- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Lowpass Filter einstellen ?
gibt es eine grobe richtlinie auf welche frequenzen man die endstufe einstellen sollte die den subwoofer antreibt?
an meiner gibts für den lowpass nen regler der von 40 - 460 Hz geht. welche einstellung wäre sinnvoll?
28 Antworten
Ich würd mal sagen so grob um 100 Hz. Kommt aber ganz drauf an wo dann dein LS-Compo ansetzt damit du nicht ein Frequenzloch hast.
frequenzweiche für das compo besorg ich mir in den nächsten tagen. trennfrequenz liegt da bei 3.5 oder 4.5 kHz. kommt halt drauf an welche ich nehme.
Das Ziel ist es den Subwoofer bei der Musikwidergabe nicht orten zu können .
Das geht nur bei Frequenzen unter 80 Hz .
Alles darüber macht den Subwoofer eher dröhnig und man hört wo er steht ..
Teste mal zw. 60 bis 80 Hz .
Auch mal testweise umpolen , gibt teiweise ein hörbar besseres Ergebniss .
+ und - vertauschen?? ich kenn das nur von normalen lautsprechern, allerdings hat man dann fast keinen bass mehr. bewirkt das beim sub das gegenteil? höre ich zum ersten mal
Genau .
Gibt es auch unnormale Lautsprecher ?
Jeder Lautsprecher macht dasselbe , da ist es egal ob groß oder klein .
.....und zwar wenn die Membran gegenphasig schwingen , tritt der Effekt auf .
Die Frequenzen löschen sich dabei gegenseitig aus .
Im Auto sitzt man unterschiedlich weit weg von den Lautsprechern und hat zudem noch viele Reflektionen .
Deßhalb kann man nicht vorraussagen welche Polung die richtige ist .
Deßhalb austesten .
Der Sub muss auch in Phase zu den restlichen Lautsprechern spielen .
Erst dann klingt´s .
hab mir neulich ein programm besorgt mit dem man sinustöne erstellen kann. hab mal einen mit 80hz erstellt und auf cd gebrannt. dachte wenn ich den laufen lasse, den lowpass regler vorher etwas höher drehe und dann langsam wieder runter, müsste ja wenn ich unter 80hz komme nix mehr zu hören sein. irrtum - wird nur leiser, aber weiterhin hören tut man trotzdem was.
woran liegt denn das??
An der Flankensteilheit .
Man kann einen Ton nicht an einem Punkt komplett ausblenden .
Bei der eingestellten Trennfrequenz wird der nur leiser .
Den sanftesten Abfall hat eine Flankensteilheit
von 6dB .
Bei 12 dB , 18 dB , 24 dB und 36 dB wird das Signal immer schneller leise .
also kann ich das ding nich genau einstellen?!
80hz is leider nich beschriftet beim amp.
muss ich grob raten
Es sagt ja niemand das bei 80 Hz die opimale Trennung liegt .
Ich trenne bei 50 ein anderer bei 100 .
Das liegt an den Hörgewohnheiten , dem Chassis und dem Auto .
Also nicht raten beim einstellen sondern h ö r e n .
Wo dröhnt er nicht , wo fügt er sich am besten ein .
Auch mal umpolen und hören .
Der optimalste Weg , den auch ich ging , ist die Frequenzgangmessung im Fahrzeug .
" Der optimalste Weg , den auch ich ging , ist die Frequenzgangmessung im Fahrzeug . "
wie wird sowas gemacht? da brauch man bestimmt ein spezielles messgerät zu oder?
Ja. Da brauchst Du z.B. ein ATB Kirchner für ein paar k Euro, oder Du machst das einfach frei Schnautze und HÖRST selber, wie es klingt und Dir am besten gefällt.
Wenn Du Techno hörst würde ich den Sub hoch trennen. So bei 100Hz. Wenn Du Hip Hop hörst bei 60Hz. Kommt eben ganz darauf an. Wichtig ist, dass Du alles so einstellst, dass Du den Übergang der Tieftöner zum Subbereich nicht mehr hörst. Das muß glatt ineinander übergehen. So kannst Du probieren bei den Tieftönern die Linke oder rechte Seite zu verpolen, Trennfrequenz anzupassen, Sub verpolen, und probieren und probieren.
Das ganze kann Stunden dauern, aber mach immer Pausen dazwischen, dass sich Dein Gehör entspannen kann, sonst stellt es sich darauf ein und Du stellst falsch ein. Mit viel Probieren bekommst Du es hin. Hab gestern allein an meinen Hochtönern eine knappe Stunde gesessen.
Devil83, zum einstellen der ~80Hz drehst du einfach den Regler ausgehend von max. langsam runter, und zwar solange bis du merkst dass es ne spur leiser geworden ist. Mit deiner 80Hz Testton CD drinnen natürlich.
Dann hast du ganz grob 80Hz eingestellt.
sers, der bär
Die Phase des/der Lautsprecher würde ich mit nem Sinuston nähe der Trennfrequenz einstellen. Geht damit erheblich leichter als mit Musik ... finde ich persönlich jedenfalls.
Man kann es zwar so machen, ein Sinuston ist nur leider nicht praxistauglich. Das muß man schon hören. ;)
