  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T7
  7. Lordosenstütze nur teilweise in Funktion?
VW T7 I
Themenstarteram 28. Februar 2025 um 16:01
nach über einem Jahr Wartezeit konnte ich Ende Januar nun auch meinen Multivan in Empfang nehmen.
Soweit funktioniert alles wie es soll.
Aber bei der Lordosenstütze (Seriensitze) bin ich mir gerade etwas unschlüssig.
Der elektrische Schalter hat ja vier Richtungen.
Bei links und rechts fährt die Lordosenstütze auch einwandfrei ein und aus.
Bei oben und unten höre ich zwar einen Elektromotor summen, aber es bewegt sich nichts.
Ist das bei euch auch so?
4 Antworten
Bei mir funktioniert vorwärts / rückwärts.
Hoch und runter habe ich nie probiert.
Ich wusste gar nicht, dass es geht.
Muss ich probieren.
@NicoT7 so dachte ich auch bis gerade eben, und sofort getestet. Bei mir ist es Spürbar hoch runter raus rein. Zum Glück habe ich ihn erst seit Sep 22 :)
Ich seh es auch wenn ich es betätige ohne darauf zu Sitzen. Aber kein Plan wieviel mm der Hoch runter macht. Aber bestimmt 100 mm
Themenstarteram 28. Februar 2025 um 20:00
Vielen Dank,
dann scheint bei mir etwas nicht in Ordnung zu sein.
Bei hoch/runter kann ich weder etwas sehen noch fühlen.
Nur das Summen des Motors ist hörbar.
Werde ich mal beim Freundlichen anfragen.
Ich hab’s auch gerade mal probiert. Ja, es bewegt sich was. Aber es ist deutlich weniger zu bemerken, als die Vor- und Rückwärtsbewegung. Es ist ein bisschen davon abhängig, in welcher Stellung die Stütze steht. Je weiter nach vorne, desto mehr merkt man die Auf- und Abbewegung.
