  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Luftfederung senkt nicht ab
Audi A8 D3/4E
Hallo an alle,
Hatte denn Wagen heute auf der Bühne und nach dem Absetzen senkt das Fahrwerk nicht mehr ab wenn ich zb. Dynamic anwähle. Vorne meine ich das er etwas hoch und runter geht aber hinten ist er bei Lift Modus hängen geblieben. Wenn ich in dem Zustand losfahre leuchtet auch die Orange Fahrwerks lapme auf im Tacho. Also der merkt anscheinend das etwas nicht richtig ist.
Hat jemand sowas ähnliches schon gehabt oder weiß jemand woran es liegen könnte.
40 Antworten
Hast du den Wagenhebermodus aktiviert, bevor du auf die Bühne gefahren bist?
Ja der war aktiviert. Da achte ich immer besonders drauf...
Hast Du den Wagenhebermodus nach dem Absenken von der Bühne auch wieder ausgeschaltet???
Weil wenn nicht bleibt der drin und das Auto senkt sich natürlich nicht ab.
Ansonsten musst Du wohl den Fehlerspeicher auslesen. Lass den Motor an, am Besten wenn er noch eben in der Halle steht. Warte bis der Kompressor anspringt und schaue was passiert.
Falls sich das Fahrwerk dann nicht reguliert, geht es an die Fehlersuche.
Den Wagenhebermodus musst du nicht ausschalten. Sobald du losfährst, setzt der sich zurück und die gelbe Meldeleuchte geht aus.
@A8 2.8 Fahrer schrieb am 25. Februar 2022 um 20:23:18 Uhr:
Naja, Du sagst es... Sobald man loß fährt. Ich glaub Du musst da über 10 km/h fahren, damit der sich deaktiviert. Aber solange das Teil noch in der Halle steht, schaltet sich der Wagenhebermodus nun mal nicht von alleine ab. Hat mich ketztens echt selber ins Stutzen gebracht. Ich habe halt anstatt des Anhängermodus ausversehen den Wagenheber Modus aktiviert und mich gewundert, warum das Fahrwerksymbol leuchtete.
Moiin. Und was ist jetzt. Gibt es vom Themenerstarter ein feedback?
Hallo nochmal Sorry war sehr beschäftigt.
Also ich habe denn Wagen bei einem Freund reparieren lassen 150 km von meinem zuhause entfernt...Wie schon beschrieben ist es passiert nach dem der von der Bühne runter war...Wagenheber Modus und so vergist das...Ich fahre denn 4e seid 10 jähren...Ein wenig kenne ich denn Wagen..
Naja aktuell ist es so das sobald ich los fahre die gelbe Fahrwerks Leuchte anfängt zu blinken und nach ca 3 min leuchtet die dann dauerhaft...Also ich vermute einfach das der Wagen versucht auf zb comfort Modus der angewählt ist zu korrigieren weil er über die Niveau Sensoren merkt das die aktuelle Höhe nicht richtig ist. Da dies aber nicht funktioniert schmeißt der Fehler und ich kann die Modis auch nicht mehr anwählen. Ich tippe auf Ventilblock aber ich wollte wissen was ihr dazu sagt oder ob jemand ein ähnliches verhalten schonmal hatte.
Es kann auch einfach nur ein defekter Niveau Sensor sein. Es hilft nichts. Du musst den Wagen auf eine gerade Fläche stellen und zuerst die Werte für jedes Federbein auslesen. Wenn ein Sensor defekt ist und einen viel zu geringen Wert liefert, versucht das Fahrzeug halt nach oben zu korrigieren. Wenn der Wert nicht erreicht wird, eben bis maximal. Das Fahrzeug ist dann voll oben und voll hart. Da er das immer Achsen weise macht, hast Du dann wie beschrieben hinten oben und vorne normal. Zweite Möglichkeit sind wie Du richtig vermutest die Ventile bzw der Ventil Block. Wenn das hängt und er den Druck nicht ablassen kann, gleicht er das zweite Federbein auf der Achse natürlich an.
Wenn Du raus gefunden hast, was es genau war, lass es uns bitte wissen.
Ich sage, einer von den Sensoren spinnt. Kann sein dass einer auch schwergängig ist. War bei mir so.
Ich verweise auf das Thema POLTERN GEHT WEITER-ALLE QUERLENKER GETAUSCHT!
Papaaudi und ich sind am verzweifeln!
Wir haben alles was das Fahrwerk anbelangt erneuert.
Bis auf die nivousensoren!
Dann hilft alles nix, als zum Freundlichen zu gehen.
Ich werde jetzt noch alle 4 Sensoren tauschen und dann schau ich Mal weiter. Laut Audi: dass irgendeiner oder mehrere Sensoren zwar noch in der Toleranz sind und diese komische Werte liefern.
Wie gesagt kann alles möglich sein!
Ist wie das Thema Wärmetauscher.
Kein Fehler Eintrag aber die Heizung funktioniert nicht.
Also ich tausche erst einen Sensor, wenn dieser mechanisch fest oder schwergängig ist. Oder komische Werte bringt. Aber 4 aufeinmal zu wechseln... du hast genug Geld Zeit.
@A8 2.8 Fahrer schrieb am 26. Februar 2022 um 21:21:37 Uhr:
Dort hieß die Antwort: Sie haben doch schon mehr gemacht als wir machen würden!
Also womit soll mir Porsche oder Audi weiterhelfen.
