Luftmassenmesser reinigen ?
Hallo! Beim Ausbau meines Ansauggeräuschdämpfergehäuses um an den Zusatzheizer zu gelangen entdeckte ich den Luftmassenmesser im eingebauten Zustand. Es handelt sich um ein kleines Pättchen. Dieses schien mir ein wenig angerußt und nun überlege ich es zu reinigen.
-Ist es möglich es zu reinigen und hääte das dann Auswirkungen auf meinen Verbrauch oder Anzugverhalten?
-Wie reinige ich es am besten, etwa wie beim VW-Golf mit Bremsenreiniger?
Bin dankbar für noch so kleine Antwort !
Fällt unter die Kategorie "Leben und leben lassen".
Bezahl Du ruhig, wie so viele von den Neunmalklugen hier, die nichts anderes als Antwort geben können als "geht zur Werkstatt".
Ich für meinen Teil spare, wenn es geht. Und für solche Leute sollte dieses Forum hier doch wohl sein. Sonst könnte ich die Fragen gleich in der Werkstatt stellen.
Bekommt Ihr eigentlich Provision für solche unsinnigen "Empfehlungen"?
52 Antworten
mach es oder lass es. ist egal.
wenn du es tust, pass auf, dass nix in den Ansaugkanal geht.
Bremsenreiniger oder benzin ok.
Tschöööö, Ralf
Den LMM kannst du nicht reinigen !
Alles andere macht ihn kaputt !!!
Genau
er hat ja nicht gesagt, dass er mit dem dampfstrahler draufgeht.....
die stauscheibe ist doch aus blech oder heutzutage aus was anderem ?
Tschöööö, Ralf
Lass es so wie es ist oder kaufe einen neuen , wenn dich der Dreck stört !
Du macht ihn kaputt !!!
Glaub es mir
Beim Heißfilmluftmassenmesser gibt es keine Stauscheibe mehr wie beim Luftmengenmesser bei der KE-Einspritzung
Wenn du die Vergaserinnenbeleuchtung mal einschaltest kannst du sehen ob der in der Nähe der Kolbenrückholfeder verschmutzt ist !!!
Anschlißend mit viel Milch den LMM reinigen
Wenns mit Milch nich klappt, Ketchup hilf auch.... :d
Später mit ner Bifi wieder trocken rubbeln...
Du kannst Ihn mit Bremsenreiniger Reinigen, nur nicht mechanisch Reinigen oder berühren!
Ansonsten No Problem, habs bei meinem auch schon gemacht, weil ein leichter Oelfilm vorhanden war.
Kebayer
Dann ist deiner Defekt !!!!
Lass ihn mal Durchmessen !
Das hab ich schon gemacht mit Messschaltung und Originalschaltplänen und Werten von Bosch.
Alles im grünen bereich................
Falls jemand daran Interessiert ist ,kann ich Sie ihm gerne bei gelegenheit Posten, oder schaut doch einfach in meinen Beiträgen nach.
Ausserdem war ich letzten Monat bei der AU bei MB, dort wurde auch der Fehlerspeicher mit ausgelesen, alles OK.
Kebayer
Übrigens schreibt Mercedes einen Großteil defekter LMM's Verschmutzungen durch ein undichtes Ansaugsystem zu. Also beim Luftfiltertausch darauf achten, daß alles dicht ist
Darum ist es ja ein Verschleißteil
Genau
Hallo Fans,
kann den mal jemand ein Foto vom LMM hier einstellen.
Haben CDI's auch einen LMM?
Winke, Winke
Traktor
Klar
Genau
