- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- M140 Klappe dauerhaft öffnen Stecker
Hey.
Beim M135 konnte man ja im Kofferraum einfach ein Kabel ziehen, sodass die Klappe dauerhaft offen bleibt.
Ist das beim 140 auch möglich?
31 Antworten
@Bimmerflimmer schrieb am 7. Juli 2017 um 09:33:08 Uhr:
Hey.
echt? Das ist mir neu, hab beim 235i kein Kabel gefunden, sondern den Stecker direkt an der Klappe abgezogen. Das sollte beim M140i auch gehen.
direkt am ESD an der Klappensteuerung, bei den E-Modellen gab es noch den Stecker im Kofferraum.
Hast du mir vielleicht ein Bild davon? Geht das bei nem M4 auch? Weil da ist dieses Kabel eindeutig zu sehen.
@cypher2006 schrieb am 7. Juli 2017 um 11:46:42 Uhr:
Hey.
Also zumindest beim 135 ist der Stecker im Kofferraum in der Klappe links. Gibts auch "Brücken" dafür damit keine Fehlermeldung kommt.
@Goreone schrieb am 7. Juli 2017 um 13:41:25 Uhr:
echt? Das ist mir neu, hab beim 235i kein Kabel gefunden, sondern den Stecker direkt an der Klappe abgezogen. Das sollte beim M140i auch gehen.Also zumindest beim 135 ist der Stecker im Kofferraum in der Klappe links. Gibts auch "Brücken" dafür damit keine Fehlermeldung kommt.
Welcher Stecker?
Hast du mal ein Foto davon?
Die Fehlermeldung gib es, ist aber egal. Beim M4 keine Ahnung.
Der Stecker (ist vom M4). Was für eine Fehlermeldung erscheint dann? Oder nur beim auslesen des fehlerspeichers? Oder kommt da auch eine im Display?
Kann man die Meldung durch einfaches anstecken wieder beheben?
Nur beim Auslesen, Stecker drauf und löschen.
beim M135i konnte man auch einfach die Sicherung F146 am Sicherungsträger hinten unter dem Gepäckraumboden ziehen. Geht aber nur, wenn kein Parkmanöverassistent verbaut ist, weil der auch an der Sicherung hängt. Fehler wird im FS hinterlegt, aber bringt keine Fehlermeldung. Erstens kommt man einfach ran, ohne sich unters auto legen zu müssen, zweitens hat man keinen offenen Stecker rumbaumeln
