  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. LMM
LMM
Mercedes C-Klasse W202
Themenstarteram 8. November 2010 um 11:45
Muss ich beim Tausch des LMM was beachten oder einfach tausch und alles ist wieder ok ???
So viel Aufwand? Wozu? Ich habe meinen defekten LMM erst vor kurzem einfach getauscht und gut wars. Ganz easy dauert nur 5min.
Ozzy
24 weitere Antworten
24 Antworten
Normal ist wieder alles ok. Wenn dein Fehlerspeicher was
angezeigt hat, löschen lassen. Oder.......
Freie Strecke aussuchen 50mtr. fahren Motor ausmachen,Schlüssel raus.
und nach 30 Sek wieder starten und weiterfahren, das ganze
5-6 mal wiederholen, dann sollte er wieder super laufen und
der Fehler ist gelöscht.
mfg. RollyHH
am 8. November 2010 um 13:40
Hallo bei mir habe ich so gemacht:
0. Zünd aus
1. Batterie abklemmen.
2. alter LLM ausbauen,
3. neuen LLM einbauen.
4. Batterie wieder aufklemmen
5. Zünd wieder ein (pos. 2).
6. abwarten ca. 1 Min. (ob es sinn macht weiss ich auch nicht.
7. starten, und los fahren: es sollte wieder gans normal funktionieren
*** manche Models brauchten "Anlernenphase": aber bei meinem Nichts! Esprits Bj. 1998
gruss
Ozzy
Ist ja auch nur, falls weiterhin Probleme auftreten.
Rolly
mfg. RollyHH
So nen Schwachsinn hab ich schon Lange nicht mehr gehört.....
Es reicht den neuen LMM einzubauen und dann einfach ganz normal fahren, der lernt sich mit der zeit von selbst an.
Witzbold, was heist denn mit der Zeit ???, Ja 3-5 Tage
So geht es bei mir in 5 Min. Aber wenn Ihr es besser wißt, bitte !!!
RollyHH
am 8. November 2010 um 17:42
Also ich habe auch nur den neuen Eingebaut und sonst nicht unternommen weiter.
Normal ist wieder alles ok. Wenn dein Fehlerspeicher was angezeigt hat,
löschen lassen. Oder....... Freie Strecke aussuchen 50mtr. fahren Motor ausmachen,
Schlüssel raus. und nach 30 Sek wieder starten und weiterfahren, das ganze
5-6 mal wiederholen, dann sollte er wieder super laufen und der Fehler ist gelöscht.
Das ist völliger Unsinn
0. Zünd aus
gruss
Das ist ebenso völliger Unsinn, so lernt man die Drosselkappe neu ein
Für alle:
LMM austauschen, das Motorsteuergerät hat sich auf die Werte des alten LMM angepaßt
man sagt in der Regel benötigt das Motorsteuergerät seine Zeit (max. 50km) um die richtigen Werte
aus dem neuen LMM zu erkennen und verarbeiten zu können (Anlernphase)
in dieser Zeit arbeitet das MSG noch mit den Werten des alten LMM´s
man kann diese Anlernphase umgehen indem man sein Motorsteuergerät RESETEN läßt
MfG Nico
Ich weiß nicht was es da zu meckern gibt.
Es funktioniert so wie ich es beschrieben habe
Es funktioniert auch so wie du es beschrieben hast
und du kanst zu Merc. fahren und es löschen lassen
oder färst 1-2-3 Tage bis es sich von alleine löscht.
Warum ist nun meins völliger Blödsinn????
Ich binn mit meiner Methode schneller fertig als DU, wat sagste Nu?
RollyHH
RollyHH
Ja mach du mal weiter so.
Nicos Antwort gibt es nichts mehr hinzuzufügen.
Themenstarteram 8. November 2010 um 18:47
man man man was hier wieder für ein stress ist,
wegen so einer Kleinigkeit
jedes mal wenn ich ne Frage stelle oder auch in anderen Beiträgen rum lese
wird immer nur blödes zeug geschrieben!!!
ich weis schon warum ich hier bald nix mehr nachfrage
das geht mir so auf den Sack!!!!
ich finde das gut wenn mehr Leute etwas zu dem Thema schreiben sowie rolly oder pentiumccd
aber wenn da immer steht so ein Blödsinn oder andere Sachen macht das kein Spaß!!!
danke trotzdem für die vielen und schnellen antworten
hoffe nur das mein Problem jetzt auch Weg geht wenn ich morgen den LMM wechsel???
Wat schreibst du die ganze zeit von LÖSCHEN?
- Man löscht nur den Fehlerspeicher
Ich schreibe von RESETEN, dat sind 2 verschiedene Paar Schuhe
Reseten heißt, man setzt die Werte im Motorsteuergerät für alle Sensoren auf "Werkseinstellung" zurück
dann arbeitet er von vornherein mit den Werten aus den Gebern/Sensoren
Nur es scheint ein wenig zu viel verlangt zu sein,
das du mal Sätze komplett durchliest und verstehst
Das mit dem zig mal starten ist natürlich sehr zu empfehlen, ist das beste was du deiner Batterie antun kannst
das solltest du am besten bei -10° machen irgendwo mitten im Nirgendwo auf nem Feld
(und kein Empfang im Handy)
MfG Nico
am 9. November 2010 um 9:41
Ihr wollt einfach nicht verstehen, das es auch so geht, falls es noch Prob. gibt.
Es sind eben nicht alle so schlau wie Du
Wenn im Fehlerspeicher steht LMM def, dann muß das gelöscht werden.
Und da ist meine Methode die Schnellste. Ich will nicht 2 Tage warten,
bis sich das von allein Löscht.
Aber Ihr müsst ja immer eure Meinung mit Gewalt als bessere durchdrücken.
Merkt euch eins, viele Wege führen nach Rom, jeder sucht sich den
Besten Weg aus. Eine Frau startet lieber 5x als die Batterie ab und
anzuklemmen. Erzähl der mal was von Resetten, die steht dann da wie
eine Kuh mit Hirschgeweih.
RollyHH
am 9. November 2010 um 9:47
ich denke mal sollen wir mal diesen Thema zum Schluss machen. Hätte der Pacino die "sufu" verwenden können.
Aber Anmerkung: Nach meiner Meinung, wer hier schon sehr gut alles auskennt, der sollte hier auch nicht die anderen "Stress" machen oder DEMOTIVIEREN!!! Er sollte besser alles über sein "Knowhow" hier hinterlassen!!! ob es stimmt oder nicht, lässt mal jeder für sich BEURTEILEN. Er sollte aber auch nicht Pauschal behaupten, da wir hier Gebrauchwagen fahren und es könnte sein, dass niemand versteht warum wiso weshalb....?
Pentiumccd
