  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. Gaskraftstoffe
  7. LPG schaltet sich ab.
Themenstarteram 21. September 2014 um 16:53
Hallo.
Seit heute schaltet sich die LPG-Anlage während der fahrt ab.
Ich sehe es an der Anzeige. (Foto)
Es passiert immer wenn ich beschleunige,oder bei "Erschütterungen".
Hatte das schon mal jemand von Euch.?
Freue mich über Eure Antworten(Hilfe).!!
DANKE.
Mfg.Stig
20 Antworten
Themenstarteram 21. September 2014 um 16:56
Habe noch etwas vergessen.
Nach wenigen Sekunden ist die Anzeige wider an.!
Wenn die Anlage abschaltet, dann ist die Anzeige komplett dunkel?
Wackelkontakt suchen und beseitigen.
Mach mal einen Film davon, wärend es passiert.
Themenstarteram 21. September 2014 um 19:33
Ja.!
Ist Sie.
Themenstarteram 21. September 2014 um 19:34
Nur wo soll ich suchen???
Dann bricht das Drehzahlsignal weg. Das ist ein braunes Kabel, was von der Gasteuerung kommt.
Themenstarteram 21. September 2014 um 20:06
Meinst Du das Steuergerät?
Wie sieht es aus?
Ist es ein Silberner Kasten?
Bilder von der Gassteuerung
https://www.google.com/search?...
Anschlussplan vom Steuergerät
Pin 42 Drehzahlsignal braunes kabel
http://www.stara.landi.pl/download/pin_out_LRE184%20_PL.pdf
Themenstarteram 22. September 2014 um 13:40
Hallo.
@ ytox.
Ich finde das Steuergerät nicht.
Habe ebend etwas zeit gehabt,und links unter dem Lenkrad gesucht.
NIX.
Wenn mein Wagen gleich wider da ist,werde ich mal die Beifahrer Seite absuchen.
Oder wo kann es versteckt sein?
Mach mal paar Bilder vom Motorraum.
Themenstarteram 22. September 2014 um 16:22
Moin.
Hinter dem Handschuhfach habe ich nur eine alte Freisprecheinrichtung gefunden(3210) :-)
Leider keine Steuereinheit LPG. :-(
Themenstarteram 22. September 2014 um 17:13
War eben bei Klaus Scheerer.
Der hatte vor zwei Jahren als einziger einen Fehler an meiner Gas-Anlage gefunden.!
Und gilt als Experte in Sachen LPG.!
Aber komischerweise wollte Er mir nicht helfen,und sagte nur das Er sich aus dem Geschäft zurück gezogen hat.
Nicht einmal wo das Steuergerät ist wollte Er mir zeigen. :-(
Seltsam.
Themenstarteram 22. September 2014 um 17:50
Moin,moin.
Ist das Steuergerät hier.!?(Foto)
Kann es auch an dem Gasfilter liegen?
Der wechsel ist schon länger her.
Bilder des Steuergerätes soltest Du in der Bildersuche von "gugel" unter dem Namen Deines Steuergerätes finden:
https://www.google.de/search?...
