  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Lüfterstart omega B 16V,Bj.96
Opel Omega B
Themenstarteram 17. Februar 2007 um 15:16
hallo,
toll dieses Forum,ihr habt mir schon viel geholfen.
Hier meine Frage.
Neulich bin ich den Wagen meiner Liebsten gefahren.
Habe dabei bemerkt,dass der Lüfter erst bei ca.102°C
started(nach Temp.Anzeige).
Ist das normal?
gruss und danke im Voraus
19 Antworten
Ja ist normal..Ist bei nem Kollegen auch so.
Die Temp. Anzeige ist nicht sehr genau.
Sind 102°C nicht ein wenig zu viel?. Meiner geht schon bei 93° Grad an.
Denk mal er mein die zweite Stufe.
Für die erste,wäre es etwas knapp.
Themenstarteram 17. Februar 2007 um 16:23
habe nichts von stufe 1 oder 2 gehört oder gesehen.
geht im Leerlauf von 95° schnell auf 102° und dann fängt der Lüfter an zu kühlen bis runter auf ca 95°.und steht dann wieder.
Themenstarteram 18. Februar 2007 um 10:35
Ist das normal,oder gibt eventuel der Lüfter langsam den Geist auf?
Glaube nicht daß sich der Lüfter verabschiedet.
Tippe eher auf eine Sicherung,Relais,oder einen Tempschalter.
Da ich aber mein Temp. Phänomen, immer noch nicht gelöst habe,
ist es also nur eine Vermutung.:)
Themenstarteram 26. März 2007 um 16:30
hallo,
habe immer noch das selbe problem.
wapu,termostat neu.
temp.geht hoch bis 102°-Lüfter started-temp.sinkt bis ca.92°-
Lüfter aus.
im Stadtverkehr ein rauf und runter der Temp.
noch eine Anmerkung,Lüfter hat nur eine Stufe.
ist das normal beim 2,0 16V. Jg.96
Sicherungen scheinen ok,Relais bin ich mir nicht sicher.
(kann man das irgendwie kontr.?)
hat sonst noch jemand eine Idee?
Kühlwassertemperaturprobleme sind beim X20XEV eigentlich fast unbekannt. Bei meinen (eigentlich der gleiche Motor) geht die Temperatur selten über 85°.
hallo,
Kommt mir seeehr bekannt vor.:)
Hat der 4 Zyl. eigentlich zwei oder einen Tempschalter.
Themenstarteram 26. März 2007 um 19:29
hallo,
was könnte denn das Problem sein?
Kühlergrill?
ging normalerweise selten über 90°
Themenstarteram 26. März 2007 um 19:35
bin mir nicht sicher.
temp.Fühler unten links am Kühler,dann 2 Fühler oder
Schalter an Klimaleitung
Also Möglichkeiten gibt´s da viele.
Z.B.
Termostat,WP,Kühler von innen zugesetz,Sicherungen,Relais,,nur um einige aufzuzählen.:)
Aber meine These sind immer noch die Schaltstufen.
Hab bei meinem schon länger dieses Phänomen.(Rauf runter)
Themenstarteram 26. März 2007 um 19:44
bereits erwähnt!!!!!!!!!!
wapu,termo neu,sicherungen ok
Themenstarteram 26. März 2007 um 19:49
Schaltstufen vom Lüfter?
