Luftfahrwerk Reparatursatz Kompressor
weiß einer wo man solch ein Reparatursatz herbekommen kann?
Kann man sowas bei Wabco bestellen ode sonst irgendwo?
Hat jamand schon solch ein Reparatursatz einbaut und Erfahrungen damit?
Hier der Link dazu:
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260953434646
amusalf
27 Antworten
Ich würde es nicht machen. Kommt mir unseriös vor!
Zickt deiner rum?
Die Verstellung von unten Dynamik nach Lift dauer recht lange; so ca. 1,5 min..
Hatte schon mal das Orange Lämpchen in dem KI fürs Luftfahrwerk an. Hab das Luftfahrwerkrelais etwas gesäubert seit dem ist es besser geworden. Grad im Winter hatte ich die Probleme öfters.
Hab jetzt fast 190tkm auf dem Tacho und so langsam wird es wohl Zeit...
amusalf
Warum tauscht du das 10€ Relais nicht?
Die Kontakte sind sauber, aber innen???
Sollte es dann wirklich der Kompressor sein, würde ich von einem Händler von Ebay kaufen. Die kosten dann zwar 430€, aber du hast dann deine Ruhe und Garantie.
Mit dem Kit kann es nix werden!
Das Relais habe ich von innen sauber gemacht; sprich die Kontakte.
Relais kauf ich auch noch ein neues, dass war jetzt nur Provisorisch.
Ich dachte, dass es mit dem Rep.Satz vielleicht so ist wie mit einem Turbolader.
Man kann diesen ganz neu kaufen oder Generalüberholt.
Der Preis ist natürlich unterschiedlich.
Vielleicht hat jemand schon Erfahrungen damit und kann hier kurz berichten.
amusalf
Das Problem tritt anscheinend nicht oft auf.
Kannst du den Speicher auslesen, oder lassen?
Im Fehlerspeicher hatte ich schon mal den Fehler mit dem Überhitzen des Kompressor.
Desweiteren sind die Fehler "Leck im System erkannt" und "Druckgeber G291" drin.
Mit dem Leck, da muss ich mal in den nächten Monaten mit dem Lecksuchspray dran oder gibt es da bei dem Audi ne Krankheit wo man wegen einem Leck als erstes gucken sollte?
Druckgeber sitzt ja im Verteilerblock, muss da mal die Kontakte prüfen, kann mir kauf Vorstellen das dieser wirklich defekt ist.
Denke da eher an Kontaktprobleme.
Auch so, VCDS ist vorhanden...
amusalf
Also ich vermute dass du wirklich irgendwo eine Undichtigkeit hast und deswegen der Druckgeber anspricht, der Kompressor überhitzt und es ewig dauert bis er oben ist. Der pumpt sich ja kaputt!
Alle Fehler basieren auf dem Leck.
Also wenn ich du wäre, würde ich so schnell wie möglich das Leck suchen, du machst sonst sehr viel kaputt!
Vielleicht ist es noch zu retten, warte nicht länger!
Das Problem ist, das man die Luft wahrscheinlich nicht zischen hören wird.
Eine schräglage nach längerer Zeit konnte ich noch nicht feststellen.
Ich werde dies aber nochmal versuchen. Wenn eine schräglage festzustellen ist, dann kann man dort ja ansetzen.
amusafl
Besorg dir das richtige Spray und auf geht's!
Ich könnte so nicht leben ;)
So, habe heute den Reparatursatz für Wabco Luftfahrwerkskompressor eingebaut und natürlich auch das Relais ausgetauscht.
Die einzelnen Stufen Lift, Comfort, etc. lassen sich wesentlich schneller erreichen und der Kompressor arbeitet bessser.
Werde jetzt mal den Fehlerspeicher der Niveaureglung löschen und beobachten.
Werde dann wieder hier berichten...
amusalf
Original geschrieben von amusalf
So, habe heute den Reparatursatz für Wabco Luftfahrwerkskompressor eingebaut und natürlich auch das Relais ausgetauscht. ...
D.h., der Kompressor ist knapp 10 Jahre alt (BJ'06/2003), korrekt?
Bei welcher Laufleistung hast Du den Reparatursatz verbaut?
Ja, der Kompressor ist jetzt fast 10 Jahre Alt und hat 197tkm hinter sich.
Habe den Rep.Satz gestern (22.01.2013) eingebaut. Bis jetzt keine Probleme... :-)
Werde, wie gesagt noch den Fehlerspeicher beobachten und dann hier berichten...
amusalf
nach jetzt 1600km seit dem Einbau des Rep.Satzes für den Kompressor, ist der Fehlerspeicher immer noch leer und das Luftfahrwerk funktioniert immer noch tadellos.
Hatte auch Fehler wie "Druckgeber, Kompressor überhitzt, etc....
Ich denke das das eine gute Alternative zum neuen Audi Kompressor bzw. zum Alternativ Kompressor.
Der Spass kostet auch nur ein bruchteil, also ca. 160€.
Man sollte es aber schon auf einer Hebebühne machen...
amusalf
Ja hört sich ja mal gut an,das wäre dann auch ne Alternative.
Sollte man vielleicht rüber in die FAQ bringen und als Alternative zur üblichen Methode posten.
mfg soare
