  4. Volkswagen
  5. Lupo
  6. Lupo geht in der Fahrt aus, jetzt geht kein Gang mehr
VW Lupo 6X/6E
Leute, bin neu hier und völlig aufgeschmissen.
Brauche eure Hilfe..
Bin letztens mit meinem Lupo 3L liegen geblieben.
In der Fahrt einfach ausgegangen.
Die Gänge waren in der Anzeige dunkel hinterlegt.
Anfangs ging er nicht mehr an, doch jetzt läuft er auf N an.
Ich habe mit VCDS ausgelesen und dabei kam das raus ( siehe Foto ).
Wenn ich Ihn jetzt anmache und auf D gehe, knallt der Gang mit einer Wucht rein und der Lupo geht sofort aus.
Ich bin echt am verzweifeln und bin auf den kleinen angewiesen.
Was könnte es sein, einer von euch eine Idee oder Tipps?
Daten:
VW Lupo 3L 1.2 TDI
ANY
275.000km
VW Lupo 3L Fehlercodes
30 Antworten
Bei N muss die Kupplung voll geöffnet sein - der Wagen darf sich keinen Meter bewegen. D.h. der Kupplungsnehmerzylinder arbeitet nicht richtig.
Ist der Kupplungswert (Kupplungsspiel) bei Wählhebel auf STOP im Sollbereich
von 1,8 - 2,0 Volt ?
Bei getretener Bremse sollten es 4 Volt sein.
Bei wesentlichen Abweichungen von den Sollwerten könnte der Ausrückhebel durch eine kaputte Führungshülse für das Ausrücklager behindert werden.
Mit VCDS: Getriebe (02) Messwertblöcke (08) MWB 002 Feld 2
Hast Du den Hydraulikölstand schon kontrolliert ?
(Batterie abklemmen, Druckspeicher ½ Umdrehung lösen, kurz warten bis der Ölstand im Vorratsbehälter gestiegen ist. Wenn kein Öl im Kontrollfenster zu sehen ist, bis Mitte Fenster auffüllen.)
Wann wurde zuletzt eine Getriebegrundeinstellung (GGE) für das Getriebesteuergerät gemacht ?
GGE mit VCDS: Getriebe (02) Grundeinstellung (04) Messwertblock 014
Vorher Fehlerspeicher löschen.
Der Motor muss dabei nicht laufen, oder?
Bekomme den Motor nur auf N an.
Ganz normal Zündung an und dann Messwerte auslesen, richtig?
@alex.18 schrieb am 2. Oktober 2021 um 19:50:10 Uhr:
nein - nur wenn es während einer GGE verlangt wird
Typisch für einen defekten Kupplungsnehmerzylinder
genau
Als Zusatz wollte ich noch sagen, dass mir aufgefallen ist, wenn ich das Bremspedal drücke habe ich nicht so ein Gegendruck wie ich es gewohnt bin.
Morgen messe ich durch und gebe dann die Werte rein.
@alex.18 schrieb am 2. Oktober 2021 um 20:17:17 Uhr:
Wie muss man sich das vorstellen ?
Gibt das Bremspedal erst bei mehrmaligen Treten weniger nach, weil z.B. Luft im System ist ?
Gilt das ggf. auch bei stehendem Motor, wenn sich der Druckpunkt ohne BKV-Unterstützung ohnehin härter anfühlt ?
Fühlt sich meiner Meinung nach gleich locker an.
Etwas lockerer geworden.
Und wenn ich vorne reinschaue, Richtung Kupplungsnehnerzylinder, bewegt sich das eine Metal Stück, was am ( glaube Getriebe dran ist ) jeweils ein kleines Stück hin und her.
Ohne Foto kann ich nur raten.
Evtl. der obere Teil der Ausrückwelle (Teil 9 in der verlinkten Zeichnung), wo das kurze Kupplungsseil des Kupplungsnehmerzylinders eingehängt ist.
https://volkswagen.7zap.com/.../
Der KNZ hält (gesteuert durch das Magnetventil für den KNZ in der Hydraulikeinheit) während des Motorlaufs die Kupplung immer kurz vor'm Schleifpunkt, was zu einer
auf- und abschwellenden Bewegung führt.
