
sende mir mal bitte den Artikel an:
Danke schon mal !!!
Habe mit Passat 96kW TDI (Neuwagen EZ 2001) bereits enorm viel Ärger gehabt. Ständig ist was anderes defekt. Die Verkaufswerkstatt weigert sich Kulanzanträge weiterzugeben. Kannst Du mir bitte auch den Artikel zum LMM senden, da der jetzt ausgetauscht werden musste. Vielen Dank!
wäre schön wenn Du mir den Artikel einmal zukomen lassen könntest.
Meine Mail hajo@zuerbach.de
Danke schon mal
LMM
Hallo Winnie the Pooh,
wäre nett wenn du mir den Artikel zusenden würdest.
E-Mail: Sandradaut@aol.com
Mfg
bitte auch mir zusenden
hallo winnie,
kannst mir den Artikel bitte auch zusenden?
Dank dir,
Andi
Neuer eintag
http://www.motor-talk.de/t295008/f61/s/thread.html
Hier ist der neue !!!
MFg
LLM
fahre ein Passat V6 TDI Bj 1999. Unter anderem habe ich durch Leistungsverlust schon 3X festgestellt, das der LMM nicht mehr O.K. ist. Dieses war allerdings in der Garantiezeit! Also: 2X kostenlos ersetzt. Beim 3. mal bin ich fast ausgerastet!!!! Mein Händler hat im PC geschaut, und festgestellt, das der Lufkanal geändert werden kann. (Durch z.B. starker Gischt, schlagen die Tropfen auf den LMM). Dieses wurde dann (auf Garantie) durchgeführt. Seit dem habe ich keine Probleme mehr!
schweni
Hätt ich auch gerne den Artikel..
bjoernreichert at gmx.de
(so blöd damit spamrobots die addy net gleich finden ;) )
Kommt
E-Mail ist schon raus
