Lüftung: Gebläsemotor quietscht
Hallo Motor Talker,
meine C-Klasse T-Modell Baujahr 1999 macht zunehmend ätzende Geräusche beim Heizungslüfter. Hört sich nach einem Lagerquietschen des Ventilators bei der Innenraumheizung an. Ein Freund von mir hatte bei etwa dem gleichen Alter das gleiche Geräusch. Das Problem hatte sich bei ihm erledigt, weil er sein Auto verkauft hat. Folgende Frage. Wie gehe ich jetzt vor, was und wie muß man abbauen, um an den Lüfter heranzukommen? Vielen Dank für ebentuelle Hilfe.
Zum Ausbau des Gebläsemotors zwecks Beseitigung von hochtönigen Laufgeräuschen folgendermaßen vorgehen:
- Links am Mitteltunnel die Luftdüse für den Beifahrerfußraum abbauen (Kreuzschlitz, halbe Umdrehung, dann entnehmen)
- Abdeckung unter dem Handschuhfach entfernen: 3-5 Kreuzschlitzschrauben
Der Gebläsemotor sitzt nun in dem großen Kasten in Richtung Fahrzeugaußenseite.
- Kabel des Gebläsereglers (sollte 3 oder 4 Kontakte haben) ausstecken und aus seiner Führung am Gebläsekasten nehmen
- Abdeckung des Gebläsemotors durch Öffnen der beiden Schieber nach unten klappen und entfernen
- Jetzt so mit einem passenden Torx (25?) und einer Taschenlampe bewaffnet ins Auto legen, dass man nach oben zum Gebläsemotor sehen kann. Wer sich nicht mit den Füßen um die Kopfstütze hinlegen möchte, kann es auch mit Spiegeln versuchen...
- Die 4 Torxschrauben, die den Motor samt Regler halten, lösen. Vorzugsweise mit den weniger gut sichtbaren anfangen, dann kann man den Motor bei der letzten besser fangen.
- Motor und Kasten gut reinigen, auspusten, was immer erforderlich scheint.
- Achse von beiden Seiten einschmieren, auch an den Lagern innen - wo man eben rankommt.
Mögliche Mittel der Wahl sind z.B.: WD40, Silikonspray, Fett.
Aber Achtung, genau zielen!
Im Bild siehst du rechts oben die Klappe/Abdeckung des Kastens, und die Lage der 4 zu entfernenden Torx am Motor selbst. Links ein neuer Motor, rechts ein verdreckter (dessen Quietschen nicht zu beheben war, leider) samt Gebläseregler.
30 Antworten
Der Freundliche von DC dreht einem in diesem Fall gern mal einen neuen Gebläsemotor an, der mit einem dreistelligen Betrag ohne Einbau zuschlägt. Wir können aber auch billiger: nämlich den Lüftungsmotor ölen!
Bebilderte Anleitung unter:
http://www.w202-freunde.de/tipps-und-tricks/geblaseausbau/
Eine weitere Option besteht noch darin, die Kohlen auszutauschen - bekommt man um 20€, allerdings hat das bisher noch keiner genauer beschrieben...
Moin moin,
Du findest den Zugang unter dem Handschuhfach. Einfach den Deckel, den Du dort siehst abschrauben. Dann siehst Du schon den Verschluß für den Gebläsemotor. Läßt sich recht einfach lösen und dann kann das Lager geölt werden. schon sind die Geräusche vorbei.
Gruß Horst
Aber Achtung, genau zielen!Im Bild siehst du rechts oben die Klappe/Abdeckung des Kastens, und die Lage der 4 zu entfernenden Torx am Motor selbst. Links ein neuer Motor, rechts ein verdreckter (dessen Quietschen nicht zu beheben war, leider) samt Gebläseregler.
Verdammte Sch*** gibts eigentlich was das Du noch nicht gemacht hast???
Zu alles und jedem was Passendes Parat.
Grossen Respekt!!
