  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira A & Sintra
  7. Lüfer-Hersteller auch ohne Ausbau erkennbar??
Opel Zafira A
Themenstarteram 7. Oktober 2012 um 19:59
Hi Leute, ich wollte meinen innenluftfilter wechseln, da er im Sommer schon ab und zu gestunken hat und bestimmt ist der auch feucht, ich will halt im innenraum keine sauna haben.
Ich habe aber gehört, da gibt es 2 Hersteller, BEHR und DELPHI !
So, die haben natürlich auch 2 verschiedene Filter eingebaut...
Meine Frage also: kann ich ihne erstmal das Handschuhfach abzunehmen und dann den Deckel des Filters abzumachen erkennen, welcher dieser beiden mein Auto bestückt hat?? Geht das vielleicht mit der VIN / FIN ?? Oder ist der Ausbau wirklich die einzige Möglichkeit?
Danke schonmal
der-andyman
21 Antworten
Du kannst von der Ventilation den Drehregler abziehn, wenn dahinter ein Birnchen für die Beleuchtung sitzt dann hast Behr, wenn du dort kein Lämpchen findest ists Delphi!
faq astra punkt 3.3
http://www.motor-talk.de/faq/opel-astra-g-coupe-q36.html
da ist alles erklärt.
anleitung zum wechseln:
http://www.langzeittest.de/opel-zafira/technik/pollenfilter.php
Themenstarteram 7. Oktober 2012 um 22:56
ich hab aber eine klimaautomatik ...
schön daß zu erfahren;)
dann wirst du wohl nachschauen müssen.
nimm am besten einen pollenfilter mit aktivkohle.
die dinger kosten in der bucht nicht viel.
Themenstarteram 7. Oktober 2012 um 23:54
Bringt so ein aktivkohlefilter wirklich Vorteile? Ist das nicht unnötig?
Themenstarteram 8. Oktober 2012 um 0:14
Apropos, sind diese Maße richtig oder stimmt mit denen was nicht:
Behr:
Breite: 234 mm
Dicke/Stärke: 32 mm
Länge: 272 mm
Delphi:
Breite: 199 mm
Dicke/Stärke: 30 mm
Länge: 302 mm
Themenstarteram 8. Oktober 2012 um 13:49
Ich habe eine dringendere Frage:
Ich bekomme die Verkleidung unterhalb des HSF nicht ab, da ich diese 2 Platikclips nicht abbekomme, was muss ich mit denen genau machen, damit die abgehen??
zusammendrücken und rausziehen
Themenstarteram 8. Oktober 2012 um 17:09
OK, also, laut diesem Thread:
http://www.motor-talk.de/faq/opel-astra-g-coupe-q36.html#Q2631675
kann man auch anhand der Fahrerseite erkennen, welcher Lüfter verbaut ist.
Hier sind die Bilder von meinem Zafi:
http://www.pic-upload.de/view-16371190/IMG_0004.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-16371226/IMG_0005.jpg.html
Was habe ich also, Behr oder Delphi und zu wieviel % ist das sicher??
Hat eventuell mal jemand nen link zu ebay, wo man einen qualitativ hochwertigen Aktivkohlefilter bekommt, der einen nicht arm macht??
Behr:
Breite: 234 mm
Dicke/Stärke: 32 mm
Länge: 272 mm
Delphi:
Breite: 199 mm
Dicke/Stärke: 30 mm
Länge: 302 mm
Sind richtig stehen aber auch nochmals in der FAQ Anleitung um den Unterschied zwischen Behr und Delphi zu verdeutlichen ;)
Ähm hast du dir die Anleitung und die Bilder dort eigentlich näher angesehen ?
Ist eindeutig zuzuordnen meine ich mal.
Aktivkohlefilter lohnt Preis-Leistungstechnisch kaum.
Wenn du wirklich in Gegenden mit sehr hohen Luftverschmutzungsgraden unterwegs bist tausche lieber 2x pro Jahre kommste immer noch günstiger weg als mit einem Aktivkohlefilter 1x jährlich.
Themenstarteram 8. Oktober 2012 um 17:20
Die aktivkohlefilter kosten doch nur um die 10 €??
Ok, dann habe ich also Behr... Und ist das 100 Prozent verlässlich?
wenn die maße stimmen, dann paßt er auch.
kauf dir am besten gleich zwei, dann lohnt es sich.
http://www.ebay.de/.../i.html?LH_BIN=1&_nkw=astra+behr&_sop=15
Themenstarteram 8. Oktober 2012 um 17:37
Ich wollte das hier nehmen...
www.ebay.de/.../270977502149?...
9118699 ## 17 18 042 AKTIVKOHLEFILTER, ENTLUEFTUNG INNEN (BEHR) (AUSGEN.VAUXHALL)
45,84€
93182436 ## 68 08 611 -FILTER, INNENRAUMBELUEFTUNG (POLLENFILTER)
21,18€
Wer den Fehler findet darf in behalten :D
aktivkohlefilter entlüftung?
