Lüftung mieft
Hi!
Die Lüftung der Limousine, die ich mir gekauft habe,
mieft. Komischerweise aber nur wenn ich die Klima
aus habe. Den Microfilter habe ich mal gewechselt.
Weis jemand welchen anderen Weg die Luft nimmt,
wenn die Klima aus ist und ob man da was machen
kann außer den halben Wagen zu zerlegen?
23 Antworten
Klimaanlage desinfitieren lassen, dann soll es 2 Wochen nach dem Reinigungsmittel stinken aber danach ist es wohl i.o. Oder Du wechselst den Innenraumfilter erstmal (oder meintest Du den mit Microfilter?)
Hab ich auch noch vor mir...
Den Filter hab ich gewechselt.
Wieso sollte es daran liegen, dass die Klima vergammelt
ist, wenn es nicht mieft, wenn sie an ist?
Hallo, die Klimaanlage ist nicht vergammelt. Sie hat nur ein wenig Pilze angesetzt. Das passiert wenn man Sie nicht von Zeit zu Zeit mal desinfiziert. Es gibt verschiedene Reinigungsmittel dafür, speziel dafür. Einfach mal machen und Du wirst sehen das die Anlage nicht mehr stinkt. :-)
So ein Reinigungsmittel kostet so um die 15 bis 20 Euro
Gruß Christian
Leuchtet mir aber immer noch nicht ein warum
die Luft nicht stinkt, wenn die Klima an ist.
Gerade dann müßte doch die Luft in jedem Fall an den
Pilzen vorbeigehen.
Das kann man also auch selber machen?
Welche Stellen muß man den mit dem Spray behandeln?
Hm ich hoffe ich erzähle nun nichts falsches, aber ich stelle mir das so vor:
Wenn die Klima an ist:
Wird die Luft durch die Klimaanlage geführt, gekühlt (IM Wärmetauscher) und durch die Lüftungsausgänge im Auto in den Innenraum geführt.
Wenn die Klima aus ist:
Wird die Luft neben der Klima gezogen und wird "stinkig" mitgenommen. Da die Pilze nicht in sondern an der Klima dran wachsen, stinkt die Luft aus der Klima nicht. (Die Luft kondensiert ja und dadurch wachsen sporen, die aus der Luft dort landen und bilden nen stinkigen Film)
Hallo, habe das selbe Problem und es würde
mich interresieren wo ich das Mittel bekomme bzw.
wie es heist.
Wie funktioniert es den dann mit dem Desinfizieren,
wird es in den Ansaugtrakt der Lüftung gesprüht oder
wie muss ich mir das vorstellen?????????
Okay vielen Dank @Vampir für die Info!
Wenn das so stimmt, leuchtet das natürlich
ein.
Hat denn hier schon mal jemand selbst die Klima
desinfiziert und weiß welche Stellen man behandeln
muß und welche Verkleidungen evtl. alle abgenommen
werden müssen?
Klima desinfizieren
ich habe vor einer Woche meine Klima desinfiziert.
Da sich ATU geweigert hat meine Klima für den angegebenen Preis von 39€ zu desinfizieren, habe ich es selbst gemacht.
Das Mittel hat bei ATU 16€ gekostet (war von Liqui Moly)
Es ist wirklich sehr sehr aufwendig.
Ich würde es kein zweitesmal machen.
Man muss sehr viel auseinander nehmen.
Bei mir ist der Gestank deutlich besser geworden,
aber ganz verschwunden ist er auch nicht. Hätte vielleicht noch ein bischen weiter machen müssen, aber ich hatte echt kein Nerv mehr.
Wenn ihr es doch selber Versuchen wollt, dann schreibe ich eine Anleitung dafür.
Marc
Re: Klima desinfizieren
Kannst das vielleicht etwas näher beschreiben?Zitat:
Beschreibung
Also,
ich habe es genau so gemacht wie es im TIS steht.
Also erstmal hatte ich das Problem das mein Ablauf verstopft war, daher musste ich schonmal die ganze Mittelkonsole ausbauen. Hinter dem Schaltknauf liegt dieser Ablauf.
