  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Luftmassenmesser LMM keine Spannung
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Hallo liebe Gemeinde, könnt Ihr mir Bitte Bitte helfen ? Ich bin am verzweifeln.
Ich habe folgendes Problem. Ich fahre einen Mondeo Mk3 Turnier. Baujahr 2005 Diesel 115 PS
Seit zwei Wochen kommt beim gasgeben schwarzer Qualm aus meinem Auspuff. Alle Schläuche sind dicht. Turbolader wurde getauscht, und nachdem der Fehlerspeicher ausgelesen wurde, gab es folgende Fehlermeldung: keine Spannung am Luftmassenmesser Luftmassenmesser getauscht keine Besserung. Stecker überprüft keine Spannung.
Kann mir jemand sagen, wo das Kabel vom Luftmassenmesser angeschlossen ist?
1. hängt es direkt am Steuergerät?
2. ist da noch ne Sicherung dazwischen?
3. wenn ja wo ist denn das Steuergerät?
Hilfe :)
J.
1 Antworten
Prüf erstmal denn Kabel Strang, ist wohl ein häufiges Problem das da ein Kabel durch ist.
