  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Luftdüsen vorn nur noch heiß oder kalt
Mercedes V-Klasse 447
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Wenn ich meine Temperatur auf z.B. 18 Grad einstelle dann kommen aus den Düsen(die roten siehe Bild) heiße Luft, also max heiß. Nur wenn ich die Temp auf Min stelle, so daß die Klima anspringt, dann kommt auch auch diesen Düsen kalte Luft.
Den Tempsensor werde ich mal reinigen, das war ein Tip aus einem anderen Thread. Wobei das m.e. nicht das Problem ist da die Temperatur grundsätzlich funktioniert, nur eben nicht für diese Düsen...
Euch allen schon mal vielen Dank
Düsen vorn
22 Antworten
Nachtrag, die V-Klasse hat eine TEMPMATIC. Der Innenraum Temperatursensor schaut sauber aus, wie kann man den Ausbauen / Testen. Ich habe mit einem obd2 Lesegerät keine Fehler auslesen können, somit müssten alle Sicherungen noch funktionieren.
du kannst dir im Betrieb mit die Messwerte anschauen und mit eine anderen Thermometer vergleichen
Das Aufschlussreichste wäre eine Xentry - Diagnose und das Auslesen der Temp. Sensoren und der Stellmotoren. Gegebenenfalls könnten die Stellmotoren ne neue Lehrfahrt absolvieren.
Ist das Foto aus deinem Fahrzeug?
Hast du den Lüftungsstrom schon einmal manuell durch alle Ausströmer gelenkt?
Gruß Markus
Hallo, kenne das Problem auch bei unserer V mit Tempmatic - hattest Du ggfs. das ganze zwischenzeitlich lösen können?
Werkstatt hatte nur gratis auf Dichtheit geprüft, konnte das im Sommer nicht so gut nachstellen :).
Danke und VG
Markus
Die kleine Klima ist nicht empfehlenswert. Ich würde die Thermotronic immer vorziehen. Die kann das mit der Regelung einfach besser.
Ich kenne das auch ähnlich. Bei 18 grad Einstellung ist kalt und bei 19 wird geheizt. Bin da immer am hin und her regeln
...der Innenraumtemperatursensor lässt sich von unten über den Fußraum demontieren. Ich glaube der muss etwas verdreht werden und dann kann man ihn rausmachen.
In der Regel macht sich eine Reinigung bemerkbar.
Da ich nicht weiß genau wo. Fahrer/Beifahrer . Bild wäre perfekt.
Fahrerseite Höhe Zündschloss.
Dankeschön
Quasi Hinter der gelochten Blende nähe Zündschloss
Hast du den Fehler schon gefunden?
Bei mir ist das aktuell auch wieder auffällig
Ich hatte noch keine Zeit, war im Ausland ohne Auto
Ich habe den Sensor gefunden, dachte früher immer das ist das Mikro für Freisprecheinrichtung. Diese runde gelochte Scheibe. Wie kommt man an das Teil hin? Muss man da die verkleidung wegbauen oder kann man Die gelochte Scheibe irgendwie abclipsen?
