  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. luftfahrwerk Problem
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 27. Dezember 2022 um 14:08
Hallo zusammen
Ich habe das Problem das mein Phaeton hinten zu tief ist,der hat knapp 1 Monat in der Garage gestanden und heute musst ich ihn überbrücken weil die Batterie leer war,dann kam auch schon die Meldung Fahrzeug zu tief,habe den über halbe Stunde laufen lassen aber der ist hinten nicht hoch gefahren
Was kann es sein habt ihr Erfahrung schon damit gehabt?
Phaeton 3.0 L
Bj:2011
239 ps
Ich bedanke mich im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Prinz 01
37 Antworten
Komfortbatterie mal richtig voll aufladen.
LG
Udo
Läuft der Kompressor?
Kannst ihm mit zwei Wagenhebern hinten mal etwas unterstützen.
Was steht im FS
Themenstarteram 27. Dezember 2022 um 14:36
Auslesen kann ich nicht,weil ich kein Gerät habe zum auslesen
Dann lade mal beide Batterien richtig voll,evtl geht dann was.
Aber ohne vcds wirst nicht weiterkommen.
Versuche mal zu fahren, ab einer bestimmten Geschwindigkeit (30 km/h!?), müsste er sich wieder hoch pumpen.
Guten Abend. Hatte auch mal dieses Problem nach einen Werkstatt Besuch. Konnte den Werkstattmodus nicht einschalten bzw. hatte vergessen wie das geht. Nach rausfahren ein bisschen in niedriger Geschwindigkeit hat das Problem behoben. ABER ACHTUNG. Nicht in Schlaglöcher, Unebenheiten oder ähnliches rüberfahren. Kann schaden anrichten. VCDS Adapter HEX 2 kannst du dir zu Info günstig online bestellen (meiner ist nicht original, funktioniert aber mit der „dazugelegten“ VCDS Sftware einwandfrei. Auf ein alten Laptop raufspielen (wenn vorhanden) und fertig. Übernehmen keine Verantwortung hier. Alles nur ein informativer Beitrag.
Themenstarteram 20. Februar 2023 um 14:27
Hallo zusammen
Ich habe die komfortbatterie ausgetauscht,was ein AKT
Fahrwerk fährt leider nicht hoch habe ca 20 min laufen lassen kein erfolg,muss ich vielleicht fehler löschen oder was kann das sein?
Danke im Voraus
Bist Du gefahren oder hast Du nur den Motor laufen lassen?
LG
Udo
Themenstarteram 20. Februar 2023 um 14:43
Ich habe den nur laufen lassen,im Display steht Stop Fahrzeug zu tief,der ist auch ziemlich tief komme vielleicht nicht mal aus der Garage raus,auch wenn ich raus fahren kann ohne auf zusetzen habe ich Angst das ich den Fahrwerk beschädige.
Muss ich den erstmal fahren?
Vorne und hinten zu tief?
FS mal ausgelesen?
Ist die Komfortbatterie richtig geladen worden vor dem Einbau?
Themenstarteram 20. Februar 2023 um 14:54
Nur hinten
Dann heb ihn mal mit Wagenhebern ein bissel aus den Angeln, evtl schaft er es dann, den anzuheben.
Themenstarteram 20. Februar 2023 um 14:58
?ch hab den nicht gehört das der läuft
wäre denkbar, dass auch hier der FS erst gelöscht werden muss, bevor er wieder den betrieb aufnimmt. dazu eine möglichkeit?
