  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. LMM Bosch - wo neu kaufen ?
Volvo S60 1 (R)
Themenstarteram 30. Juli 2010 um 12:24
Nach der Reinigung des Heizdrahtes durch die Werkstatt lief mein Volvo wieder ruhig und ruckelfrei.
14 Tage später und 2500 km auf dem Tacho mehr leider wieder das Motorruckeln.
Jetzt frag ich mich ob der LMM so schnell verdreckt oder ob er eventuell doch hinüber ist.
Scheinbar hat die Reinigung ja geholfen. Dann kann er doch eigentlich nicht defekt sein oder?
Mich würde es schmerzen den LMM nur auf Verdacht auszutauschen.
Laut Werkstatt war auch der LMM mit Fehlermeldungen im Speicher hinterlegt.
Falls erneuern - wo kauft man den Bosch LMM am besten?
19 Antworten
Welche Teilenummer?
Themenstarteram 30. Juli 2010 um 17:43
Ich schau mal nach - kann ich leider erst morgen früh.
Themenstarteram 4. August 2010 um 7:43
Teilenummer Bosch LMM:
0 280 218 088
und drunter (weiss nicht ob es insgesamt eine lange Nummer sein soll):
86 70 115
am 4. August 2010 um 7:52
Was ist denn mit den üblichen Verdächtigen?: skandix.de oder skanimport.de
Themenstarteram 4. August 2010 um 8:04
Danke für den Hinweis. Habe beide mal angemailt wegen der Preise.
Themenstarteram 4. August 2010 um 11:57
Also neu ca. € 350.- und ca. € 270.- für ein Austauschteil (altes muss geschickt werden)...
Ich glaub da lass ich es doch noch ein wenig länger ruckeln.....
Themenstarteram 5. August 2010 um 8:56
War heute beim Autoteilegroßhändler.
Der Bosch Preis ist auch dort € 350.-.
Allerdings gibt es den Fühler separat von Pierburg.
Der kostet dann nur € 90.- und damit ist das wesentliche Teil erneuert.
Werde das nach dem Urlaub ausprobieren.
am 14. August 2010 um 0:13
Schau mal lieber auf dein altes Teil wegen der genauen Nummer. Es gibt sie mit den Endnummern 13, 14, 15
Baust Du dir den falschen ein, läuft der Motor unter Umständen zu mager und damit zu heiß. Keine gute Idee bei einem Turbomotor.
Kai
Habe meinen bei http://www.stahlgruber.de/ gekauft.
Preis bei uns in in Österreich: 180 Euro (Original Bosch LMM)
Einbau habe ich selbst in 10 Minuten erledigt.
Themenstarteram 23. August 2010 um 9:32
Ist beim Tausch eigentlich irgendwas zu beachten?
Einfach Stecker raus, neues Teil einbauen und los geht's?
Themenstarteram 23. August 2010 um 11:25
Habe jetzt hier Sensor LMM Pierburg nur den Sensor bestellt.
Hier kostet der original LMM von Bosch übrigens nur ca. € 150.-
Ich hab mich für den Pierburg entschieden weil ich nach meinen Recherchen im Internet meine das er wohl etwas robuster als der Originale von Bosch zu sein scheint.
Übrigens wir der richtige Bit-Aufsatz für die beiden Schrauben zur Befestigung gleich mitgeliefert.
Ich werde nach dem Einbau mal berichten wie sich der Pierburg Sensor so macht.
Braucht man keine Software für den LMM ?
War bei meinen S80 I 03/99 nicht der Fall.
Wozu? Tauschen und fertig!
  4. Volvo
