- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Luftfahrwerk Airmatic Problem
Moin, Bei meinem Mercedes Ml 350 cdi 4 Matic sackt mein Luftfahrwerk nach ca. 1 Stunde völlig ab. Öffne ich allerdings die Fahrertür ohne den Motor zu starten, fährt sich das Auto wieder selbstständig hoch.
Was kann das sein?
Der Luftkommpressor wird das auch nicht auf Dauer aushalten können.
Ich freue mich über Antworten.
5 Antworten
Denke das dein Verteiler Block die Luft nicht mehr halten kann aber das ist nur raten da eine Ferndiagnose immer schlecht ist
wenn der wagen komplett absackt eher unwahrscheinlich bei einem defekten Stoßdämpfer oder Luftbalge besser gesagt sackt nur die Seite ab wo es defekt ist.
Dann würde ich mindestens das linke hinten tauschen aber besser währe hinten beide zusammen
wie du es selbst machen kannst kannst du meinem video entnehmen.
Die Beschreibung ist für die Fahrzeuge GL ML R gleich
Hinten
https://youtu.be/wbk350IM3HM
Vorne
https://youtu.be/m8_V51VUMFQ
