- Golf
- Golf 3
- Lüftung funtioniert normal, doch im Innenraum kommt nichts an
bei meinem Golf klappt die Lüftung soweit normal, also alle 4 Stufen, die Temparatureinstellung sowie das Schalten der Belüftungseinstellung funktionieren hörbar. Auch den Filter habe ich gereinigt bzw. es ohne versucht. Dennoch kommt im Innenraum nicht viel davon an. Die frontalen Düsen klappen ein wenig, doch auf die Windschutzscheibe gerichtet kommt sogut wie gar nichts raus.
Ich habe weder Klimaanlage noch Climatronic.
31 Antworten
geht der lüfter überhaupt?
Ja, der Lüfter klappt und schaltet die Stufen sauber durch.
seit wann klappt der lüfter? der dreht sich doch nur. ^^
dann muss irgendwo die luft raus kommen!
hast du mal unterm armaturenbrett nachgeschaut wo die raus kommt?
die verschwindet doch nicht einfahc so
Was ist denn mit den Drehreglern der Heizungsbedienung?
Lassen die sich leicht drehen?
Hört man das sich die Klappen für die Luftverteilung bewegen?
Ich verstehe das auch nicht.
Bei den Düsen im Fußraum kommt auch nicht soviel raus.
Ich konnte aber bisher auch nichts finden, wo die Luft entweicht.
Auch das Lüfterrad sieht gut aus.
Wie ist es den, wenn du den Filter zum testen mal ganz raus nimmst? Ich wollte den bei mir auch Reinigen, dabei ist er aber zerfallen, hab jetzt einen neuen drin und alles geht.
Das habe ich gestern auch gemacht.
Das Ergebnis verändert sich leider nicht :(.
Dann wird wohl der Kanal nach dem Lüftermotor verstopft sein.
Au weia.
Ich wollte nochmal mit Rauch testen, ob der Lüfter vernünftig Luft absaugt. Wie bekomme ich den Lüfter denn raus? Durch den Motorraum?
Das ist eine gute Frage, ich habe den 1.6l mit 75PS, dort geht er scheinbar nur durch das A-Brett raus, wie es bei dir ist, kann ich dir leider nicht sagen.
Was hat den der Rauchtest ergeben?
@mandelpflaume schrieb am 10. Juli 2015 um 08:43:02 Uhr:
Wie soll das denn gehen? :rolleyes:
Da ist ja der Pollenfilter vor,der verhindert das auf jeden Fall!
Der Lüftermotor läßt sich vom Innenraum her ausbauen.
Bei Fahrzeugen mit Klima kann er nach unten raus.
Wenn keine Klima verbaut ist muß das Handschuhfach raus
weil der Lüftermotor waagrecht eingebaut ist.
Kann ich erst später machen.
Gut, eigentlich kann sich da nicht viel ansammeln. Aber viele Alternativen gibt es auch nicht mehr. Einzig das die Lüftung klappt, aber keine Luft durchbringt oder das was verstopft ist.
Es kann auch sein das sich die Beschichtung der Luftverteilerklappe abgelöst hat.
Wäre nicht der erste Golf 3 bei dem das passiert.
@Arnimon schrieb am 10. Juli 2015 um 09:46:03 Uhr:
Der Lüfter arbeitet, genau so wie die Klappen der Heizung und Kanäle...was soll es sonst sein? Bleibt ja nur noch eine Verstopfung
