  4. Skoda
  5. Rapid & Scala
  6. Lüftung Fußraum sporadisch defekt
Skoda Rapid NH
Themenstarteram 22. Januar 2022 um 12:24
Moin!
Am Rapid Spaceback meiner Frau kommt seit einigen Wochen sporadisch keine Luft mehr im Fußraum an.
Gerade im Winter wirds dann kalt an den immer frierenden Frauenfüßen ;)
Kennt jemand das Problem? Ich hab ihr schon gesagt, wenn zur Lösung des Problems das Armaturenbrett raus muss, dann kann sie schonmal dicke Socken bestellen.
Aber evtl. gibts ja noch einen anderen Lösungsweg?
Schönes Wochenende
P.S.: Würde jetzt meine Frau dauernd am Lüftungsknopp rumspielen, könnte ich das ja evtl. noch nachvollziehen, aber die Lüftung steht immer auf Scheibe+Fußraum.
Fährt die Klappe bei Zündung aus in den geschlossenen Stand statt einfach offen zu bleiben? Weil anders kann ich mir das nicht erklären.
16 Antworten
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 8:14
Moin! Inzwischen kommt gar keine Luft mehr im Fußraum an. Keine Skoda-Werkstattjungs hier??
Was war denn die Lösungen Problem?
Themenstarteram 7. Juli 2024 um 19:19
Ja, wüsste ich auch gerne :D Leider ist hier nichts los.
Was hast Du den in den letzten 2 einhalb Jahren schon alles versucht?
Themenstarteram 7. Juli 2024 um 19:44
Gar nichts, hab keine Idee. Kann ein defektes Zahnrad sein, kann auch Software sein, kein Plan.
Fehlerspeicher ausgelesen?
Themenstarteram 7. Juli 2024 um 20:02
Nichts drin
Mit VCDS ausgelesen oder ein einfaches Auslesegerät
Themenstarteram 8. Juli 2024 um 7:34
Nein, nur ein einfacher Bluetooth Adapter und irgendeine App, die sonst ganz gut funktioniert.
Hast du eine Vermutung? Gibts da bekannte Probleme? Man findet halt nirgends Infos oder Leute, die ein ähnliches Problem haben.
Ich wollte halt auf jeden Fall vermeiden, dass Skoda da lustiges Teiletauschen beginnt und womöglich das Armaturenbrett rausbaut, um den ganzen Lüfterkasten zu wechseln.
Vermute keine Klimaautomatik, sondern manuelle Einstellung der Heizung, oder?
Hat der noch Bowdenzüge um die Heizung zu regeln?
Themenstarteram 8. Juli 2024 um 12:41
Climatronic ;)
Dann vielleicht mal mit einen VCDS auslesen, u.U lässt sich die Ansteuerung testen
Mit einer Tastenkombination lassen sich die Klappen resetten.
https://www.youtube.com/results?...
Themenstarteram 8. Juli 2024 um 14:59
Danke, teste ich mal.
Und, war der Test erfolgreich ..?