Okay dann scheint es normal zu sein, wenn Schalthebel auf N ist.
Ist auf jeden Fall die Nummer 9 mit dieser Drehung am Metall.
Ich melde mich dann morgen, wenn ich durchgemessen habe.
KNZ ist jetzt schon nicht preiswert …
Habe den Hydraulikölstand kontrolliert und etwas nachgefüllt.
Die Pumpe summt auch die ganze Zeit, war vorher nicht so.
Block 002 - Allgemein 0.00V - 1.78-1.84-2.50V - 12.00V Spannung Klemme 15 - 15° Kühlmittel
Wenn ich dann Bremse gedrückt habe, ist nichts auf 4V gesprungen
Getriebegrundeinstellung: BLOCK 14
Anpassung Gangsteller
IGN.OFF! - Getriebeposition 0.0 - keine Einheit 0.0 - Spannung 1.76 V
@alex.18 schrieb am 3. Oktober 2021 um 12:43:28 Uhr:
Hört die denn gar nicht auf zu laufen ?
Hast Du den Druckspeicher mit dem 24er Maulschlüssel auch mit 40Nm wieder angezogen?
Welcher Wert steht in MWB 020 Feld 4 ? Soll: Motor aus 2,7 -3,2 V - Motor an 2,9 - 4,4 V
Ich sagte Feld 2 - da gibt es nur einen Wert ! Warum 1.78-1.84-2.50V ?
Was heißt nichts ? Welcher Wert wird denn dann im Feld 2 angezeigt ?
Die GGE besteht aus über 30 Schritten - sind die alle ggf. nach den durchgeführten Anweisungen ohne eine Fehlermeldung "RTFM!" im Feld 1 durchgelaufen ?
Lässt sich der Motor danach auch starten ?
Die pumpt hört auf und summt dann.
Mit Motor an muss ich nochmal messen. Habe nur mit Zündung gemessen.
Bekomme ja den Motor auch wieder nur auf N an.
Ja im Feld zwei variieren die Werte ständig, wie ich sie aufgeschrieben habe.
Nichts heißt, das kein Wert von 4V angezeigt wurde.
Ja sind ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
Motor Start nur auf N
@alex.18 schrieb am 3. Oktober 2021 um 14:53:09 Uhr:
Das Summen kommt nicht von der Pumpe, sondern vom Magnetventil für die
KNZ-Steuerung in Verbindung mit der leichten auf- und abschwellenden Bewegung.
Das Starten auf STOP wird auch erst mit einem neuen KNZ wieder funktionieren.
Das liegt am verschlissenen Potentiometer des Gebers G162 im hinteren Ende des KNZ, der keine eindeutigen Werte mehr liefert.
Wenn nicht 4 Volt, dann aber doch wenigsten 3,x oder was ich ich wieviel Volt.
Irgendwas wird doch wohl angezeigt werden im Anzeigefeld 2 vom MWB 002.
Je kleiner der Wert desto weniger wird ausgekuppelt und umso schwerer geht natürlich auch ein Gang rein.
Dann muss das Schalten während der GGE aber wenigstens funktioniert haben.
Das heißt, was mache ich jetzt im weiter zu kommen?
Bin fror überhaupt hier antworten zu liefern.
Habe echt kaum Ahnung …
@alex.18 schrieb am 3. Oktober 2021 um 15:19:54 Uhr:
Neuen KNZ besorgen und einbauen (lassen).
Kupplungswert (Kupplungsspiel) auf ca. 1,85 Volt einstellen
Anschließend neue GGE durchführen
Bin froh überhaupt hier antworten zu liefern.
Dann beantworte doch auch bitte alle Fragen, wie z.B. die immer noch offene nach dem Kupplungswert bei getretener Bremse.
Und der Wert in MWB 020 Feld 4 ? Selbst bei Motor aus hast Du nicht geliefert.
Lässt er sich denn nach der GGE einigermaßen fahren,
abgesehen vom Starten nur auf N ?
Oder geht er immer noch während der Fahrt aus und kein Gang geht mehr rein ?
Wie soll man ohne solche Info sonst aus der Ferne die Lage richtig einschätzen ?
