Lüfterproblem.....Vernachlässigbar?
hab seit längerem diese Fehlermeldung.
Könnte sein, das der Venti mal mit Motoröl eingesudelt wurde(Ölfilterdeckel war undicht).
Bisher hat das Auto keine Beschwerden oder Symptome, zumindest merke ich nichts.
Hat jemand Erfahrung, und fährt da schon länger mit?
Ob dies auf Dauer schädlich ist, so weiter zu fahren, oder muss ich das ehest beheben lassen?
gruss
Schwergängig heißt meistens Lager defekt/fest.
Das solltest Du beheben !
Es gibt reichlich Threads und Videos bei YouTube zum tausch.
Habe es selber gerade hinter mir. Bühne wäre sehr hilfreich, Auffahrrampe tut es auch.
Ersatz Lüfter gibt's bei ebay
58 Antworten
Meistens liegt es am Steuergerät.
Habe letztes Jahr inkl Lüfter gewechselt.
Mit Hebebühne ist viel einfacher
War bei mir auch voll mit Öl.
Hatte das Ölproblem behoben.
Irgendwann war der Fehler auch weg.
Fahre damit schon über 100tkm umher.
Ist bei mir auch nur der Beifahrer Lüfter. Der ist eh nur für die Klima.
Aber er brummt sehr laut bei 30 Grad im Schatten.
Er hat halt einen Lagerschaden.
es wäre wissenswert um welchen Motor es überhaupt geht, auch das Baujahr wäre interesannt.
Bei meinem 2010er 3.0 TDI waren innerhalb von zwei Jahren beide Kühlerlüfter-Steuergeräte defekt, die Stg-Gehäuse waren vergammelt und wohl auch undicht aber Öl war da nicht zu sehen. Es ist aber auch bekannt das die Lager sich schon mal verabschieden. Wenn man bisschen sucht findet man mit etwas Glück auch einzelne Motoren für die Lüfter und mus das alte Steuergerät dann da dran basteln und alte Lüfterrad da dran schrauben. Oder man baut ein neues Lager ein:
https://www.motor-talk.de/videos/audi-a6-luefter-v1285286.html
Man kann auch zu Audi gehen und bezahlt 900€ und mehr für eine Lüftereinheit mit Einbau...
Danke mal...
Also, hab getestet.
Fehler wird in der Diagnose nur abgelegt, wenn gefahren wird.
Stellgliedd. a läuft er an...
Ich warte jetzt noch ein wenig, wenn sich das nicht ändert organisiere ich nen anderen.
alles klar, Du kannst ja mal berichten wenn es was Neues gibt.
kann jemand dazu was sagen, bin da etwas überfragt.
Kann man da einfach mal weiterfahren, wie bisher?
Danke für Info....
Audisto
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lüfterrad: Meldung ignorieren, oder was?' überführt.]
