Lüftung/Gebläse "knischelt" so komisch... (Ursache verdrehte Winterreifen)
wenn ich das Lüftungsgebläse z.B. auf Stufe 2 habe und der Regler
auf <Oberkörper-Fußraum> gestellt ist, kommt ab etwa 70, 80 km/h
so ein komisches "knischeln" oder so ein "Schhhhhhhhhhhh" als
Obertongeräusch zum Geräusch des Gebläsemotors hinzu.
Bis etwa 50 km/h alles normal wie es sein soll oder war.
(Habe die Türen richtig zu, Kofferraumklappe zu, Fenster zu, Radio aus)
Meine, es kommt aus den Lüftungslamellen in der Mittelkonsole.
Auto war ja in der Werkstatt wegen dem "Kühlwasser-Problem".
(Zylinderkopf wurde ausgebaut/eingebaut und Steuerkette
wurde getauscht).
Kann es sein, dass der Mechaniker irgendwas nicht richtig angeschlossen
hat? Schläuche oder Rohrleitungen die die Luft oder die Wärme vom Motor in den
Innenraum bzw. in die Mittelkonsole leiten und das dann irgendwie
"falsche" Luft angesaugt wird die dieses "Schhhhhhhhhhhh"-Geräusch erzeugen?
Oder Luftfilterkasten ist nicht richtig zu?
Dieses komische "knischeln" nervt und war vorher nicht da.
Zumindest ist es mir nicht aufgefallen als die Winterreifen / Sommerreifen
dieses Jahr noch drauf waren.
Winterreifen habe ich vor einer Woche drauf gemacht und alle
vier sind mit 2,0 bar gefüllt.
Glaub' nicht das es jetzt plötzlich an den Reifen liegt.
49 Antworten
Und du bist sicher dass es aus dem mittleren Teil kommt?
Mach mal zum testen dein Fenster ein Stückchen auf. Wenn es dann weg ist....
Na berichte dann mal.
@Pingi68
Habe ich schon probiert. Fenster auf und wieder zu.
Denke, es kommt aus der Lüftung Mittelkonsole.
Diese komische Geräusch kommt ab etwa 70, 80 km/h.
Werde mal auf die Autobahn gehen und mal sehen was das
Geräusch bei 120, 140, 160 macht...
Ok. Sonst hätte ich jetzt an die Entlüftung im Kofferraum gedacht. Aber wenn das Geräusch auch bei offenem Fenster vorhanden ist, ist die wohl nicht daran schuld.
Du hast da aber noch nix eingesprüht oder so?
Gebläsemotor evtl?
@Pingi68
Nein, noch nix eingesprüht.
@Zidane1712
Gebläsemotor läuft im Standgas oder bis etwa 50, 60 km/h normal und leise.
Könnten schon die Winterreifen sein.
Wenn ich da an meine Kumho denke die ich mit meinem Auto damals mitgekauft hatte…Man war das ein Lärm im Auto.
Wird dir so aus der Ferne keiner sagen können.
@0950_APAL
Ok, trotzdem Danke.
Muß man sich nun "komische Geräusche" vorstellen? "knirscheln" ... scccchhhh?
... vllt. ein Stück Laub, Papierfetzen irgendwo?
Vllt. eine verdreckte Motorwelle? (reinigen/schmieren)
@Astradruide
Das Geräusch muß man sich so vorstellen:
Staubsaugerschlauch mit Handgriff. Der Handgriff hat oftmals
oben so einen kleinen Schieber. Schieber etwas öffnen und mit
Daumen immer mal wieder leicht zu halten.
Das ist das "Knischeln" oder das Schhhhhhh das ich meine,
das kommt ganz gut hin - vom Geräusch her.
Fahre ich auf einem anderen Straßenbelag, der neu gemacht
wurde, ist es weg. Oder es sind doch die Reifen.
Schon komisch...
Gibst du dir da nicht selbst die Antwort?Zitat:
@nitando schrieb am 13. Dezember 2023 um 21:44:16 Uhr:
wurde, ist es weg.
Sind das neue Winterreifen?
Marke?
@0950_APAL
Aber mir ist dieses Geräusch früher nicht aufgefallen,
weder bei Sommerreifen (Continental, 215er - gekauft 07.2023)
noch bei den Winterreifen (Bridgestone, 185er - gekauft 09.2021)
Deshalb nochmals meine Frage:
Meine, es kommt aus den Lüftungslamellen aus der Mittelkonsole.
wurde getauscht - 11.2023).
Denkbar ist vieles.Zitat:
@nitando schrieb am 14. Dezember 2023 um 09:13:30 Uhr:
Mach doch mal die Haube auf und schau rein.
Aber - wieso ist das Geräusch weg bei einem anderen Strassenbelag? Das macht dann keinen Sinn.
Das komische "Knischeln" ist jetzt weg.
Hatte die Vorderräder der Winterreifen falsch herum
montiert und nicht auf die Rotations-Pfeile geachtet.
Kleine Ursache.....große Wirkung
