  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. m Stossstange nachrüsten
BMW 5er F10
Themenstarteram 2. Juni 2013 um 8:29
Hallo, habe eine M Stossstange bekommen und will die nun an meinen F10 anbauen, brauche ich da auch neue Luftführungen und Stoßträger, die Abdeckungenund Nebelschwinerfer sind mir klar
danke
Nieren müßten doch auch passen
5 Antworten
am 2. Juni 2013 um 10:59
Schaum mal hier das müsste dasselbe wie beim F10 sein vom Tauschen der Stoßstange
http://www.motor-talk.de/.../m-stossstange-lci-t4504782.html?... wenn du noch fragen hast dann melde dich.
am 2. Juni 2013 um 11:07
Hier sind die Teile der M-Stoßstange vom F10
Description Supplement Part Number S.date E.date Weight Price
Für Fahrzeuge mit
M Aerodynamikpaket S715A +
01 Verkleidung Stossfänger vorne grundiert M 51 11 8048597 6,100 kg € 501,94
Für Fahrzeuge mit
Park Distance Control (PDC) S508A +
und
01 Verkleidung Stossfänger vorne grundiert M - PDC 51 11 8048668 6,120 kg € 523,03
Für Fahrzeuge mit
Side View Camera S5DKA +
und
Surround View S5DLA -
und
01 Verkleidung Stossfänger vorne grundiert M - SIDE VIEW 51 11 8048669 6,130 kg € 533,29
Für Fahrzeuge mit
Side View Camera S5DKA -
und
Surround View S5DLA +
und
02 Abdeckung Abschleppöse grundiert vorn M 51 11 8048681 0,010 kg € 13,16
03 Halteband 51 11 1973721 0,001 kg € 0,53
04 Klappe grundiert links M 51 11 8048679 0,010 kg € 11,18
04 Klappe grundiert rechts M 51 11 8048680 0,010 kg € 11,18
05 Halter links 51 11 7207921 0,010 kg € 2,35
05 Halter rechts 51 11 7207922 0,010 kg € 2,35
06 Rahmen M 51 74 8049347 0,410 kg € 19,99
07 Hebel links M 51 11 8048019 0,020 kg € 1,89
07 Hebel rechts M 51 11 8048020 0,020 kg € 1,89
08 Blindverschluss links M 51 11 8050115 0,010 kg € 0,99
08 Blindverschluss rechts M 51 11 8050116 0,010 kg € 0,99
Für Fahrzeuge mit
und
09 Satz Aufnahme PDC-Sensor vorne M - PDC 51 12 2181315 0,018 kg € 11,17
11 Abstützung 51 11 7263325 0,010 kg € 5,78
12 Blechmutter 07 14 6951655 0,000 kg € 0,11
13 Sechskantblechschraube ST4,8X16-ZNS3 07 11 9901299 0,000 kg € 0,12
14 Kunststoffmutter 07 14 7212877 0,000 kg € 0,23
15 C-Clip Mutter 51 71 7065773 0,000 kg € 0,34
16 Spreizniet 51 11 1908077 0,000 kg € 0,13
17 Linsenschraube mit Scheibe 07 14 7212669 0,010 kg € 0,57
18 Sechskantschraube L= 20MM 07 14 9213164 0,010 kg € 0,34
01 Verkleidung Stossfänger vorne grundiert 51 11 7246856 2010/05 4,900 kg € 415,00
01 Verkleidung Stossfänger vorne grundiert 51 11 7285960 2010/05 5,140 kg € 410,22
Bei Bestellung Farbcode angeben
01 Verkleidung Stossfänger vorne lackiert CODE - UNI/MET. 51 11 2182399 2010/05 5,200 kg € 854,20
01 Verkleidung Stossfänger vorne lackiert CODE - UNI/MET. 51 11 2209833 2010/05 0,000 kg € 854,20
Für Fahrzeuge mit
01 Verkleidung Stossfänger vorne grundiert PDC 51 11 7246863 2010/05 5,600 kg -
Für Fahrzeuge mit
01 Verkleidung Stossfänger vorne grundiert PDC 51 11 7285961 2010/05 5,600 kg € 370,60
Für Fahrzeuge mit
01 Verkleidung Stossfänger vorne lackiert CODE - UNI/MET. 51 11 2182400 2010/05 5,200 kg € 896,91
Für Fahrzeuge mit
01 Verkleidung Stossfänger vorne lackiert CODE - UNI/MET. 51 11 2209834 2010/05 0,000 kg € 896,91
