- Golf
- Golf 3
- Luftdruck Borbet BS 215/40 ZR 16?
Hallo was für einen Luftdruck brauche ich bei dieser Reifengröße?
215/40 ZR16
Auf Borbet BS 9J Felgen?
Ist 2,4bar Vorne und 2,4bar Hinten OK?
Danke schonmal!
23 Antworten
Am Besten beim Reifenhersteller nachfragen. Fulda ist da z.B. sehr flink.
fahr die gleiche Kombi auf meinem Passat.
Vorne 2,6Bar
Hinten 2,8Bar
alles bei normaler Beladung bei weniger Luftdruck hatte ich das Problem das meine Reifen vorne dann auf den Außenseiten starken Verschleiß hatten.
Mein Passi ist ein TDI.
Gruß Doggy
Moin !!!!!!!
Ich fahre die gleiche größe wie du.
Golf 3 die reifen sind von toyo !!!!!
Vorne 2,4
Hinten 2,2
Damit laufen die auch gut
Genau das mein ich. 2 User die die selbe Kombination fahren, jedoch sind die Reifen und Autos anders. Deshalb mein Tipp: Frag wirklich bei deinem Reifenhersteller an. Er kann dir das exakt für deinen Wagen sagen.
Ich fahre auch die Toyo´s in dieser Dimension. Eine Mailanfrage bei Toyo ergab zum erstaunen meines Reifenhändlers ein PDF mit den VR6-spezifischen Drücken: Vorn 3,0 Hinten 2,7
also 3,0 und 2,7 finde ich verdammt viel selbst für einen VR6
ich fahr auf diese größe mit Toyos..hab auch mal ne mail geschickt mal gucken was sie mir antworten
Fand mein Reifenhändler auch. Auf dem PDF stand sogar noch der Zusatz "mindestens" !!!!! (War aber 2,9 vorn und 2,3 hinten, trotzdem noch heftig)
Nun bin ich (hab z. Zt. noch Winterrifen drauf) und mein Reifenhändler natürlich völlig "aus der Rolle". Mir sind die angegeben Drücke auch unangenehm hart.
Ich häng mal das PDF dran, weiß aber nicht, ob es klappt.
ich fahre auch forne und hinten 3bar bei den reifen.
die reifendruckangaben der der Reifenhersteller breufen sich auf einem Kompromiss von Komfort, Langlebigkeit und Spritverbrauch.
mehr luft= weniger komfort, aber besseres Abrollverhalten = weniger Sprit
aber bei der reifengröße eh egal normal und ablaufen zun sie eh innen :)
Original geschrieben von g2-devil
ich hab vorne und hinten 3bar drauf.
gruß
g2-devil
Meine Güte mit welchem Druck hast Du denn rumgeeiert ???
Das für Toyo am VR6 bei der Größe 2,9 und 2,3 korrekt sind, kannst Du ja aus meinem offiziellen PDF von Toyo lesen.
das fahrwerk ging net tiefer, also luft ause reifen raus... ;)
gruß
g2-devil
jetzt habe ich doch gerade geschrieben, wie die angaben zustande kommen :(
hmm die reifenfreigabe bringt mir leider nichts um damit zum tüv zu gehen :-) Habe toyo auch nochmal eine anfrage gestellt da mein vr vorn 980 und hinten 800 achslast hat.