Als nächstes habe ich dann das Handschuhfach ausgebaut.
Anschließend habe ich den Mikrofilter herausgenommen und ein wenig Wasser in den Kasten laufen lassen um mein Ablauf frei zu bohren. Anschließend habe ich mit einem Kabel in dem Ablauf rumgebohrt bis das eingefüllt Wasser heraus kam.
So, das erstmal zu dem Ablaufproblem.
Nun wird es etwas anstrengender.
Ich habe ein Loch in die Klappe, die zum verschließen des Kastens (ich weiß nicht wie er genau heißt),
in dem der Mikrofilter drin ist gebohrt.
Nun habe ich die Reinigungsflüssigkeit in eine Spritzpistole eingefüllt und mit einem Kompressor in dieses Loch gespritzt.
Dabei immer schön hin und her bewegen, damit auch überall etwas von der Reinigungsflüssigkeit hinkommt.
Das ganze läßt man nun eine viertel Stunde einwirken.
Anschließend spült man mit 6 Liter Wasser nach. Genau so wie mit der Reinigungsflüssigkeit, mit dem Kompressor.
Zum Schluss die Heizung auf volle Pulle drehen, damit der Verdampfer trocken wird. Dann alles wieder zusammen bauen.
In das Loch welches ich gebohrt habe, wurde eine Schraube hereingedreht.
Marc
Na das klingt ja phantastisch! :-(
Und nicht gerade so als würde man damit auch
wirklich alles sauber kriegen.
Macht ATU das generell nicht beim E36?
Ist das denn bei anderen Wagen einfacher?
Kann man eigentlich auf einfache Weise erkennen,
ob der Ablauf in Ordnung ist? Also ohne die
Konsolen abzubauen oder Wasser reinzukippen.
Sieht man den Abfluß vielleicht am Unterboden?
Also den Ablauf von der Klima habe ich glaube ich
unter dem Wagen gefunden. Allerdings kann man wohl
von unten nicht erkennen oder prüfen ob er frei ist,
weil da ein weißes Plastikteil davorsitzt (damit nichts
von unten reinspritzt?).
Weiß eigentlich jemand ob die Umluft wieder durch
den Microfilter geht?
Wenn nein könnte man es sich ja vielleicht sparen,
so viel auszubauen und Desinfizierungsspray in
das Ansaugrohr für die Umluft sprühen.
Ablauf
ATU sagte zu mir das sie die Desinfektion bei BMW nicht durchführen da BMW elektronik Teile verbaut hätte, die dabei zerstört werden können.
Ich unterhielt mich mit jemanden von ATU wie das denn genau ablaufen würde.
Die haben dort ein extra Gerät, mit dem die Reinigungsflüssigkeit durch den Ablauf an den Verdampfer gebracht wird.
Ich habe es denn aber doch lieber gemacht wie es im TIS steht.
Aus dem Ablauf sollte es eigentlich Wasser tropfen wenn du etwas länger die Klima anhast. Wenn es das nicht tut, stimmt irgendetwas nicht.
Wie das mit der Umluft aussieht weiß ich leider auch nicht.
Ich habe nur etwas über die halbe Flasche von der Reinigungsflüssigkeit angewendet, da mir das nachher echt zu bunt wurde. Ich denke mal wenn man die ganze Flasche nimmt, ist der Gestank weg.
Marc
Mmh das ist ja seltsam, dass bei der
ATU-Desinfektion Teile kaputt gehen können
sollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
das so viel anders ist als wenn man es selbst
oben reinsprüht.
Mir ist noch nicht aufgefallen, dass eine
Pfütze unterm Wagen war. -> Nicht gut!
Ich hab wenig Lust die ganze Mittelkonsole
abzubauen. Ob man dieses Abflußstück nicht
irgendwie von unten rausziehen kann und das
dann von unten freistochern kann?
Müßte doch so sein, wenn ATU normalerweise
von unten durch den Ablauf gehen würde.
