  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. Gaskraftstoffe
  7. LPG Tank kapazität 49 Liter geht aber 51 Liter rein.
Themenstarteram 21. Juni 2013 um 23:18
Bei mein LPG Tank kapazität 49 Liter geht aber 51 Liter rein.
Ist das schlimm?
Was soll ich machen?
Mfg
Die 20% haben schon ihren Sinn. Denn wer in Naturwissenschaften nicht geschlafen hat, der weiss das auch Flüssigkeiten sich ausehnen, und dann is das Polster weg.
Denn dass Flüssigkeiten sich nicht ausdehnen würden, ist ein seeehr weit verbreiteter Irrglaube, der damit verwechselt wird dass Flüssigkeiten sich nicht komprimieren lassen...
Wer noch weiß wie ein altes Thermometer funktioniert, der versteht es dann auch.
23 weitere Antworten
23 Antworten
Hallo zaferaga
Herzlich Willkommen im Forum
Da schaltet der Füllstop nicht ab,
sollte bei etwa 80% zumachen.
Hast du das bei jeder Gastankstelle?
Viktor
Eine solch geringe Überschreitung der Füllmenge macht mit Sicherheit nichts aus.
Ursache kann auch die Einbaulage des Tanks oder auch die Ebenheit des Tankplatzes sein.
Ich kenne zwei Gastanken mit genau gegensätzlicher Neigung des Bodens.
Bei meinem Tank macht das einen Unterschied von etwa 6-7 litern.
@zaferaga:
mach dir keinen Kopf, es kann nichts passieren.
@zaferaga:
Wenn die 49 Liter das Nettofassungsvermögen sein sollen, wenn nicht, würde ich mir schon Gedanken machen!!!
am 22. Juni 2013 um 10:07
In meinen 61L Tank bekomme ich 58L rein, habe damit noch nie Probleme gehabt.
Morgen...!
Aber dafür gibt es doch den sogenannte Überdruck-Regelung.
Das Multiventil verfügt über ein Druckablassventil das einen Überdruck von mehr als 25bar verhindert!
Also wieder alles im (fast) sicheren Bereich...!;)
@TE
Wenn du das jetzt weißt, dann solltest du den Tank erst komplett füllen, wenn du anschließend noch ein paar Kilometer zu fahren hast!:)
MfG André
@all:
Wenn der Tank ein 49Liter/Brutto-Tank wäre, könnten keine 51Liter Gas reingehen.
Versucht doch mal 0,7 Liter Bier in die Halbliterpulle zu bekommen.
Der Tank des TE ist ein 62Liter/Brutto-Tank.
ich hab auch schon bei meinen 55 Liter Brutto Tank
bei 2 verschiedenen Tankstellen schon 57 Liter reingebracht
Dann gehe ich davon aus dass die Berechnung deines Tankinhaltes rein rechnerisch ermittelt wurde.
Dann wird der real mehr haben.
Oder das Zählwerk der Zapfe stimmt nicht, was ich aber eher bezweifle, denn die sind geeicht.
Fakt ist, Flüssigkeiten dehnen sich bevor sie verdampfen auch aus. Wer meint seinen Tank, mit Gewalt, Manipulation oder sonstigen Versuchen, bis zum Rand zu füllen, der begeht einen grossen Fehler. Und dieser Fehler geht 99 mal gut, einmal eben nicht.
Keine Ahnung, steht am Typenschild so drauf
Typenschild LPG Gastank
Geiles Typenschild:-))
Ob der Ersteller sich vielleicht verschrieben hat?
Themenstarteram 23. Juni 2013 um 0:18
LOL,
@Viktor 12v
Ich habe auch genau den selben Tank mit ein Volume mit 49 Liter.
Ich denke, daß das mit dem Hersteller zu tun hat.
Vielen Dank an alle
Meist bring ich so 45-48 Liter rein,
wenn ich den Gastank mal leergefahren habe.
Was hast du denn für eine Gasanlage
Viktor
Ist das schlimm?
Mfg
Laut deiner Abschrift von deinem Typenschild,
hat dein Tank ein Bruttovolumen von: 55Litern.
Macht bei 80% eine Füllmenge von: 44Liter.
Wenn dein Umrüster dir gesagt hat,
du hättest eine Füllmenge von 49Litern (89%), behaupte ich,
dass er, wie sehr viele andere auch.
das Multiventil beim Einbau unerlaubterweise manipuliert hat.
WIE? Werde hier aber nicht erklären.
Ich habe mal auf deinem Typenschild die relevanten Massangaben eingerahmt.
D630              <=>Aussendurchmesser=630Millimeter
55L                <=>Bruttovolumen=55Liter
MAX-NAP-80% <=>Befüllung-Maximal-80%
H220             <=>Höhe=220Millimeter
Rechnen kann ja nicht Jeder, deswegen:
Erlaubte Füllmenge:
55L*80%=44Liter
Behauptete Füllmenge:
49L/55L*100=89,0909...%
Streng genommen müsstest du dein Multiventil austauschen lassen.
Eine Reparatur ist nicht erlaubt, ausser beim Hersteller.
Das wäre teurer als ein neues.
Auch bei extremer Sonnenbestrahlung, würde der Tank nicht Platzen.
Dazu müsstest du dein Auto in ein grosses Feuer stellen
und gleichzeitig müsste das Sicherheitsventil defekt sein.
Bei intaktem Sicherheitsventil wird beim Brand alle paar Minuten,
etwas Gas abgelassen, das gibt jeweils eine heftige Stichflamme.
Dazu mal wieder ein Film
Typenschild