Für Fahrzeuge mit
oder
01 Verkleidung Stossfänger vorne grundiert PDC / SIDEVIEW 51 11 7246864 2010/05 5,600 kg € 451,25
Für Fahrzeuge mit
oder
01 Verkleidung Stossfänger vorne grundiert PDC / SIDEVIEW 51 11 7285962 2010/05 5,600 kg € 451,25
Für Fahrzeuge mit
oder
01 Verkleidung Stossfänger vorne lackiert CODE - UNI/MET. 51 11 2182401 2010/05 0,000 kg € 939,62
Für Fahrzeuge mit
oder
01 Verkleidung Stossfänger vorne lackiert CODE - UNI/MET. 51 11 2209835 2010/05 0,000 kg € 939,62
02 Blindverschluss links 51 11 7207149 0,010 kg € 0,99
02 Blindverschluss rechts 51 11 7207150 0,010 kg € 0,99
Für Fahrzeuge mit
Scheinwerferreinigungsanlage S502A +
03 Hebel links 51 11 7200791 0,010 kg € 1,62
Für Fahrzeuge mit
03 Hebel rechts 51 11 7200792 0,010 kg € 1,62
Für Fahrzeuge mit
04 Feder 51 11 7202885 0,000 kg € 2,53
05 Abdeckung grundiert links 51 11 7246869 0,014 kg € 10,97
05 Abdeckung grundiert rechts 51 11 7246870 0,014 kg € 10,97
05 Abdeckung lackiert links CODE - UNI/MET. 51 11 2182403 0,000 kg € 32,62
05 Abdeckung lackiert rechts CODE - UNI/MET. 51 11 2182404 0,000 kg € 32,62
06 Abdeckung Abschleppöse grundiert vorn 51 11 7246868 0,010 kg € 10,97
06 Abdeckung Abschleppöse vorn lackiert CODE - UNI/MET. 51 11 2182402 0,000 kg € 38,40
07 Abstützung 51 11 7263325 0,010 kg € 5,78
08 Blechmutter 07 14 6951655 0,000 kg € 0,11
09 Sechskantblechschraube ST4,8X16-ZNS3 07 11 9901299 0,000 kg € 0,12
10 Sechskantschraube L= 20MM 07 14 9213164 0,010 kg € 0,34
11 Sechskantschraube 07 14 7148437 0,010 kg € 0,20
12 Kunststoffmutter 07 14 7212877 0,000 kg € 0,23
13 C-Clip Mutter 51 71 7065773 0,000 kg € 0,34
14 Spreizniet 51 11 1908077 0,000 kg € 0,13
15 Linsenschraube mit Scheibe 07 14 7212669 0,010 kg € 0,57
Für Fahrzeuge mit
Länderausführung Japan L807A +
16 Unterlage für Kennzeichen 51 13 7200711 0,230 kg € 19,95
Für Fahrzeuge mit
oder
17 Halter links 51 11 7207921 0,010 kg € 2,35
Für Fahrzeuge mit
oder
17 Halter rechts 51 11 7207922 0,010 kg € 2,35
Für Fahrzeuge mit
18 Satz Aufnahme PDC-Sensor vorne PDC 51 11 2208723 0,020 kg € 11,17
Das fett Gedruckte ist die M-Stoßstange
am 2. Juni 2013 um 11:12
Hier noch der Träger und die Nieren mit Verkleidungen
01 Träger Stossfänger vorne 51 11 7200705 4,180 kg € 170,57
Für Fahrzeuge mit
Länderausführung Korea L802A +
01 Träger Stossfänger vorne 51 11 7200706 5,920 kg € 228,99
Für Fahrzeuge mit
02 Träger Stossfänger vorne unten M 51 11 8037631 1,100 kg € 208,17
03 Träger Stossfänger vorne unten 51 11 7203078 1,040 kg € 45,45
04 Deformationselement vorn unten links 51 11 7158873 0,290 kg € 15,89
04 Deformationselement vorn unten rechts 51 11 7158874 0,290 kg € 15,89
05 Verbindung links 51 11 7158893 0,110 kg -
05 Verbindung rechts 51 11 7158894 0,110 kg -
06 Torxschraube mit Scheibe ISA M6X16 07 14 7145088 0,010 kg € 0,25
07 Linsenschraube mit Scheibe ISA M6X21 07 14 7119148 0,010 kg € 0,44
Für Fahrzeuge mit
Aktiver Fussgängerschutz S8TFA +
08 Stossabsorber oben 51 11 4874105 0,240 kg € 16,34
nur in Verbindung mit
Für Fahrzeuge mit
-- Deckel Stossabsorber 51 11 4874433 0,010 kg € 4,53
Für Fahrzeuge mit
