Lüftung Fahrerseite wird nicht kalt
Hallo.
Folgendes Problem.
Fahrzeug ist ein e60 525D aus 04 mit erweiterten klimaumpfang.
Egal wie ich meine Heizung einstelle, aus den luftkanälen auf der Fahrerseite kommt einfach keine Kalte Luft heraus, eher so lauwarm. Warme Luft funktioniert ohne Probleme.
Im idrive unter den Menü luftverteilung habe ich die Temperatur für den Fahrer auch auf kalt gesellt. Selbst im max. Modus tut sich nix.
Hat da jemand eine Idee?
44 Antworten
Keiner mehr Idee?
Meiner wird eher an der fahrerseite nicht warm
Hab mich damit abgefunden.
Aus allen Luftkanälen auf der Fahrerseite?
Es könnte eventuell der Beschlagsensor für die Frontscheibe schuldig sein.
Hört man den Klimakompressor arbeiten? Evtl Klimaanlage neu befüllen?
Rechte Seite wird gut kalt. Aus allen Düsen auf der linken Seite kommt keine Kalte Luft heraus, wies mit den Düsen an der Frontscheibe ist habe ich noch nicht nachgeschaut
Wenn es die komplette rechte Seite betrifft. Könnte es sein, dass das Wasserventil rechts klemmt bzw. nicht ganz schließt?
Also mit der Klimaanlage wird das denke ich nicht zusammen hängen, da diese ja auf der linken Seite funktioniert.
Was für eine Funktion hat dad wasserventil und wo sitzt dieses?
Können es auch irgendetwas mechanisches von den luftkanälen sein? Wenn ja, muss ich zum prüfen das Armaturenbrett zerlegen?
Also ich hatte genau das gleiche Problem: zu wenig Klimamittel. Service machen lassen bzw Auffüllen lassen und alles war wieder tutti.
Ok der Wechsel ist bei mir sowieso fällig, ich werde das mal versuchen. Nur ist mir der Zusammenhang noch nicht plausibel. Ich melde mich wenn ich beim Service war.
Mir hat es sich auch nicht erschlossen, aber ich kenne den Kühlkreislauf auch nicht im Detail. Aber es hat so gekappt
bin mir nicht sicher wo es sitzt, ich denke aber Stirnwand Motorraum.
Mahlzeit,
Ich fahre einen BMW E60 530i 2006 , und habe das gleiche Problem mit der Lüftung.
Beifahrer kommt kalte Luft raus nur Fahrer Seite nichts außer warme Luft. Heute morgen ging es komischer Weißer. Ein BMW ist schon eine Diva.
Ich werde das KälteMittel nachfühlen und berichten ob sich was getan hat.
M. M. n. hat es nix mit der Klima zu tun. Denn geht die eine Seite, spricht nicht dafür das die Andere nicht auch gehen sollte.
Entweder ist m. M. n. die Steuerung bzw. die Verstellung für die linke Seite beeinträchtigt oder das Wasserventil schließt für die rechte Seite nicht korrekt und arbeitet gegen die Klima.
Wasserventil/Magnetventil hängt. Fällt erst im Sommer auf.
