Luftfederung programierbar ?
Mahlzeit
Meine Frage-kurz und bündig-Kann man beim S212 Bj2010 AMG Sportpaket die normale Luftfederung so
programieren das das Fahrzeug hinten 2-3 cm höherkommt ?
Grüße Udo
25 Antworten
Weiß ich nicht aber interresant zu wissen?
Möchtest du es wegen zu breiten felgen?
Nein,nicht wegen der Felgen.
Meine Hofeinfahrt ist sehr steil und an eienm bestimmten Punkt schleift der Unterboden am Asphalt.
Ist zwar nicht schlimm,weil es ja noch den Unterbodenschutz gibt,aber wenn er nur 2 cm höher wäre,
würde mir besser gefallen.
Grüße Udo
Du kannst das Fahrzeug mit der Airmatic doch um knapp 2 cm anheben. Reicht das immer noch nicht?
Kannst die hinteren Koppelstagen länger machen dann kommt er hoch oder mit SD programmieren lassen!
Musst halt dann Scheinwefer nachjustieren!
Ja ist möglich. Ich habe meinen 2cm runter setzen lassen damit es stimmig aussieht. Meiner (4 Matic) war mir am Heck zu hoch. Das sah einfach scheisse aus
Hallo Leute, ich habe aber nur die normale Luftfederung-keine Airmatic
Gruß Udo
Ahso, also die Niveauregulierung an der Hinterachse.
Nun, wenn Du die hinten 2-3 cm anhebst und vorne zwangsläufig original belässt, dann hast Du zumindest ein "Keilfahrwerk" (nannte man in meinen Zwanzigern so).
Das sieht dann sicher etwas komisch aus, muss ich zugeben!
@Udo1964
Hab auch nur Niveauregulierung.
Siehe Foto, möglich ist es. Sieht aber bescheiden aus
Nicsen1711 hast du es beim freundlichen gemacht und was kostet das ?
Gruß Udo
Ich hab das Tieferlegen bei einem Codierer in meiner Nähe machen lassen. Geht das recht schnell und unkompliziert.
Je nach Codierer ungefähr 50€.
Beim freundlichen wird man dafür wahrscheinlich belächelt und weggeschickt
Danke für die Info,da muß ich mal sehn,wer bei uns im Fichtelgebirge (95100) codiert.
Kann mir aber vorstellen,das ich sehr weit fahren muß,weil das hier niemand macht.
Gruß Udo
Kannst ja mal bei ebay Kleinanzeigen schauen ob du jemand findest. Sonst kannst auch verstellbare Koppelstangen einbauen. Das kannst du selber machen und immer wieder zurück bauen und nachjustieren.
Ist halt so ne Grauzone bezügl. Tüv
Hast du vieleicht eine Bezugsquelle für die Koppelstangen oder Teilenummern ?
Gruß Udo
meine FIN WDD2122471A213214
Das sind Aftermarket-Teile. Normalerweise möchte man damit das Fahrwerk tiefer legen, indem die (einstellbaren) Ersatz-Koppelstangen gekürzt werden. In deinem Fall brauchst du Koppelstangen, die länger als die originalen gemacht werden können. Dies gibt es auch, habe ich bereits gesehen. Im Endeffekt sind es zwei Kugelpfannen und eine Gewindestange. Das sollte kein Problem für einen Mechaniker sein.
Beispiel: https://www.ebay.de/.../124497718272?_trksid=p2349624.m46890.l49286