Ohne Spass
Ich mach mal irgendwas wie User des Monats oder so RGTech
Ich werde es nie verstehen, warum so viele das genau über ihrem Beitrag geschriebene zitieren müssen. Soll man alles doppelt lesen, oder bin ich nur zu blöde?
Mein Beitrag ist nur deshalb so ausführlich und überkorrekt geworden, weil ich da seit dem 18.7. diesen Jahres mehrmals (4x) dran war und es halt nie lange half
ist der Motor/die Welle Kugel- oder Gleitgelagert (Buchsen)?
Schadstoffarm
Hallo thomas
Ich an deiner Stelle würde gar nichts machen, außer den super, gut detaillierten Beitrag von _RGTech kopieren, ins Handschuhfach legen und somit sollte das Quitschen von alleine aufhören.
Nur statt den Schmiermitteln würde ich dickflüssiges Motoröl verwenden, habe es damit geschafft das seit dem nun schon zwei Jahre Ruhe sind.
Und wenn du schon in dieser akrobatischen Stellung bist, kannst du nebenbei den Innenraumfilter auch gleich kontrollieren und wenn nötig tauschen.
gruß
chris
Vielen, vielen Dank an RG Tech und an Chris. Ich bin beeindruckt von soviel Kompetenz. Wenn meine Wirbelsäule die richtige Stellung mitmacht, werde ich die Geräusche vielleicht los. Nochmal: Vielen Dank
Ja, ja, ... der ist nicht nur gut, sondern auch noch sau schnell ...
Nebenbei, der Innenraumfilter ist ja bei einigen Fahrzeugen nicht verbaut. Weiß jemand, ob man das Teil nachrüsten kann? Wenn ich nicht regelmäßig staubwischen würde, ...
der innenraumfilter ist nur bei fahrzeugen ohne klimaanlage und ohne umlufttaste nicht vorhanden.
wenn man den nachrüsten will geht das aufgrund der einbauposition des filters nur indem du einen teil des luftschachtes austauscht. aufgrund der abwrackprämie sollte da ein geeignetes teil aufm schrott zu finden sein, allerdings kann es sein das du dann beim einbau etwas mehr ausbauen musst weil du vllt nich rankommst....könnte mir unter umständen auch vorstellen das da das ganze amaturenbrett raus muss, allerdings weis ich das nicht sicher, nur ne vermutung
lg
Danke für die Antwort.
Damit hast Du mir ja schon fast alle Hoffnung genommen ... Ich frag´dann nochmal in der Niederlassung.
Ich war ehrlich gesagt auch etwas erschüttert, als ich den Innenraumfilter vergeblich gesucht habe. Ein wenig lesen: Mit ohne Klimaanlage und mit ohne Umlufttaste => kein Innenraumfilter. ***Empööööööööörend***
Wie war das noch; wo nix ist kann nix kaputtgehen...
Aber ich hatte auch schon mal vergeblich gesucht, bevor ich mir dieses Wissen aneignete.
Wer will, kann ja in meinen allerersten Beiträgen hier mal suchen, da stehen solche "Jugendsünden" garantiert noch zu finden
Das sind doch keine Jugendsünden. Ich brauchte schnell einen "neuen" Wagen, 75 km geht man nicht zu Fuß zur Arbeit ... der alte hatte eine Klima. Und ich hatte sie eigentlich auch auf dem Zettel, aber einen brauchbaren Wagen mit Lüftkühlung hatte ich in der kurzen Zeit nicht gefunden.
Und, richtig, was nicht da ist, verabschiedet sich auch nicht: Kein LMM, keine Klima, keine PS, kein Innenraumlüfter, ... die Liste könnte ich fast beliebig für meinen 180er ergänzen.
Dafür hat er eine unverzichtbare Sonderausstattung: ZUVERLÄSSIGKEIT
Das einzig Lästige war der Abgleichstecker der PMS. Schließlich hat die Niederlassung AC das aber richtig gut und günstig gerade gebogen
