- Passat
- Passat B6
- LWR bzw. AFS ohne Funktion - Xenonscheinwerfer defekt?
Hallo Zusammen,
seit gestern blinkt mich das gelbe Glühlampensymbol an, und die Anzeige sagt "AFS ohne Funktion".
Der Fehlerspeicher zeigt 5 Fehler an, wobei der letzte für aus meiner Sicht der ausschlaggebende ist, denn vor ca. 2 Monaten wurde der linke SW gewechselt:
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V1.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil und/oder Version: AFS-Steuergeraet X016
Codierung: 0000001
Betriebsnummer: WSC 05311 000 00000
Erweiterte Informationen: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X017
VCID: F1EF239FE82B4896E43-80A4
5 Fehlercodes gefunden:
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - - - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
02656 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667) nicht codiert
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
02657 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668) nicht codiert
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
02233 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667)
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 42
Kilometerstand: 217495 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.05
Zeit: 12:33:48
Der ersten Anhang zeigt das Steuergerät an - ist der Eintrag"ID-L fehlt..." in der 3. Zeile normal, oder auch ein Hinweis auf den Fehler?
Im 2. Bild der Fehlereintrag, wenn man in die Stellglieddiagnose geht. Da lässt sich aufgrund der Fehlfunktion erst gar nichts öffnen.
Wo liegt das Problem? Konkrete Hinweise sind sehr willkommen.
Danke euch im voraus!
9 Antworten
Falls du die möglichkeit hast das Steuergerät zu tauschen würde ich dies als 1. machen. Die sind oft defekt.
Hat das geklappt mit dem steuergerät Wechsel?
@banditos 123
Welches soll man wechseln das afs oder das Betroffene leistungsmodul?
was wurde denn letztlich repariert?
Der Eintrag im Fehlerspeicher meines Passat 3C zeigt ein nahezu identisches Fehlerbild.
Vielen Dank für einen Hinweis.
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 71EE484B685EDEB6A2-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: ID-L fehlt Labeldatei: ID-55-01.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l ....
Codierung: 00000255
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X017
Codierung: 00000035
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Kilometerstand: 144578 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.05
Zeit: 15:32:53
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Hast du einen Scheinwerfer Wechsel hinter dir?
Der linke Scheinwerfer wurde vor knapp 4 Jahren aufgrund eines Unfalls getauscht. Der rechte Scheinwerfer vor ca. 1,5 Jahren wegen einem anderen AFS-Fehler (02628 - Sensor Schwenkmodulposition).
Ich hatte bereits in einem anderen Beitrag die gleiche Frage gestellt, weitere Details habe ich da geschrieben, damit nicht noch mehr doppelte Posts entstehen:
http://www.motor-talk.de/forum/afs-ausgefallen-t5574007.html#post46908671
Das Problem ist bei diesen fehlercodes gibt es viele verschiedene Ursachen bei mir kamen die Fehler nach einem Scheinwerfer Wechsel und am Ende hat ein Mechaniker beim zusammenbauen einen Stecker kaputt gemacht und es ,,nicht" bemerkt ..
Ich würde den linken sw ausbauen bzw das leistungsmodul die kaber und Stecker prüfen und schauen ob etwas auffällig erscheint
@Clarenc schrieb am 21. April 2016 um 15:12:53 Uhr:
Ja, das stimmt leider. Eine etwas genauere Beschreibung zur Fehlereingrenzung habe ich ja in dem anderem Beitrag geschrieben.
Hier nochmal der Link:
http://www.motor-talk.de/forum/afs-ausgefallen-t5574007.html?highlight#post46908671Aber ich denke auch ich komme um den Ausbau des Scheinwerfers nicht drum herum.
Ich habe das schon ein paar mal hinter mir. Aus- und Einbau kosten mich jedes mal minimum 2-3h. Daher würde ich für den Fall gleich ein passendes Ersatzteil parat haben.
So, Wagen ist zwar schon länger verkauft, aber villeicht hilft es dem einen oder anderem doch noch.
Der Fehler lag am Scheinwerfer selbst! Der wurde nach einem Schaden gewechselt, und war dann nach nicht mal 3 Monaten im Eimer. Wurde bei VW in Garantie natürlich ersetzt. Hat mich aber geschätzt 15 Stunden unnütze Arbeit gekostet für alle möglichen Fehlersuchen und Kauf gebrauchter bzw neuer Steuergeräte. Wer kommt schon auf so etwas.
Defekt war bei dieser SW Serie bei VW schon bekannt...
