  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 F15, F85
  8. Luftfilter und Pollenfilter wechseln
BMW X5 F15
hat schon mal jemand den Luftfilter und Pollenfilter selbst gewechselt
BMW X5 F15 BJ 2015 4,0 D
Wie geht die Montage ?
LG
Werner
BMW TIS
Vielleicht hilft dir das!
28 weitere Antworten
28 Antworten
die Antwort auf die Frage wäre sehr interessant. Gibt es dafür auch ein Video oder beschreibung?
Was haltet ihr von einem K&N Luftfilter?
VG
Z4Schorsch
BMW TIS
@Z4Schorsch schrieb am 30. Dezember 2018 um 22:34:28 Uhr:
VG
Z4Schorsch
K&N Luftfilter habe ich verbaut mache ich bei all meinen Fahrzeugen.
Moin, die Filterwechsel sind denkbar einfach.
Wenn du vor dem Wagen stehst findest du den Verbrennungsluftfilter auf der Fahrerseite etwa auf Höhe der Achse an der Motorseite (geht der große schwarze Schlauch/Luftführung drann). Die zwei Klipse kannst du ohne Werkzeug öffnen und dann den Filter ganz einfach tauschen.
Der Pollenfilter ist schon etwas anspruchsvoller. Dafür muss eine Verkleidung an der Frontscheibe auf der Beifahrerseite entfernt werden. Dazu muss ein Plastikklips raus. Danach liegt das Filtergehäuse frei. Hier sind die beiden Pollenfilter von unten angebracht. Man kann aber das ganze Gehäuse bequem hochnehmen und dann die Filter Tauschen. Ist alles kein Hexenwerk.
Das ist jetzt die Beschreibung für einen 3.0D aus 2015 gewesen, aber ich denke mit etwas technischem Verständnis kann man die Anleitung verwenden....
Gruß Andreas
@Jochen77 schrieb am 31. Dezember 2018 um 17:17:42 Uhr:
BMW TIS
Junge, danke, danke, danke!
Die Seite ist der Hammer... Hab nen m50d F15 und da war ich mir beim Bremsentausch vorne unsicher wegen Doppelkolben. Steht alles drin, super!
:cool:
Ganz liebe Grüße!
@1Seebaer schrieb am 28. Januar 2019 um 14:27:52 Uhr:
Gruß Andreas
Gibt es eine Anleitung zum Luftfilter Wechsel beim X5 F15 ?
Werner
"changing airfilter bmw x5 f15" in YOUTUBE.COM eingeben, gibt einige Anleitungen, hatte gesucht wg. Pollenfilter
X5 F15 finde ich leider nicht nur alte Modelle
Ist ganz einfach, Motorhaube auf, rechts neben dem Motor ist ein Kasten, da ist der Filter drin. Dafür müssen zwei Klammern gelöst werden, Klappe abnehmen, Filter raus, kurz aussaugen, neuen Filter rein, Klappe und Klammern wieder dran.
Der Pollenfilter ist doch hinter dem Handschuhfach beim F15..?
Richtig, sind 2 Stück drin.
nein habe schon gewechselt . Ist mit einem Klips befestigt und kann dann rausgehoben werden
Sorry, kleine Verwirrung, Luftfilter ist im Motorraum wie beschrieben. Die beiden Innenraumfilter sind hinter dem Handschuhfach.
Luftfilter habe ich vor paar Tagen gewechselt, sehr einfache Sache. Die Innenraumfilter sind nächste Woche dran.
