  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Luftfilterwechsel nur alle 4 Jahre?
Opel Corsa D
habe heute unseren Corsa D (A14XER) aus der 2. Inspektion geholt.
Der Luftfilter wurde nicht gewechselt, ist auch laut Serviceplan nicht vorgesehen. Beim 1. Service wurde der auch nicht gewechselt (was wohl auch korrekt ist).
Ist das wirklich so? Wie macht ihr das?
Gut, unser Exemplar hat erst 15Tkm drauf, also wird das wohl nix ausmachen, aber gibt ja auch Leute die ihre Autos auch bewegen.
Bei meinem Astra-Diesel klopp ich den Lufi alle zwei Jahre raus und der ist dann kohlrabenschwarz, hab schon überlegt das auf ein Jahr zu verkürzen.
Gruß Metalhead
18 Antworten
Luftfiltereinsatz ersetzen alle 4 Jahre / 60.000 km / 40.000 mls
diesel haben einen deutlich höheren luftdurchsatz.
freut euch wenn opel euch mal sparen lässt. Öl ist schließlich teuer genug. ;)
OK natürlich. Aber 4 Jahre, naja wird sich schon jemand was dabei gedacht haben.
Wenn mir mal wieder langweilig ist, schaue ich mir den mal an (wird vermutlich aber die nächsten 2 Jahre eh nicht vorkommen
:D
Aber Bremsflüssigkeit wurde nach 2 Jahren gewechselt. Das finde ich schon stark übertrieben.
Stimmt allerdings, aber was macht man nicht alles für die Werksgarantie.
Gruß Metalhead
Bremsflüssigkeit ist 1000 mal wichtiger als der Luftfilter, da die Bremsflüssigkeit Wasser anzieht (Hygroskopie) und nach 1 Jahr schon über 1% Wasser enthält. Das verursacht Rost in den Leitungen und im Bremszylinder. Kostet richtig Geld, wenn die mal klemmen und ausgetauscht werden müssen. 2 Jahre ist schon grenzwertig. In Gegenden mit höher Luftfeuchtigkleit wird schon jährlich gewechselt !!!
Luftfilter kannst du selber wechseln. In der Bucht einen guten Mann Filter kaufen (10 Euro), 4 Schrauben auf, Deckel runter, Filter wechslen, Deckel drauf und gut ist. Dauert keine 5 Minuten.
Wenn mir mal wieder langweilig ist, schaue ich mir den mal an (wird vermutlich aber die nächsten 2 Jahre eh nicht vorkommen :D)
Gruß Metalhead
Und wie kommt Luft and die Bremsflüssigkeit?
Gruß Metalhead
durch die schläuche.
Echt? Das wäre aber schlecht.
Wenn da sowieso schon Luft durchgeht kommts auf das bisschen Wasser das dann mitgeht doch auch nicht mehr an, oder?
Wasser ist ja zumindest unter 100°C nicht komprimierbar, Luft schon.
Gruß Metalhead
Was denkst du, sind die Blasen, die beim Bremsen Entlüften rauskommen?
Da waren IMHO immer nur Blasen wenn das System offen war, muß ich das nächste mal mal drauf achten.
Gruß Metalhead
Alle 2 Jahre ist u.U übertrieben, mittlerweile gibt es Messgeräte die den Wasseranteil messen und danach sollte man gehen.
Bremsflüssigkeit
Wird das damit auch nur elektrisch gemessen? Dann kannste das eigentlich auch vergessen wenn du die Ausgangswerte nicht kennst.
Klick
Interessant ist der Kasten ganz unten. Muß ich, glaube ich doch mal etwas mehr Augenmerk darauf legen.
Temperaturkompensiertes Leitfähigkeitsmessgerät hab ich. Müsste man neu messen, dann in eine kleine Probe 4% Wasser zugeben und das dann als letzen Grenzwert für den Wechsel ansehen. Werde ich wohl beim nächsten Wechsel mal machen.
Gruß Metalhead
Mal ehrlich , einer Firma die so etwas bewirbt und verkauft vertraue ich überhaupt nicht...........:D
SX-6000 Motorenbeschichtung
Dauerhafte Reibungsminderung durch "Schwer"-PTFE (PolyTetraFluorEthylen mit hoher Dichte) mit QMI's einmaliger Wirkstoff-Formulation SX-6000.
Diesen Müll ( Slick 50 ) gab es schon vor 30 Jahren und wird immer noch unter dem gleichen Namen verkauft.................:D:D
Wenn man oben im Bremsflüssigkeitsbehälter misst, dann muss das nicht unbedingt dem entsprechen was unten am Kolben ist. Außerdem ist das Luftproblem dadurch immer noch nicht bereinigt.
wasser diffundiert durch die schläuche. keine luft. die sichtbaren blasen beim flüssigkeitswechsel treten erst am entlüfternippel ein -venturieffekt-.
