- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- LPG Anlage für ein Scorpio Bj.1991 2L
wollte mal fragen was für eine LPG Anlage ich brauchen würde,
und was die beste ist,( würde Icom passen),
wie es mit dem Tüv und Abgas aussieht.
Vieleicht auch ein paar preise
Für einen
Ford Scorpio
zu1. 010201
zu2.0928
zu3.754011
2 Liter DOHC Motor
kw 88
Otto/GKAT 51
Euro2
Erstzulasung 28.10.1991
oder Info bitte Mail
Mit einem frundlichen Gruß aus Eißendorf
hits
28 Antworten
Da würde ich dir ne BRC Venturi Just empfehlen!
ICOM wäre zwar machbar aber absolut nicht rentabel! Bzw. erst viel viel später als ne Venturi!
HAllo hits,
du brauchst sequentiele am besten Landi Renzo LCS.
Mfg colw
Er braucht keine Sequentielle wenn er Euro2 hat! Würde sich bei dem Fahrzeug mit dem Alter und Wert auch nicht lohnen!
hallo,
erst mal danke für ihre antworten
ich habe da noch mal nee frage
1.wie sieht es mit dem abgasbescheinigung aus,die beim tüv in Hamburg sagen das ich eine brauche,
wenn ich keine habe werde von der
Klasse 01 auf 00 zurück gestuft stimmt das
2.ich möchte gern eine Icom anlage einbauen,
hat jemand ein gutes angebot für mich.
Mit einem freundlichen gruß aus Eißendorf
hits
Abgasgutachten für ne Venturi von BRC sowie für ICOM ist kein Problem! Den Rest schick ich dir per PN!
@colw
war jetzt nicht sooo qualifiziert, dein Beitrag.
Erstens ist die Landi-Renzo LCS gar keine sequenzielle Anlage (möcht mal wiseen, wer dir solchen Mist erzählt)
Zweitens geht bei dem Motor auch gar keine sequentielle.
@Hits, bist du sicher, was du willst?
Es würde den Wert des Fords eher verdreifachen - fraglich, ob der noch TÜV-konform die 45.000km bis zur Amortisation schaffen würde, aber erst danach würde das Sparen anfangen (vorausgesetzt, du hast keinen Aärger mit der Gasanlage)
hallo,
danke für deine Antwort
und habe natürlich wieder ein paar fragen,
warum passt die Icom nicht in meinen Scorpio.
oder wo könnte ich das nachlesen.
ich wollte die Icom haben,weil sie euro4 macht,
und ich sie weiter nutzen könnte wenn mein Scorpio mal
nicht mehr reparabel ist, was ich nicht hoffen möchte da ich ihn schon jetzt ca.15 Jahre fahre.
Mit einem freundlichen Gruß aus dem Verregneten Eißendorf
Dem Scorpio fehlt die ganze Elektronik, die von der Icom mitgenutzt wird. Da das Fahrzeug keine 4 (oder 6, ja nach Anzahl Zylinder) Einspritzdüsen hat, kann die Icom dort auch keine Einspritzzeiten von abgreifen.
Euro 4 wird eh nichts, da der Gesetzgeber immer den schlechtesten Wert nimmt, bei Dir also unter Benzin Euro 2. Da ist es unerheblich, welche besseren Werte die Gasanlage erreicht. Auf eine bessere Abgasnorm kommt man nur, wenn das Fahrzeug monovalent eingetragen ist. Das soll aber ein größerer Aufwand sein (kleineren Tank <15 Liter einbauen, Abgasgutachten mit genau dem Motortyp etc.)
Also, entweder Venturi Anlage, oder anderes Fahrzeug, alles andere macht in meinen Augen keinen Sinn...
Kaefer84
Die ICOM passt auf jeden Fall in deinen Scorpio! Das ist gar kein Problem!
Wer sagt hier das die nicht passen sollte? Was soll da an Elektrik fehlen?
Die ICOM passt auf jeden Fall!
Hallo xr2i120 ,
Gnade !!! Gnade !!!
Ich habe mich wirklich verschrieben !
Mfg colw
Original geschrieben von colw
Hallo xr2i120 ,
Gnade !!! Gnade !!!
Mfg colw
Hä du hast doch nichts falsches geschrieben! Er braucht zwar nicht unbedingt eine Sequentielle aber gehen würde se auch!
@ xr2i120,
wenn FZ 15 jahren auf dem Buckel hat dann lohnt sich nur eine Venturi (LCS ;-) ).
Übrigens mann braucht keine Abgasgutachten ( Bj. bis 31.12.92)
Stimmt oder habe ich recht ?
Mfg colw
Also soweit ich weiß gilt das nur für Fahrzeuge mit Euro 1! Bei Euro 2 ist es glaub notwendig!
Bin da aber grad auch net sicher wie desdann bei denen mit m KLR war! Also die auf Euro 2 aufgerüstet haben!
@hits,
(Ich würd ihn ja nach UA, LT, LV verticken und ´n Auto kaufen, was nicht so schnell rostet)
also wenn du wirklich noch in den Scorpio LPG reinhängen willst - seis drum. Als Erfahrung ist es sicher sehr vorteilhaft. Plane aber dennoch wenigstens 50Tkm ein - sollst ja auch ein wenig Spaß haben.
Mach dir den Spaß, jetzt im Sommer in Polen umzurüsten, 2 Tage Urlaub, (Empfehlungen gibts zur Genüge, aber bitte nur zu denen!!!) eine Venturi rein (Lambda-controlled, z.B. LCS/A von Landi-Renzo, die sind zuverlässig) kostet dort ca 800€, Abgasgutachten brauchst du nicht, aber einige Bescheinigungen, dann kannst du gleich zur Dekra nach Bautzen, die Anlage eintragen.
Dennoch: Nicht jeder in Polen kann das ordentlich, ich weiß wovon ich rede, Referenzen per PN
Sogar dein oller Scorpio kann in puncto Abgasen einem EURO 4* Neuwagen noch einiges vormachen. ;)
