- Golf
- Golf 3
- Loch im Reifen
Loch im Reifen
Hallo habe mir heute ein Loch in meine Sommerreifen gefahrer hatte so einen Hering von einen Zelt drin kann man das flicken
19 Antworten
Normalerweise schon, hängt vom Reifen und der Beschädigung ab. Fahr einfach mal zu nem Reifenfritzen und frag nach.
wie meinst du das Hängt vom Reifen ab du kennst doch die Heringe von den Zelten und so groß ist das Loch
Mfg
wie groß ist das Loch? Direkt auf der Lauffläche? Sieht man schon die weißen Fäden unterm Gummi?
Original geschrieben von Ventoboy23
Mfg
Hallo !
so ein großes loch werden /wird dir keiner reparieren ,das loch sollte ein maß (weiß jetzt nicht genau wie viel ) nicht Überschreiten !
MFG
winston310365
meinst du mit Loch ein Vertiefung, bei der schon Luft austritt? Wenn ja kann ich deine Frage nicht verstehen
ich meine das loch ist so groß wie so ein Hering habe ihn herausgezogen und die luft geht raus
wenn die Luft rausgeht dann kannste den Reifen wegschmeissen. Wird dir definitiv niemand mehr flicken. sry
@schneider.ms:
nicht so schnell mit kanonen auf spatzen schießen...
@Ventoboy23: wichtig ist, wie schon erwähnt wurde, wo das loch ist. ist es in der lauffläche des reifens sollte es schon machbar sein dieses auch wieder dicht zu bekommen. ist es hingengen in der flanke des reifens oder aber das stahlgeflecht ist extrem beschädigt, hast du wirklich keine andere möglichkeit als dir einen neuen zuzulegen.
die frage die sich mir aber stellt ist, ob es in deiner unmittelbaren nähe einen vulkaniseur gibt, der dir darüber genaue auskunft geben kann. leider ist dieser beruf am aussterben, von daher denke ich das es nicht allzu einfach wird. ich denke der preis für die reparatur sollte nicht über 20€ liegen.
das Loch ist direck in der Lauffläche besser gesagt genau in der rille
welchen durchmesser oder besser gesagt welche form hatte der hering?
es ist rund und hat den Durchmesser von 4 mm
Original geschrieben von Marty-McFly
@schneider.ms:
@Marty-McFly !
Das loch darf nur einen bestimmten durchmesser haben ,wenn es zu groß ist wird es keiner reparieren !
des weiteren ,sind die "vulkaniseur" nicht am aussterben ,das macht dir sogar ATU und andere Reifenhändler , die halten sich an die vorgeschriebene Norm ,deshalb der Durchmesser spielt hir eine ganz Große rolle .
der preiß liegt Über 20,00 euro ,habe bald 30,00 euro für meine reparatur bezahlt ! (hätte ich mir auch einen neuen reifen kaufen Können ...grins)
MFG
winston310365
Ich würde mir lieber einen neuen Reifen holen, wegen der Sicherheit und so!
@Sir Amoi !
sicherheit ist voll bei einer reparatur ,gegeben sogar mit garantie !
MFG
winston310365
