  4. Volvo
  5. S40, V40
  6. Luftgebläse geht nicht mehr
Volvo V40 1 (V/644/645)
Themenstarteram 23. September 2006 um 13:13
vor kurzem fing bei meinem V40 das Problem an:
Nach dem zünden des Wagens blinkt der Umluftschalter und der Klimaautomatikschalter. Das Gebläse funktioniert nicht.
Die Sicherung des Gebläses ist ok. Was könnte das den sonst noch sein?
48 Antworten
hi,
wenn die beiden schalter blinken ist das das zeichen dafür, dass ein neuer fehler im fehlerspeicher gespeichert wurde, hat also nicht unbedingt was mit dem gebläse zu tun. zum auslesen musst du sowieso zum :D , der könnte das gebläse dann auch checken. ich kann dir da leider nicht weiterhelfen, sorry ;\
Themenstarteram 24. September 2006 um 18:58
habe mit dem multimeter den Stecker zum Gebläsemotor gemessen. Der Storm fliest, das bedeutet das der Gebläsemotor hinüber ist.
Hab mir nen neuen (gebrauchten) besorgt.
fahr' aber trotzdem zum freundlichen - ich weiss es zwar nicht, glaube aber nicht, dass der fehlerspeicher defekte des gebläsemotors speichert. imho ist da noch 'was anderes.. ;}\
am 2. Oktober 2006 um 0:02
.... Der Storm fliest, das bedeutet das der Gebläsemotor hinüber ist. Hab mir nen neuen (gebrauchten) besorgt.
Ist denn das Problem mit dem austausch des Gebläsemotors behoben worden?
Meiner weist seit gestern Abend nämlich das selbe Phänomen auf.
Sicherrung ist bei mir auch OK
am 2. Oktober 2006 um 17:40
Hey.
ja, ich habe jetzt exakt das gleiche Problem. Der Lüfter läuft nicht und die beiden Kontrollleuchten blinken die ersten Sekungen, so etwa 20 sek.
Wäre klasse, wenn VIKILA mitteilen würde, ob mit dem Tausch das Problem behoben worden ist.
Thanks
TSV40
am 4. Oktober 2006 um 9:02
Hey,
bitte noch einmal Info, ob Problem mit Lüftung gelöst, und wie!
Bin selbst auf Fehlersuche.
Haben die Spezies vielleicht n`Tip, oder kennen diese Macke?
Gruß TSV40
am 7. Oktober 2006 um 16:37
am 7. Oktober 2006 um 22:15
Hi TSV40.
hab mich noch nicht rangemacht.
Aber werde morgen mal in die garage mit dem dingen und mal näher unter augenschein nehmen.
Passend zur Jahreszeit geht das ding flöten.
Besser wäre n 6er im Lotto ;-)
Naja ICH werde dich mal aufm stand der Dinge halten und morgen Abend hier posten.
Wie weit bist du gekommen mit deinem nichtgebläse (gebläse ist es ja nicht mehr)
am 10. Oktober 2006 um 1:32
Also,
hab gestern das Gebläse mal auseinander genommen.
Der Lüfter ist leichtläufig, kein klemmen oder so.
Hab ihn dann mal an die Batterie geklemmt ---> Läuft.
Also kann ich davon ausgehen das es nicht der Lüftermotor ist ???
Anschl. hab ich mal gemessen was an dem Stecker welcher auf den Lüftermotor eingesteckt wird für ne Spannung ansteht ---> 7,9 V
Ich konnte an dem Regelknopf die Stufen hoch und runter stellen ohne das sich die Spannung geändert hat.
Man konnte nur ein klacken der "Ralais" würd ich jetzt mal sagen hören welches an dem Kabel dran hängt was auch aus dem selben Kabelstrang herauskommt andem der Lüftermotor angeschlossen ist.
Wenn ich alle stecker abziehe, insgesamt 3 dann gibt es das 20 sekunden leuchten der LED nicht mehr.
Ein bekannter der bei VW schafft behauptet das das blinken in den Fehlerspeicher reingeschrieben würde,
weil der Fehler erkannt wird --->20sek. BLINK-BLINK-BLINK
Klingt logisch werd nachher mal bei LaLinea vorführen.
Das ist bis jetzt Stand der dinge.
Sitzt da nicht irgendwo dieser Regeltransistor?
Vielleicht ist dieser defekt?
In irgend nem alten Thread habe ich sowas mal gelesen.
Meinst du damit vielleicht den Vorwiedestand ?
Ja, ich meine den Vorwiderstand. Soweit ich weiß ist das ein Transistor. Wenn dieser nicht mehr richtig angesteuert wird, geht der Lüfter auch nicht mehr. Ich nehme mal an, dass der Schalter zur Lüftersteuerung die Basis des Transistors ansteuert. Da der Lüftermotor in Ordnung zu sein scheint, kann es wohl nur am Transistor bzw. dessen Ansteuerung liegen. Habe leider keinen Schaltplan, sonst könnte ich das sofort nachprüfen.
Hello all together,
vielen Dank für eure bisherigen Infos. Also jetzt geht mir so langsam der Wissenstand aus!?!?!?!?!?!
Transistor? Ok, aber wo sitzt datt Ding? Steuergerät oder im Sicherungskasten? Ich habe absolut keinen Plan mehr!! :-(
Hoffe, ihr findigen Strategen findet die Lösung dieses Problems!????!
Ganz viele Gr´ße
TSV40
Original geschrieben von TSV40
Hello all together,
Ganz viele Gr´ße
TSV40
Vermutlich sitzt das 'Ding' im Luftkanal, damit der Luftstrom ihn gleichzeitig kühlen kann.
