Lüfter falsche Richtung??
Kann es sein, dass der Motor-Lüfter, warum auch immer, falsch herum laufen kann?
z.B. durch falsche Anschlüsse, oder das die Propeller-Blätter falsch herum auf der angetriebenen Welle sind?
Ich habe nämlich das Gefühl das mein 3.18 durch die Nieren pustet, anstatt zu saugen...
28 Antworten
kann schon sein, dann hätte aber jemand beim Viscokupplung-Tausch den Lüfter-Flügel verkehrt herum angebaut, die Möglichkeit besteht.
Das könnte tatsächlich sein. Letztes Jahr is die viskokupplung neu gemacht worden und dabei war der ganze Lüfter auseinander gebaut. Hat mir ein Nachbar privat gemacht. Könnte gut sein das der sich vertan hat..
Danke für die Hilfe..
Wenn man einen Lüfter umdreht, ändert sich die Richtung des Luftstromes nicht.
vielleicht läuft ja der motor verkehrt, da kann man nichts umdrehen, der luftstrom kann nur in eine richtung!
Kannste doch ganz einfach testen, du hast doch sicher ne kleine Autoflagge o.ä. (damit wird man zu WM-/EM-Zeiten ja regelrecht totgeworfen) die du davor halten kannst wenn der Lüfter läuft. Oder mal Rauch langsam gegenpusten (will jetzt hier niemanden zum Rauchen motivieren aber irgendeinen findeste bestimmt der der Nikotinsucht verfallen ist )
E30 haben Viskolüfter.
red von der verbrennungsmaschine, schreit nach ironie
hast du dich vllt. auch schon gewundert, warum du 5 rückwärts, aber nur einen vorwärtsgang hast?
eigentlich kann man da wirklich nichts derart umdrehen, dass der saugende zum blasenden lüfter wird.
wird eher ne täuschung sein
Weiß einer woran es sonst liegen könnte, dass der Lüfter so heult??
Wasser is genug drin und er schleift auch nirgendswo...
irgendwelche beschädigungen an den lüfterblättern? die verwirbelungen erzeugen können.
Meinst du der Wasserstand hat Auswirkung auf das Geräusch des Lüfters?
andi könnte durchaus recht haben.
oder die viscokupplung ist fest (oder wurde festgesetzt weil defekt) und deshalb "heult" der lüfter mit motordrehzahl mit.
Nein, aber wenn sehr wenig bis kein Wasser drin ist, ist ja klar das der Lüfter mehr arbeiten muss..
