M Stoßstange reparieren (Kleben/Spachteln)
habe mir eine gebrauchte orig. M Stoßstange ersteigert. Ich vermute mal, dass die Stoßstange eine Laterne oder so geküsst hat.
Es hat ungefähr 10-15cm großen Riss und etwas Plastik abgesprungen. Also ne ganz kleine Fläche.
Mit was kann man das Kleben? und wie kriegt man die kleine Spalte zu?
Mfg
3M ist eine Marke die Spachtel Klebeband und ähnliche Dinge herstellt.
Zu deiner Frage: Es sollte völlig reichen, wenn du sie mit 2 Komponentenkleber klebst wenn Teile fehlen einfach mit ankleben. Danach anschleifen und die Nähte die nicht mit verfüllt sind leicht anspachteln und mit Nassschleifpapier schleifen.
Glasfasermatten brauchst du bei dieser Beschädigung eigentlich nicht, da diese Stelle nichts trägt und auch sonst keiner übermässigen Belastung unterliegt.
Du solltest eigentlich alles in einem einigermassen gut sortiertem Baumarkt bekommen.
Wenn du es dir nicht zutraust, kannst du auch mal beim Lackierer vorbeischauen, viele können auch kuststoffschweissen dann wird es wie neu. Mann kann es auch mit einem Lötkolben von innen verflüssigen und so zusammenfügen das geht bei ABS wunderbar. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass der Kunststoff nicht kocht und somit kleine Bläschen schlägt.
44 Antworten
die Schäden kannst Du am besten mit einem Reperaturkit für kunststoffstoßstangen von Teroson reparieren. Läßt sich leicht verarbeiten, gut schleifen, und wie das Original lackieren. Gibt es im Set, mit Spritze (Zweikomponenten), glasfasermatten... Musst du mal bei 3M schauen oder googlen.
Mach mal ein Detailbild.
Was ist denn ein 3M ?
Ist an der unteren Kante wo ungefähr das Kennzeichen kommt.
Danke, aber da gibs ein Hacken.
Das abgebrochene Teil hab ich nicht ...
Könnte man vielleicht ein dünnes Plastikstück zurecht biegen und von hinten kleben. Danach die Obrfläche spachteln bzw. auch mit einem zurecht geschnittenem Plastik füllen?
Habe nicht so viel Ahnung, ist nur meine Theorie, nicht steinigen .
Fahr zum Lacker deines vertrauens und frag was es kosten würde. Reparieren + Lackieren und dann überleg dir ob sich lohnt. Für jemanden der das kann ist das 15 min Arbeit.
Ok, danke an Euch!!
Die Nebelscheinwerfer sind auch schon da. Die PDC Stoßstangen Leiste wurden auch bei BMW bestellt.
Bin echt gespannt wie mein Dicker aussehen wird . Die Luftkanäle übernehme ich von dem Serienstoßstange.
Mfg
So die Stelle ist repariert. Mein Dad hat von hinten zurecht gebogenes Plastik geklebt.
Danach vorne die unebene Stelle mit Spachtelmasse gefüllt. Anschließend geschliffen und zum Schluss mit Wasser geschliffen.
PS. Die Leisten mit PDC (orig.) sind auch da. Montag wird die Stoßstange lackiert.
Ich weiß nicht, ob ich die Stoßleisten auch lackiert werden soll, da bei meinem 5er alle Leisten in Wagenfarbe sind. Würde doch dann etwas blöd aussehen, oder
das macht richtig Spaß zu lesen. Viele Grüße an Deinen Vater, er hat augenscheinlich gute Arbeit geleistet. So sollte es sein, den Junghirschen ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Schön, daß es das in dieser rauhen Gesellschaft auch noch anderswo gibt.
MfG Thomas
MfG Thomas
Danke für die Blumen.
Mein Dad ist zwar schon 67, aber das sieht man ihn nicht an, auch innerlich . Noch schöner ist es, dass er immer noch vollkommen auf BMW steht und nicht auf Mercedes umgestiegen ist
mein Vater wird 70, kam aber mit dem BMW nicht so gut zurecht und ist doch wieder beim Benz gelandet.
MfG Thomas
MfG Thomas
Würdest du die Stoßleisten lackieren lassen?
Wenn die anderen nicht lackiert sind nicht.
