  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. M-Paket Felgen 19"
M-Paket Felgen 19"
BMW 5er
Themenstarteram 7. April 2011 um 11:41
Hi zusammen. Hat jemand Erfahrungen mit den Mehrspeichenfelgen M-Paket 19" in Verbindung mit eine weiteren Tieferlegung um 30mm an der Vorderachse ( Platzfreiheit )
Original geschrieben von Hakiwaki
@hermann.a
Du liest auch nur was du lesen möchtest oder?
wieso?
Er fragte nach dem Durchmesser des Rades bei einer extremen Abweichung von 4 Zoll , und es ging um die Tieferlegung des Fahrzeuges. Da ist der Durchmesser der Felge in Addition der Reifenflanke entscheidend, dieses ergibt dann den Abrollumfang der Rad/Reifenkombination.
Erstens gings hier um eine Antwort auf die Frage, ob der Raddurchmesser bei 16" und 20" nicht der gleiche sein müsste, nicht um die Tieferlegung.
Zweitens, hab ich vielleicht chinesisch geschrieben???
Zitat von mir:
Der Abrollumfang des Rades (nicht der Felge!!!) wird sich durch eine Felge mit größerem Durchmesser nicht verändern, da dann die Reifenflanke entsprechend niedriger wird.
Mal als Beispiel bei 16" zu 20" und erhältlichen Reifendimensionen, von Radnabe bis Außen:
16*2,54/2+225*0,55/10=32,695 cm = 65,39 cm Gesamtdurchmesser und 205,429 cm Radumfang
20*2,54/2+255*0,35/10=34,325 cm = 68,65 cm Gesamtdurchmesser und 215,670 cm Radumfang
Das mag ja sein. Ich weiß aber nicht, wer Dir den Floh ins Ohr gesetzt hat, auf nem E60 255/35/20 ohne Tachoangleichung fahren zu dürfen.
Für mich ist das schon ein Unterschied! Und bezogen auf die Frage nach der Möglichen Tieferlegung sind 1,630 / 3,26 cm nicht ganz unerheblich, wenn die auch noch im Radkasten versteckt werden sollen. Jetzt kommst du!
Bitteschön. Hier mal als Vergleich, so wie Du gerechnet hast, die Reifen-/Felgen-Kombinationen, die bei mir eingetragen sind:
Felge______Radius___Reifen____Radius___Radius Rad
__________Felge
16___2,54__20,32___225 55___12,375___32,695
17___2,54__21,59___225 50___11,25____32,84
18___2,54__22,86___245 40____9,8_____32,66
19___2,54__24,13___245 35____8,575___32,705
19___2,54__24,13___275 30____8,25____32,38
20___2,54__25,4____245 30____7,35____32,75
20___2,54__25,4____285 25____7,125___32,525
Hier sprechen wir von einem Unterschied von 4mm. Das dürfte schon allein durch die Profiltiefe abweichen.
Bevor Du mich hier so von der Seite anmachst, erst mal Deine Hausaufgaben machen, gelle.
Mfg
Hermann
14 weitere Antworten
14 Antworten
ja denke hast noch platz habe selber auch m6 felgen 19 zoll drauf und eibach federn vorn drin 30 mm ;)
Themenstarteram 7. April 2011 um 11:51
Bilder ??
leider noch keine gemacht weil ich sie erst seit 2 und halb wochen habe ;)
werde aber die tage welche rein machen ;)
Original geschrieben von XDriver74
Bilder ??
http://www.motor-talk.de/.../...t-m6-felgen-tieferlegung-t2517509.html
schau mal da würde auch so etwas schon einmal diskutiert..;)
hallo
ob 16" oder 20" der durchmesser des rades sollte doch gleich bleiben, oder liege ich da falsch?
Genau!
Dann kannst du bei mir nen Job bekommen und bekommst 5€/h, ist ja das gleiche wie 20€/h.
Oh mann... WIe kommt man auf sowas???
am 10. April 2011 um 13:10
hi!
also ich hab die 128er in 19" drauf und ne tieferlegung von 35mm vorn und hinten.ist noch ausreichend platz.
am 10. April 2011 um 13:14
http://www.motor-talk.de/.../pic1-i203789227.html
da hast ein bild.ist noch von letztem jahr ohne m-paket.
Genau!
weils richtig ist. Der Abrollumfang des Rades (nicht der Felge!!!) wird sich durch eine Felge mit größerem Durchmesser nicht verändern, da dann die Reifenflanke entsprechend niedriger wird. Oder machst Du ne Tachoangleichung, wenn Du von 17'er Winter auf 18'er oder 19'er Sommerräder wechselst???
Dein Vergleich passt nur dann, wenn Du bei den 5€/h noch 15€/h Schwätzerzuschlag dazulegst. Zitat: "Oh mann..."
Mfg
Hermann
Genau!
Mfg
Hermann
haha danke!:D:D
Original geschrieben von Jim123
hallo
@hermann.a
Du liest auch nur was du lesen möchtest oder? Er fragte nach dem Durchmesser des Rades bei einer extremen Abweichung von 4 Zoll , und es ging um die Tieferlegung des Fahrzeuges. Da ist der Durchmesser der Felge in Addition der Reifenflanke entscheidend, dieses ergibt dann den Abrollumfang der Rad/Reifenkombination.
@Jim123
Dir fiel wohl selber nichts ein oder? Aber das Kindergartenniveau hast du zumindest erreicht...
Genau!
wow das nenn ich eine wirklich qualifizierte antwort auf mein posting....!!
Egal ob der durchmesser ein paar mm abweicht, bleibt die abrollumfang differenz in der norm!
...16" und 20" ist am e60 auch wohl der extremste vergleich.
@hermann.a
wieso?
__________Felge
Mfg
Hermann
@hermann.a
wieso?
__________Felge
Mfg
Hermann
HA, HA :D
