Luftfederung defekt?
Hallo Freunde,
Seit einigen Tagen komme ich Frühs raus zu meinem Auto (S211) und die hintere Linke Luftfederung ist ganz unten.
Sobald ich dann starte hebt sie sich sofort und alles ist gut. Auch bei kurzen Standzeiten von 3 Stunden ist alles gut.
Hat jemand einen Tip was es sein könnte?
Da ist was leicht undicht!
Entweder an der Leitung, Ausgleichsbehälter oder Luftbalg.
Dafür gibt die Suchfunktion genügend Treffer aus!
96 Antworten
bei mir waren es die luftbälge
Versuche dich mal hier durchzulesen
http://www.motor-talk.de/.../...rachse-meine-loesung-t2625384.html?...
Sollte es der Stutzen am Druckbehälter sein, kannst du versuchen es zu reparieren. Allerdings muss es nicht unbedingt funktionieren. Rein lesen und dein Fahrzeug auf einen Leck prüfen hilft auf jedenfall. Gruß
Bei mir war es auch der luftbalg...
Mfg
Mit der SD kann man alles an der AIRmatic testen lassen um genauer zu wissen was das Problem ist bevor man anfängt auch nur einen Schraubenzieher in die Hand zu nehmen nur um Teile auf Verdacht zu tauschen.
Wenn man ein SD'ler in der Nähe hat, sollte das natürlich die erste Anlaufstelle sein. Ansonsten sieht man bei nem Leck auch gleich wo's blubbert.
ich würde mich beeilen, denn sonst ist auch der kopressor defekt und du bekommst nochmal 400euro dazu
ich hab die geschicht hinter mir;
meinen arbeit habe ich unter dem thema "AIRmatic W211; luftfederntausch ha - mission successfull" hier im forum dokumentiert
das mit den eingelöteten stutzen und den "nachbau-schlauch" hat mir eine verlängerung von ca. 12 monaten gebracht
Den Ausgleichsbehälter kann man durch aktivieren der Sport1 oder Sport2 ausschließen, denn dadurch wird dieser vom Federbein getrennt. Wenn er jetzt nicht mehr absackt, liegt es am Ausgleichsbehälter/Leitung zu diesem.
Die Werkstatt meines Vertrauens sagte mir das der Tausch des Luftbalges gut und gerne 5 Stunden betragen kann weil Reifen, Bremsen, Achsen,.... - alles Ausgebaut werden muss. Stimmt das?
Ich solle auch darüber Nachdenken gleich beide bei diesem Aufwand zu tauschen.
Ja zu hören bekommt man, Antrieb, Achse, Bremse etc. Kommt also hin. 5-6 Stunden. Im Vergleich, MB will für eine Seite bei 6 Stunden über 2700€
MB schrieb 7 Stunden für die Linke Seite und 1 extra Stunde für die Rechte weil ich sagte macht gleich beide hinten wenn ihr schon dabei seid. Bezahlt hat allerdings die Versicherung. Nur die eine extra Stunde bezahlte ich selbst.
es geht auch günstiger
ich habe 2 von arnot drin
und bin damit sehr zufrieden
@skat000 schrieb am 2. Juni 2016 um 04:33:51 Uhr:
Ich würde auch zu denen Tendieren, die meinst du doch sicher :-)
http://www.ebay.de/itm/ARNOTT-LUFTFEDERUNG-LUFTFEDER-MERCEDES-E-KLASSE-KOMBI-W211-S211-HINTEN-/252300761870?hash=item3abe4c1b0e:g:rbwAAOSwDuJW1Hj7
nein diese hier
weil ich mit code 489 habe
und das fahrzeug bei mir komplette luftfederung hat, Airmatic
Luftfedern
