Lmm defekt?
Folgendes Problem:
Der Motor läuft im Stand unrund und ist mir im Stand auch schon ein paar mal ausgegangen.
Benzinverbrauch ist auch leicht erhöht.Die Luftmenge ist im Stand etwa 1,4kg/h und wenn ich Gas gebe nur unwesentlich höher.
Meine Vermutung ist das der Luftmassenmesser defekt ist.Hat jemand das gleiche Problem schon mal gehabt?
Ok,hab den LMM eingebaut und er schnurrt wieder,hab dann mal geprüft wieviel Luft er im Stand braucht,sind ca.14 Kg/h.
33 Antworten
Hi, wie lange hast du das Auto? Wurde jeh mals etwas an der Ansaugbrücke ern.?
An dieser Stelle mal nach Falschluft absuchen/lassen. sieht nur anders aus wie beim 6er, ist aber auch eine Entlüftung. Unterdruckschläuche allgemein, is ja auch was Hitze vom Brocken.
Oh, Link vergessen !
Seit ca. 2 Jahren,an der Ansaugbrücke wurde nichts gemacht.
Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor könnte auch sein.
BMW_verrückter
BMW_verrückter
Ich lass mal den Fehlerspeicher auslesen,vielleicht bringt der mich weiter.
Bitte.
BMW_verrückter
Also,Fehlermeldung 115:Heissfilmluftmassenmesser!
Bei den Analogwerten vom Motor hatte ich einen "Gesamtluftbedarf" von 1,7kg/h und der Wert hat sich nicht verändert auch wenn ich Gas gegeben habe.Ich habe dann den LMM ausgebaut und den Stecker abgezogen,dann ist der Wert auf Null,also ist das Kabel in Ordnung.Ich werd jetzt mal so ein Teil bestellen und einbauen.
Alles klar, wenn es schon im FS steht, dann wird es wohl stimmen.
Bitte nur einen von VDO oder BOSCH nehmen, alles andere ist nicht toll.
BMW_verrückter
BMW_verrückter
Okay,hab einen gefunden von Bosch,99 Euronen.
Wenn ich ihn eingebaut habe,melde ich mich wieder.
Danke
Passt, also wieder alles in Ordnung.
Grüße dich,
BMW_Verrückter
BMW_verrückter
Danke
Für 99 € ein LMM von Bosch? Wo gibt es sowas?
Bei E-Bay
ich wollte kein neues Thema aufmachen, deshalb schreibe ich hier. Seitdem ich meinen BMW 525tds bj.96 gekauft habe, merke ich, dass es dem Auto was an Leistung fehlt. Die max Geschwindigkeit die ich probiert hab ist 200km/h, aber in dem unteren Drehzahlbereich ist er sehr träge und langsam. Klar ist mir das geworden als ich ein anderes Auto mit dem gleichen Motor probiert habe. Heute wollte ich den LMM abstecken um das Auto ohne LMM zu probieren, vielleicht geht er bisschen bessen. Nun meine Frage, geht der Motor in eine Art Notlaufprogramm über wenn ich den LMM abstecke? Wenn ich den LMM wieder anstecke, muss ich dem Motor irgendwie "sagen" das er wieder drinn ist, oder merkt er das von alleine und nimmt nicht mehr die Standardwerte an sondern die welche der LMM liefert?
Vielen Dank!
