  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Luftfahrwerk Problem
Audi A6 C6/4F
Hallo mein luftfahrwerk funktioniert nicht kann kein Grundeinstellung machen
da die Kanäle immer mit Fehler kommen mein Wagenheber Modus ist dauerhaft
ein......
komme Kreis aalen der sich damit auskennt wäre ich wirklich dankbar
Freue mich auf schnelle Antworten :-))
22 Antworten
Was hast Du denn gemacht, dass Du keine Funktion hast....?? Wie steht der Wagen derzeit ?? Ganz tief....??
1 Fehler gefunden:
01437 - Regellage nicht gelernt
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 219
Vorne normal hinten Bisse tief
Hast Du dran rum gespielt...?? Von alleine passiert das nicht ??
Habe nichts gemacht habe das Auto erst vor 2 Wochen gekauft und auf ein Schlag ist das passiert
Nein habe wirklich nichts gemacht
Kannst Du mit dem Wagen noch fahren...oder steht der ganz tief....?? Woher hast Du die Info "falsche oder keine Grundeinstellung" ??
Hast du den Wagenhebermodus mal deaktiviert ?
Hast du selber VCDS ?
Von ein freund der hat den vcds Programm wollten es nach Anleitung ross tech machen aber kam Fehler ja kann ganz normal fahren damit
Ne leider nicht
Hast Du denn VCDS greifbar ?? Sonst bekommst Du den Fehler nicht weg....
@melik schrieb am 17. Oktober 2014 um 20:31:10 Uhr:
Also mal langsam,
Hat denn die gelbe Lampe vorher schon geblinkt bevor dein Kumpel mit VCDS dran war ?
Ja es hat gelinkten
der kompressor tut auch nichts und der hat 6 bar druck drauf