08 Stossabsorber oben 51 11 7200709 1,190 kg € 21,72
Für Fahrzeuge mit
Aktiver Fussgängerschutz S8TFA -
08 Stossabsorber oben 51 11 7200707 0,250 kg € 11,39
Für Fahrzeuge mit
08 Stossabsorber oben M 51 11 7903991 0,260 kg € 19,66
09 Sechskantschraube mit Scheibe M12X85-10-ZNS3 07 11 9905619 0,084 kg € 1,05
10 Linsenschraube mit Bund 07 14 7211111 0,010 kg € 0,17
11 Adapterplatte links 51 11 7186513 0,220 kg € 15,00
11 Adapterplatte rechts 51 11 7186514 0,220 kg € 15,00
12 Sechskantschraube mit Scheibe M8X75-U1-8.8 07 11 9906589 0,030 kg € 1,41
13 Sechskantschraube M8X100 51 64 7243040 0,040 kg € 1,00
14 Abstandshalter links 51 11 7207931 0,080 kg € 2,40
14 Abstandshalter rechts 51 11 7207932 0,080 kg € 2,41
15 Halter links 51 64 7247665 0,030 kg € 3,78
15 Halter rechts 51 64 7247666 0,030 kg € 3,78
01 Gitter Lufteinlass Mitte M 51 11 7903894 0,210 kg € 19,81
Für Fahrzeuge mit
Aktive Geschwindigkeitsregelung S541A +
oder
Aktive Geschw.regelung+Stop&Go Funktion S5DFA +
02 Gitter Lufteinlass Mitte M 51 11 7903901 0,200 kg € 19,81
03 Gitter Lufteinlass links M 51 11 7906197 0,080 kg € 19,81
03 Gitter Lufteinlass rechts M 51 11 7906198 0,080 kg € 19,81
04 Abdeckung links M 51 11 8049673 0,030 kg € 2,50
04 Abdeckung rechts M 51 11 8049674 0,030 kg € 2,50
05 Blendenstab links 51 11 7231859 0,040 kg € 12,08
05 Blendenstab rechts 51 11 7231860 0,040 kg € 11,99
Für Fahrzeuge mit
Night Vision mit Personenerkennung S6UKA -
01 Ziergitter schwarz rechts 51 71 2165528 0,438 kg € 42,02
Für Fahrzeuge mit
01 Ziergitter schwarz links 51 71 2165539 0,442 kg € 42,02
Für Fahrzeuge mit
Night Vision mit Personenerkennung S6UKA +
01 Ziergitter Front links NIVI 51 13 7203203 0,430 kg € 35,02
Für Fahrzeuge mit
01 Ziergitter Front rechts NIVI 51 13 7203204 0,430 kg € 35,02
Für Fahrzeuge mit
01 Ziergitter Front links MID 51 13 7203649 0,380 kg € 38,53
Für Fahrzeuge mit
01 Ziergitter Front rechts MID 51 13 7203650 0,380 kg € 38,53
Für Fahrzeuge mit
02 Einstellschraube NIVI 07 14 7220824 0,000 kg € 4,44
Für Fahrzeuge mit
03 Druckfeder NIVI 07 14 7222655 0,010 kg € 1,21
Für Fahrzeuge mit
04 Kunststoffmutter 07 14 7212877 0,000 kg € 0,23
Für Fahrzeuge mit
05 Sechskantschraube mit Scheibe 07 14 7055085 0,010 kg € 0,33
06 Aufnahme 51 13 7226626 0,050 kg € 5,85
07 Dichtring 51 71 8204864 0,010 kg € 1,00
08 Abdeckung Windlauf 51 71 7203124 0,760 kg € 24,79
08 Abdeckung Windlauf 51 71 7203125 0,750 kg € 24,79
09 Abdeckung Windlauf 51 71 7216977 0,330 kg € 13,59
09 Abdeckung Windlauf 51 71 7216978 0,330 kg € 13,59
10 Deckel D = 38MM 51 71 7169481 0,010 kg € 1,80
11 Spreizniet D=7,5 51 48 1915964 0,000 kg € 0,26
12 Befestigungsstopfen SCHWARZ / BLACK 51 47 1911992 0,000 kg € 0,20
am 3. Mai 2017 um 19:33
Hi ich habe mir einen 530D F10 aus 2010 gekauft und würde ihn gerne auf M-Paket umrüsten.
Kann ich eine komplette Stoßstange vorne und hinten einfach gegen meine originalen tauschen oder muss darunter auch einiges geändert werden?
Danke
LG Peter
am 25. April 2018 um 3:46
Würde gern wissen ob jemand die Standard SWR Kappe und hebel wieder eingebaut hat beim M paket
  4. BMW
  5. 5er
